FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
PiterFF2
30 May 2014
ivan0208
Актуален. Смотрите тему Гайки на диски (сообщение #13126669)
PaveLbl4
31 May 2014
Spb_Focus_Man
а вот у меня видимо оно хорошо распространено)))
МММ960
31 May 2014
Добрый день!не подскажите артикул этого разъёма?
PiterFF2
1 June 2014
МММ960
Артикула нет, идёт вместе с компрессором по идее.
Nikis_23_rus
1 June 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
МММ960
Не, бывает отдельно сама электромагнитная муфта.
Номер не подскажу пока, потому что с телефона пишу.
МММ960, VIN код нужен для определения правильного номера и на фото ещё отсутствует прижимной диск, он тоже нужен ?
PiterFF2
1 June 2014
МММ960
4645697 - промежуточная муфта компрессора кондиционера в сборе, дорестайл, Zetec-S, Duratec 16V, Duratec HE
1464911 - прижимной диск муфты отдельно, бензиновые двигатели, дорестайл
1686883 - промежуточная муфта компрессора кондиционера в сборе, рестайл, Duratec 16V, Duratec HE
Nikis_23_rus
А что тогда вот это на схеме, уж очень похоже на разъем
Nikis_23_rus
1 June 2014
МММ960
Nikis_23_rus
Да, это разъём, но он идёт от электромагнитной муфты компрессора. Такава конструкция некоторых муфт. Так что отдельно разъём не найти.
PiterFF2
1 June 2014
Nikis_23_rus
Ну теперь всё встало на места. А то я в инете посмотрел на изображение муфты, и на ней был этот разъем, но по схеме он шёл на компрессоре и была какая-то нестыковка... Спасибо за разъяснения.
DenRassk
1 June 2014
Spb_Focus_Man
Помогите ещё, раз.
Нашёл вот такую железяку в Микрокате - 1 376 649, в экзисте она называется - Панель боковая кузова и стоит 6тр.
В Микрокате это выглядит так:
http://savepic.net/5572141m.jpg
Хочу уточнить - мне эта штука подходит как замена заднего левого крыла?
Не много смущает цена... на автодоке эта же деталь стоит 16тр... В обоих магазинах нет фотографии детали и не понятно что-там продают...
Забыл написать, что это вопрос к моему сообщению FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15565845)
русик
1 June 2014
помогите с выбором нужны задние пружины родные выдает Ford 1 335 393 дорого хочу вот такие
LESJOFORS 4227615
подойдут кто знает подскажите
YuryFF
1 June 2014
Друзья подскажите финиш крепления задних брызговиков на фф2
п.с. интересует верхний который изогнут
Snezhnii
1 June 2014
YuryFF
Финиш - это когда уже нет брызговиков.
Брызговики для ФФ2
PiterFF2
1 June 2014
DenRassk
Да, эта мелкая хрень имеет номер 1376649. Цена указана в $327, по текущему курсу получается около 11500 р. Плюс надо накинуть минимум пару-другую тысяч, когда речь идёт про торговлю в России. То на то и выходит. Хотя у меня один раз случился аттракцион неслыханной щедрости. У меня зимой сосулька разбила задний LED-фонарь. Цена его не меньше 6500 р., если брать через инет-магазины. В итоге я купил его за 3000 р. в одном из популярных инет-магазов. Я до конца не верил, что мне придёт именно нужный LED-фонарь. Но пришёл реально он, новый и исправно работающий. По цене в 2 раза дешевле рынка. Возможно потому, что он был единственный в наличии и у него не было пары.
русик
По применимости экзиста эта пружина не является аналогом 1335393, а также подходят только для C-Max. И вот есть такой хороший пост по пружинам: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12737798)
Fandrey21
2 June 2014
Ребят подскажите ещё по фаре, нужна вот такая фара с чёрной окантовкой и корректором, есть финис 1754444 но в описании написано (Фара с серебристой вставкой RH (черная) ФФ-2 рест.), получается что то не то, серебристых вставок тут нет, оан просто чёрная вся. Нужен артикул такой фары.
