Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
ПыЖиК
20 April 2011
788,4K
1,8K
ЭДМЕН
22 August 2009
По повуду каличества жидкости!
Это смотря сколько сливать!
у меня было литр+0.25.
Я разделил это количество на 5,взял литровую банку,маркером дал риску и по ней сливал
Гдето по 300 грам.
Всё вобщем просто-смотря сколько жидкости в расходном запланированно!
Anikiy
23 August 2009
Э
ЭДМЕН:
Гдето по 300 грам.
Надо сливать, пока не пойдет чистая! Это видно. Старая мутная, со взвесью, а новая нет. Не забывайте, что первым прокачивается самое дальнее колесо + выгоняется вся старая из блока ЕСП, для этого 250 мл, положенных по вашей технологии, явно недостаточно.
-Ал-
23 August 2009
Rafa2007:
...Почему все на форуме пишут ESD-M6C57-A- более качественная - а чем конкретнее - никто ...
Для обычных условий эксплуатации нет никакой разницы какую тормозуху заливать. Вполне подходит русDOT4, "роса", "нева" и тд, которые в жигули льют ... Те, что "лучше" отличаются или большей температурой кипения, что можно заметить ТОЛЬКО при езде по горным дорогам при жаре в 50 градусов, или меньшим загустеванием на морозе, что, опять же, проявляется в экстримальных условиях, при 50 гродусном морозе.
Другое дело, чтобы вам вместо тормозухи, несмотря на этикетку, не продали "ослиную мочу", что в России, увы, возможно
Murzencij
23 August 2009
Rafa2007
закончился лимит на скачку (10 раз). Если надо могу перезалить pdf. Выкладываю в jpeg.
Murzencij
23 August 2009
Вторая часть
DIVAN
23 August 2009
Rafa2007
DIVAN
Ты в сцепе тоже менял? Мне хватит 910гр торм. ж-ти?
В сцепе тоже менял, сливал грам по 100-120.
Израсходовал 900-950 гр. точно не замерял.
Rafa2007
25 August 2009
С выбором торм. ж-ти определился - что будет если её менять при отрицательной температуре? Хочу поменять ж-ть при переходе на зимние колеса - чтобы лишний раз не снимать колеса( по своей натуре - я очень ленивый ) - или все же лучше поменять ее сейчас?
John2000
27 August 2009
Друзья, а подскажите, в системе с Ford DOT4 можно описанным тут методом заменить тормозуху на Ford Super DOT4? Насколько DOT4 и Super DOT4 совместимы. Ведь при прокачке всё равно часть старой тормозухи остаётся в системе и неизбежно смешается с новой.
CHEL 1
28 August 2009
Менял на 40 тк, совпало с 2 годами и заменой скоб.дисков.колодок на новые (увеличенные)...
VovkaD
14 September 2009
Поменял на днях тормозную жидкость (авто 2.5 года, пробег 38 т.км). Менял сам по старинке, в процессе замены возник ряд вопросов:
1. Новая тормозная жидкость (покупал у диллера оригинальную супер дот4 ) прозрачная желтого цвета, цвет старой почти такой же. (просто когда раньше менял на ВАЗ 21099, новая жидкость была прозрачная, а старая желтоватая). Еще бутылочки с тормозной не имеют мембран на горлышке (как например на РосДот4), вроде гигроскопичная ведь жидкость.
2. Снимал (не знаю как называется) пластиковую панель над дворниками, чтоб удобно было тормозуху подливать. Так вот, чтобы открутить гайки на осях дворников, надо ключ на 15 чтоли? (14 не лезет, 17 уже много).
3. Когда выдергивал пластиковую панель, тоже показалось, что она приклеена, оказалось, что там грязь засохла и поэтому плохо вытаскивалась. Поэтому перед сборкой почистил уплотнитель в этой панели и стекло (еще побрызгал уплотнитель силиконовой смазкой).
4. Колеса можно и не снимать, но вот мне лично задние показалось неудобно прокачивать, так как ключ упирался в колесо или подвеску, то есть ход был маленький, чтобы нипель нормально крутить, поэтому заднее левое все-таки снял. С передними проблем не было, просто руль в нужную сторону повернуть и нормальный доступ есть, и для поворота ключа место есть.
5. Если прокачивать с помощью приспособ, то какое давление надо подавать, ну чтоб бачок не лопнул?
6. Чем можно заменить штатную пробку? От чего подходит пробка? Или в экзисте заказывать?
7. Старая жидкость была с черной мелкой взвесью, но никак не мутная или черная, почему так и не понял, в сцеплении просто немного потемнее.
ЭДМЕН
14 September 2009
-5
Hidden post
Проще на мой взгляд дырку в крыжке прокавырять и вставить типо трубки,естли даже будет подтекать-замазть типо пластелином
приспасоба-то разовая
-Романыч-
14 September 2009
VovkaD
Давление не более 1 атмосферы
Игорь Юрьевич
7 October 2009
Подскажите, может стоить оригинальная тормозная жидкость (1 литр)- 200р.Что-то цена немножко смущает!
