Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
8 years
Подкапотный блок предохранителей
И их назначение
предохранители, реле, gem, гем, ЭБУ, электрооборудование, блок предохранителей
NUFF
11 May 2006
231,8K
югокамский
30 September 2012
DENNNIS
за прикуриватель в салоне отвечает предохранитель№109-20А, а за розетку в багажнике-№119-25А. Все они находятся в блоке под бардачком. Вилку для смены предохранителей искать надо в крышке блока под капотом.
score
7 November 2012
Здрасте, подскажите пожалуста какой предохранитель искать отвечающий за вентилятор печки в си макс дорестайл 2005 г.в. гиа?, сегодня перестал работать в любом положении.
и еще, подскажите ссылочку где можно найти схему предохранителей в салоне , книжки по экспл нет.
Penguin31rus
14 November 2012
Как разобрать блок предохранителей в мотором отсеке?
Las9w
21 November 2012
Penguin31rus
а в чем проблема? Крышка снимается, блок на одном-нескольких болтах сидит вроде, потом просто располовинивается, там две части корпуса черного на защелках.
Penguin31rus
21 November 2012
Las9w
разобрал, теперь рассказываю
мне надо было добраться до проводов в предохранительном блоке моторного отсека. Машина C-MAX 2009 г.в. дизель 2.0
Итак 1) вынимаем воздушный фильтр и его корпус.
2) Вытаскивает аккумулятор и корыто, в котором он находится.
3) Отвинчиваем бот головкой на 8 (держит блок предохранителей)
4) На жгуте провода со стороны моторного щитка есть хомут, снимаем его с держателя.
5) Теперь можно потянуть блок в сторону моторного щитка и освободить блок из пазов внизу.
6) кусаем пластиковые хомуты на трех жгутах, они крепят жгуты с нижнему корпусу блока.
7) По периметру блока есть несколько защелок, с помощью которых две половинки блока соединяются. Шлицевой отверткой разъединяем их.
8) Теперь можно перевернуть блок вверх тормашками, снять нижнюю половинку и увидеть (а главное получить полный доступ) всю проводку внутри блока предохранителей.
Вопрос: где купить "мамы" ? они какие-то специальные-фордовские Обычные, которых валом в магазине, не подходят).
Смарт
21 November 2012
Фото взял чужое, извиняйте если что. Искал в автолобазах такую приблуду и не смог найти, удобная весчь
Остается выбрать гнездо преда и подключить регистратор.
-Евгенич-
21 November 2012
Смарт
значит меня память не подвела, в части того, что существуют подобные штуки
для иного оформления подключения североамериканского дневного света http://media.ffclub.ru/up93280-IMG_1127.jpg в теме Автосвет ( он же СКАНДИНАВСКИЙ )
наверное их надо искать у установщиков музыки и сигнализаций
и МЛМ не надо было зажимать в клеммник папу, а раздербанить пред и использовать его ноги
Penguin31rus
21 November 2012
Фото взял чужое...
И не знал, что такое есть. Уже заказал на ебее. цена вопроса 75р/шт ну и недельки три подождать.
xxxMANxxx
22 November 2012
Смарт
подключай к "F68 F108 7,5 Принадлежности (щиток приборов, аудиоустройства)"
при повороте ключа в первое положение там появляется "+". Удачи
Penguin31rus
22 November 2012
xxxMANxxx
только при включении в положение "стартер" там напруга не пропадает?
xxxMANxxx
23 November 2012
Penguin31rus
пропадает. ну и что? )
VPk
1 December 2012
Ребят помогите пожалуйста у меня C-max гия 2005г. какая релюшка стоит на сигле (гудке) он у меня не работает, машина была в дтп, при дтп заклинил сигнал в итоге реле выкинули щас вся цепь в порядке но не могу купить нужное реле, желательно узнать бы его каталожный номер, ну или схему мб отечественное, что то подберу, не могу уже без гудка ездить, если можно то фото его и сколько у нег ног.
Реле находится в подкапотном блоке предохранителей в верхнем правом углу (угловое) обозначение по схеме R2 в заранее благодарен!!!
B-V-V
1 December 2012
VPk
Реле от калины 98.3747-111
Penguin31rus
1 December 2012
разбирал блок предохранителей в моторном отсеке, хотел релюху новую добавить, но вот проблема: те мамы, которые нужны для подключения, не подходят. они не держатся в гнездах, куда их надо вставлять. и достать "родные" не получилось, хоть посмотреть какие они. есть у кого фотка? знать хотя бы что искать/покупать.
VPk
2 December 2012
B-V-V
Спасибо огромное все заработало, очень благодарен!!!
B-V-V
2 December 2012
Penguin31rus
Автосвет ( он же СКАНДИНАВСКИЙ ) (сообщение #9282822)
Penguin31rus
2 December 2012
B-V-V
нет, это в ГЕМе. а моторном отсеке совсем другое
Romeo155
5 December 2012
Penguin31rus
Фото контактов для реле обогрева лобового стекла
Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #8513779)
Penguin31rus
5 December 2012
Romeo155
спасибо! теперь хоть знаю как они выглядят
yarri79
11 February 2013
Народ подскажите плиз какой предохранитель отвечает за свет в салоне??!!! То вроде F80, то F104 (но у меня такого номера нету ни разу)...накуролесил я тут блин со светом(( вообще нет света ни в салоне, ни в бардачке, ни в багажнике
C-Max 2006 год
Смарт
12 February 2013
У Вас дорестайл вверху темы про предохранители, которые находятся в салоне под бардачком, недавно тоже коротнул в бардачке свет и сгорело 3-и предохранителя, один на модуль энергосбережения, два других не помню.
portos69
6 March 2013
Посоветуйте.ff2 2005 на панели приборов при работающем двигателе стали загораться все датчики ,типа АБС, зарядка,давление масла,и т.п.и стрелка тахометра на ноль скорсть там же ,но машина едет.иногда заводиться не с первого раза т.е.при повороте ключа молчек.поехал к умелцам были заняты ,но с моих слов опредилили что GEM глючит ,надо менять.б\у от1500+работа с перепрограмированием 4500.поделитесь советом у кго аналогичные проблемы были.
-Евгенич-
6 March 2013
portos69
было, было такое. к замене преда привело
прям совсем недавно. кажется в "приборке" человек отчитывался. поищи по электрооборудованию
Las9w
6 March 2013
portos69
Может быть вода в ГЕМе. Надо его снять, разобрать и промыть. Дел на час-два неспешной работы самому.
shorich
8 March 2013
portos69
а может и отпоялось что в приборке.. погугли ффклаб..
portos69
10 March 2013
полтора года назад были глюки с ним.конденсат с кондея на него капал и пришлось чистить и лаком заливать, но такого не было сейчас пока езжу потихонечку в основном ограничение скорости горит.остальное пропало.
ВАСИЛИЙ34
21 April 2013
Так, может кому пригодится, назначение и обозначение предохранителей и реле в блоке.
Авто 2006г. 2л 145л.с. комплектация GHIA.
us1981
13 May 2013
Народ, подскажите vin или тип реле омывателя фар. Дорестайл.
BaBuNaS
14 May 2013
us1981
Как можно подсказать VIN??? VIN - это Vehicle Identification Number
us1981
14 May 2013
Троль
Блин, finis
1426082 - оно ?
3 people online
3 people online
