Вроде эти опции еще не рассматривались подробно...
Заказал себе Гию с комплектом улучшенной обзорности 1 (все же 240 долларов - не такие большие деньги). Но потом почитал инструкцию на автомобиль и подумал - а так ли оно надо? Некоторые функции (как, например, датчик дождя) показались не только бесполезными, но и вредными...
Чтобы не быть голословным, разберем пакет обзорности по пунктам:
1. Автоматическое включение головного света - как следует из мануала, включается только ближний свет (ну и дальний, если нужно), чтобы включить противотуманки, надо переключать переключатель в ручной режим. Удобство, на мой взгляд, несколько пропадает (на японских авто автосвет подразумевает включение габаритов или ближнего в зависимости от степени затемнения и работает как полноценный свет, т.е. противотуманки тоже могут быть включены одновременно с ним). Тем более, что частое включение/выключение (например, когда под мостом проезжаешь) ксенону вовсе не полезна.
2. Автоматически затемняемое зеркало заднего вида В принципе, вещь вроде полезная, но при условии тонировки заднего стекла полезность фичи стремится к нулю.
3. Автоматическое вкючение дворников Наколько я понял, датчик дождя неотключаемый. При том, что в стандарте уже идет плавная регулировка частоты прерывистого махания дворниками (т.е. существует некая градация прерывистой работы) полезность фишки тоже под вопросом. Поясняю - слайдер, который в стандарте регулирует частоту махания при установленном датчике дождя начинает регулировать чувствительность датчика, т.е. возможность точного ручного управления мы теряем. Остается уповать только на "умную электронику" датчика дождя. Инструкция гласит, что пользоваться им не стоит при движении по дорогам, политым "соплями Лужкова", а также в снег и туман. То есть, получается, вообще теряем прерывистый режим работы дворников в таких условиях. Так чтоли?
Да и резинки дворников надо будет поддерживать вообще в безупречном состоянии, а то процент ложных срабатываний буде колоссален.
Очень надеюсь, что пользователи этой системы прояснят ситуацию.
4. Обогрев лобового стекла Ну, тут все понятно - если берешь в комплекте "обзор", то экономишь 60 долларов. Изморозь со стекла оттаивает моментально, но есть опасения, что мешает обзору в темное время суток на дорогах без искусственного освещения, когда по встречке едут машины с включенными фарами.
Резюмируя, получается так, что затемняемое зеркало и автосвет по сути бесполезны, датчик дождя - вещь прикольная, но зимой ее эксплуатация может повлечь существенные неудобства. Обогрев лобовухи - тоже неплохо, но также возможны неудосбтва по ночам.
Задумался я о том, чтоб либо вообще отказаться от "улучшенной обзорности", либо взять лобовуху с подогревом отдельно.
Высказывайте ваши мнения по этому вопросу.
Bahus
12 July 2005
Пакет улучшенной обзорности
Dusha999А как именно перевести дворники в мануальный режим? Сегодня скачал мануал, там про это ничего не сказано. Только то, что если есть УО, во 2-ом режиме колесиком регулируем чувствительность датчика, а если нет УО, то во 2-ом режиме регулируем частоту работы дворников (интервальный режим). Мне кажется это две разные вещи...
dimakud
Датчик дождя работает только когда правый подрулевой рычаг стоит в положении 1, чуток вверх от положения "выкл". В этом случае поворотничек на этом же рычаге, который в случае "без датчика дождя" изменяет длительность интервалов между взмахами щеток, изменяет чувствительность датчика. Остальные положения рычага- "выключено", "быстрые нерегулируемые по длительности взмахи" и "очень быстрые нерегулируемые по длительности взмахи". Ну и если рычажок вниз относительно положения "выкл" нажать, то одиночный взмах получается. Так что опять же ручные режимы есть.
Да, стандартный прерывистый режим мы в этом случае теряем, однако
1. Если очень хочется выключить УО - это можно и остаются мануальные режимы "быстрые", "оч. быстрые", "одиночный взмах"
2. Работу автоматического прерывистого режима в случае нареканий на датчик можно отрегулировать "чувствительностью" датчика. Т.е. если много срабатываний - уменьшаем чувствительность и наоборот.
Единственный минус, который из всего этого следует - если датчик дождя сломается, то возможность прерывистой работы мы потеряем. Но это лечиться страховкой/гарантией/расш. гарантией/или по истечении всех - запросом в сервис на платную замену / отключение нераб. датчика дождя с возвратом положению "1" начальных функций (прерывистый режим)
Dusha999цитата: |
В УО все можно перевести в мануальный режим |
А как перевести в "мануальный режим" автозатемняющееся салонное заркало заднего вида? Какой-нибудь датчик заклеить жевачкой?