нашёл получше фото
PiterFF2
2 June 2014
Fandrey21
Надо искать по старым номерам, такие сейчас уже не выпускаются, т.к. полностью черные фары были заменены на чёрные с хромированными вставками.
MaratkaTatarin
2 June 2014
Друзья, всем привет!
На днях налетел на бордюр и у меня слетел задний бампер с креплений с пассажирской стороны. Слетел он вместе с кронштейном. Как я понял надо менять кронштейн. Так вот, подскажите код этого кронштейна (он ведь по идее правый? с пассажирской то стороны).
Вот этот код случаем не он - 1434190?
Если он, то подскажите еще, стоит ли брать обязательно оригинал, или можно обойтись неоригиналом от TYG (стоят они 1500 и 600руб. соответственно)??? Не хочется переплачивать...
Заранее спасибо.
PiterFF2
2 June 2014
Fandrey21
Старый номер 1568267, но я не уверен, что вы сможете по нему заказать, а если и закажете, то высока вероятность, что вам по этому номеру приедет замена с хром. вставкой.
MaratkaTatarin
Если у вас хэтч, то он. Если нет, то не он.
VitaR
2 June 2014
Fandrey21
Мой фф2 один из последних в 2011 году. Фары полность чёрные. По ВИН-у подходят два финиса. Выбирайте...
MaratkaTatarin
2 June 2014
MaratkaTatarin
Если у вас хэтч, то он. Если нет, то не он.[/QUOTE]
Да да, хэтч
Спасибо!
А насчет использования неоригинала чего подскажете? Кто ставил такие? Не пожалели?
Если на писал не по теме, прошу извинить.
PiterFF2
2 June 2014
MaratkaTatarin
Не знаю, себе не брал, а так всё китайщина, кроме BSG, хотя и эта контора не далеко ушла (Турция). Возможно на ней и стоит остановиться, так как в описании написано, что это крупнейший поставщик запчастей для форда в Турции. По крайней мере, может с размерами и отверстиями не будет косяков, если решитесь брать аналог.
MaratkaTatarin
2 June 2014
MaratkaTatarin
Да вот если бы был большой выбор, было бы проще, а так все, что нашел - это TYG (судя по отзывам не стоит брать), Srumto и API (оба на Евро Авто отдают). Вот и думаю теперь кому предпочтение отдать. Думал, может мастера с сервисов чего скажут, они ведь их ставят
А BSG я не нашел почему-то в продаже...
PiterFF2
2 June 2014
MaratkaTatarin
BSG 30-922-027 - срок доставки 2 дня, цена 596 р.
ff885
2 June 2014
Здравствуйте, подскажите номера запчастей, болт шкива коленвала и болт ступицы на фокус 2 рестайл 1,6/115 л.с
PiterFF2
2 June 2014
ff885
Ремень ГРМ (сообщение #15579864)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14596723)
ff885
3 June 2014
благодарю, 1 406 755 не подошел это кажется на 1,6/100 л.с.,
PiterFF2
3 June 2014
ff885
У 1.6/100 и 1.6/115 болты КВ одинаковые. Ссылка была дана для того, чтобы показать, что болт КВ зависит от года выпуска авто, а вы при вопросе его не указали, поэтому и подсказать вам никак нельзя по конкретному коду. Вот здесь перечислены все 3 болта, которые могут быть. Соотнесите типоразмер с датой выпуска вашего авто и выберите нужны финис сами.
ff885
4 June 2014
2008г.
Никитаа
4 June 2014
всем привет, ребят подскажите номерок жгута проводки на катушки зажигания, интересуют прокладки в этих жгутах (которые одеваются на катушки), но я так понимаю отдельно не найти.
PiterFF2
4 June 2014
Никитаа
Проводок много, поэтому при таких вопросах надо указывать VIN. Для примера - 1450952. Фото этой прокладки есть?
Никитаа
4 June 2014
1450952
фотку вечером приложу, но это жгут проводов который подсоединяется к каждой катушечки зажигания (а они в свою очередь одеваются на свечи)
вот сами коннекторы двухпиновые, которые в эти катушки одеваются внутри резиновая прокладочка в каждом красного цвета.
прошу прощения за может не понятное разъяснения, но может помогло?