мое мнение не нужен, многих знаю, кто УО заказывает а на АБС и ИВД экономит, не понимаю. баловство это.
nordeep цитата: |
Может кто в курсе: Заказал я УО-1 опцию себе при заказе автомобиля. Но машина пришла без данной опции. Дилер пока вразумительное ничего не сказал, почему так произошло. На вопрос, можете ли вы мне это установить своими силами в салоне, отвечают утвердительно нет, но если завод даст разрешение, то может поставим. 2 вопроса: Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией. И были ли положительные решения ? А стоит ли доверять сервисменам салона лезть в новую машину с завода, что бы установить эту опцию ? |
Такая же ситуация и у меня.
Пришла машина без УО-1. Дилер возвращает 250$ без вопросов.
Там же в принципе нужно вклеивать новое стекло, потому что в нём обогрев и датчик дождя. Оно тебе надо ?
С уважением,
Finist
не надо было бы, не заказывал.
Меня подход к делу раздражает. Никаких объяснений. Я и в горячую линию ФМК звонил, и факсы в клиентский отдел посылал. Никакого ответа.
А я заказал УО1 подогрев на фиг не нужен 4 года проездил с ним , не могу сказать ,что если его не будет обламаюсь
Finist
Человек сам в праве решать ,что заказывать ,а что нет.
А СОВКОВЫЙ подход форда раздрожает.Я думаю, что где нибудь в Германии или в Америке попробывали так они сделать. Даже если бы так получилось ,дилер бы принес кучу извенений,скидок и подарков,и постарался бы все выяснить,почему так произошло.А у нас-не нравиться не бери.
nordeep цитата: |
не надо было бы, не заказывал. Меня подход к делу раздражает. Никаких объяснений. Я и в горячую линию ФМК звонил, и факсы в клиентский отдел посылал. Никакого ответа. |
Бесполезно всё это. Забей, нервные клетки не восстанавливаются. Отношение к клиенту - наплевательское, это уже из топика в топик, как переходящее красное знамя ... Тут очевидно нужен другой подход. Чтобы не каждый индивидуально забрасывал дилера, ФМК факсами и пр., а юр. лицо, которое будет отстаивать наши права, как потребителей
С уважением,
только вот кто этим будет заниматься?
о том и речь, пока не будет реального "вождя", так и будет все стоять на месте. Бесполезные жалобы, факсы, письма...в ФМК
з.ы. отошли от темы, модераторам сорри
Igor537kr
21 December 2006
У испанки такой опции нет, она и не нужна. Смотрел как работает эта опция: свет включается при малейшем потемнении.
У меня тонировка 20-ка, зеркало работает как надо. Если кто то сзади слепит, то оно затемняется.
Дворники можно включить в этот режим, а можно не включать. Шесть ступеней регулировки. Если включено: дворники включаются при попадании дождя на стекло. Очень удобно. Я включаю и больше об этом не думаю, не делаю лишних переключений. Если внезапно окатили из лужи, они вытирают стекло и я не отвлекаюсь от дороги на поиск рычажка.
Утром, когда на стекле лед, включаешь обогрев и стекло быстро оттаивает! Печкой намного дольше, пока она там начнет подавать теплый воздух, не дождешся. Нити обогрева ни разу не раздражали, не пойму почему некоторые их боятся.
psv-cooper
13 January 2007
Друзья, катаюсь на своем испанце уже два месяца могу сказать по поводу пакета улучшенной обзорности - нужная и удобная вещь.
1. Автоматическое включение света - классно, не надо думать ни о чем, тем более сейчас что утром, что вечером темновато. уважаемый Igor537kr, у FF SE эта опция в комплектации. Очень странно, что у вас ее нет, значит, испанцы недопоставили.
2. Затемнение зеркала заднего вида спасает от ярко горящих фар, очень клевая штука.
3. Автоматическое включение дворникеов - обалденая вещь. Пользуюсь только в дождь, а учесть, какая зима в Москве, так вообще фактичеси не выключаю.
4. Оборев лобового стекла включаю, когда завожу машину. Пока покурю, оно или оттает (были момрозные ночи в Москве), и само выключается.
В целом пакету - полный респект.
psv-cooper цитата: |
1. Автоматическое включение света - классно, не надо думать ни о чем, тем более сейчас что утром, что вечером темновато. уважаемый Igor537kr, у FF SE эта опция в комплектации. Очень странно, что у вас ее нет, значит, испанцы недопоставили. |
У ФФ2 испанки в комплектации SE автоматического включения света нет. Я тоже думал что она должна быть. Приехал в сервис сказал чтобы поставили по гарантии, думал не доставили. А они сказали что на испанках такого не бывает.
Пакет этот - вещь полезная, из всех опций не пользуюсь только автоматическим включением фар (езжу с включенными всегда). Правда датчик дождя зимой изрядно раздражал, жил своей непредсказуемой жизнью, но прошлым летом и сегодншней весной одумался (в чем дело не знаю, но бог с ним). А зеркало с затемнением ваще вешь очень нужная особенно на МКАД в темное время суток, а у кого эта опция превратилась в бесполезную из за тонировки заднего стекла вообще мой глубокий нереспект, и вообще тонировать машину уже дурной тон. Не хрена из фокуса делать пацаномобиль...В европе машины не тонируют!!!
Можно создать обсуждение: "Датчик говна в унитазе" Нужен ли он?"
imho, глупо спорить об удобстве или полезности, ответ однозначен - удобно!!! Сел, почитал, встал и пошел ... не думая о том надо ли смывать за собой.
P.S. Данный пакет заказывал исключительно в думах о супруге (при совместном использовании). Не больше, не меньше ...
ребята ну помогите!!! В Етисе написано следующие
Convenience Group No.8 - что такое??? УО или УО 1???
Marketing Level 1
С электрохромат. зеркалом задн.вида
Зерк.вод.с элприв,обогр,указ.пов.
Зерк.пас.с элприв,обогр,указ.пов.
С обогревом сиденья водителя
С обогревом сиденья пассажира
С автоматическими фарами
С галогенными фарами
Дополн. модерниз. GLK-Легкий спл.-Чо такое???
Про обогрев стекла нет не слова стоит он или нет???
drugalex
CG8 - это УО-1
Обогрев ЛС должен быть.
У меня в ETIS он указан отдельно (With Heated Windscreen)
Ближе к началу списка опций.
DushaСпасибо !
Не у меня такого неуказано,Пегас написал что дилер заказал то и стоит думаю они непроигнорировали мою просьбу по обогреву лобовика так как при отправке заявки я у логиста стоял над душой и сверил всю комплектацию.Осталось только посмотреть в машине когда прийдет
Сасибки еще раз
Успокоил
ехал по трассе, все ждал когда ближний включится в автоматическом режиме.
Уже ВСЕ давно повключали освещение, а я все ждал... очень поздно срабатывает
на следующий день сам включил, руками...
Nicholas
А может быть попробовать на датчик что-нибудь полупрозрачное наклеить, чтобы раньше включался?
Или по гарантии чувствительность отрегулировать/заменить.
Уже ВСЕ давно повключали освещение |
А на дороге вдруг ГИБДД, о объясняй им потом что просто это датчик туговат...
Пакет хорошая штука и подогрев лобового и датчик дождя всё нравится
Подогрев лучше в зимнем взять, а вэтом пакете все остольное шелуха - весчи бесполезные
Sarov
ну кому что но подогрев наверное лучше бдует у меня машина старая поэтому есть всё
возможно когда уже есть все - это хорошо. Но когда только будет появляться - задумаешся а стоит ли платить за бесполезные весчи
Авт.включение дворников - бесспорно отличная штука, чувствительность на средний уровень и вперёд!
Авт.вкл.света - один раз попробовал - не понял и включаю руками - не затрудняет.
Зеркало с затемнением - ЗАЧЕТ!
В итоге: 140 у.е. - ни капельки не жалею!
Я себе после прихода автомобиля установил пакет УО, и ни разу не пожалел об этом. Все отмазки о бесполезности датчика дождя, о неудобности и вредности автоматического включения света, об отсутствии пользы от электрохроматического зеркала считаю несостоятельными, это просто либо упущенная возможность заказа, или просто жаба задушила отдавать 140 или 240 долларов. Да, без этого пакета тоже можно ездить, не спорю, да, это мелочи, но это все приятные мелочи(наряду с адаптивом, биксеноном, лобовухой с подогревом, двузонным климатом, круизом, охлаждаемым бардачком и тд), которые делают этот автомобиль удобным и выдающимся в своем классе, в своем ценовом диапазоне.
Я за все это, и более того, все это заказывал, а что не заказывал - поставил позже, и, повторюсь, ничуть не жалею!
После заказа в декабре вчера съездил, сменил уо1 на уо (убрал обогрев лобового стекла).
Dr.Bierцитата: |
(убрал обогрев лобового стекла). |
у меня он был в зимнем пакете! И всё поставили!
я доволен пакетом на все 100%
хотя можно пуститься в полемику и дисскусию что раньше появилось курица или яйцо и т.п. Поставил и нежелею нравиться все особенно датчик дождя и обогрев лобового
кто юзает эти опции думаю со мной согласиться