VovkaD
7 October 2009
Игорь Юрьевич
я у диллера покупал за 340 р/литр
в exist оригинальная стоит 433.53 р/литр
а где предлагают за 200 рублей?
RichatZ
7 October 2009
Менял, как положено 1 раз в два года. На тормозах экономить, это самоубийства. Уже столько написано об этом и гигроскопичности тормозухи, что сказать больше нечего.
Nikol@y670
7 October 2009
Я поменял после 55 тыс пробега и 2,5 лет экстплуатации. Тормозуха была чистейшая по чвету один в один как новая, изменений в тормозах никаких не заметил. Но вот в приводе сцепления была такая гадость, слов не было. я так думаю, что прокачивать тормоза можно и пореже, а не 40 тыс км. а вот сцепление почаще.
Игорь Юрьевич
7 October 2009
Nikol@y670
Как ведет себя сцепление после прокачки? Чувствительность педали изменилась или еще что нибудь?
Rafa2007
7 October 2009
Возник такой вопрос в моей пытливой голове - есть ли разница в порядке заменя - если сначала заменить в приводе сцепы, а потом в колесах?
Можно ли просто взять да поменять тормозуху только в приводе сцепы - потому что оно там грязнее - или например менять тормозуху в сцепе каждый год, а в колесах каджые 2 года
evp@ty
7 October 2009
Rafa2007
Бачок для жидкости общий, а менять можно по отдельности либо тормоза либо сцепление, главное воздуха в систему не запустить при прокачке. Мне при ремонте сцепления прокачивали только сцепление а в тормоза даже не лезли, только подливали в жидкость в бачек, значит можно сделать наоборот такую операцию с тормозами не затрагивая сцепление.
Б.Б.Д
11 November 2009
Подниму и я темку.Поменял тормозуху и масло в кпп.Всё оригинал Форд.Тормозухи было 1л и 0.25л.Одного литра вполне достаточно выкачал
20 мл.шприцом с надетым на него шлангом старую из бачка.и этим же шприцом заливал новую.начал напротив с самого ближнего колеса то есть с пер.лев. потом прав.далее сцепление и "зад".3года пробег 47т жидкость была чистой и почти светлой,а вот новая ford dot4 super жёлтенькая и было хорошо видать когда начинала идти именно она.Видимо у меня была залита не super.Изменений не заметил.
potro
12 November 2009
я думал поменять, т.к. пробег был 41.000 за 2,5 года... и даже купил Castrol Super Response (DOT4)
но на сервисе проверили жидкость спец.тестером и он показал зелёным глазом, что всё ОК.. поэтому менять не стал, а вот сцепление прокачал для эксперимента - никаких изменений.
Universe
12 November 2009
отъездид 2 года и с учетом стоимости процедуры не у дилера - 800 руб. + расходники - поменял даже не задумываясь (вместе с охлаждающей жидкостью кстати)
djo42
13 November 2009
Поясняю. В достаточно сильные морозы (ниже -25) при запуске, сцепление выжимается туго. Я так понимаю, у тормазухи вязкость повышается, позже после прогрева, всё возвращается к нормальной работе. Но вот, при движении , если примерно с километр не переключаться и скорость 70-80 км\ч, опять замерзает. С тормозами проблем не испытывал (их всё равно нету, у меня без АБС). После того как картонку перед радиатором поставил, получше стало. Но всё равно обдувает холодным воздухом.
Вот сейчас, как раз второй раз менять буду, вот и думаю может есть что-то с более морозоустоичивым качеством.
Scrudg
13 November 2009
djo42
Вероятнее всего много влаги в жидкости, менять надо...
А то заржавеют рабочие цилиндры, да и в главных возможно появление такой проблемы...
Сталкивался с такой проблемой в тормозах на Тазе ещё...
Не в том смысле что слой ржи появиться, а потемнеет зеркало-станет шероховатым, как следствие износ-течь через манжеты и замена в сборе...
Проверь на СТО, у многих приборы есть меряют кол-во влаги в жидкости...
Igor_red
19 November 2009
Не так давно уже постил в похожей теме...
1. Вот статья в "За рулём" посвященная "влажной" тормозухе. С натурными испытаниями
2. О загустевании тормозной жидкости на морозе... Если кратенько, то производитель тормозной системы Форд Фокус, фирма ATE (Conti Teves если угодно), даёт вполне конкретные рекомендации по применению тормозной жидкости. Особенно полезно ознакомиться владельцам автомобилей с IVD.
VovkaD
23 November 2009
andrew1991:
Если открыть крышку бачка с ТЖ и какой-либо из сливных штуцеров, будет ли ТЖ вытекать из системы самотеком (без внешнего давления)?
неа, нормально не будет вытекать, да и если воздух в системе есть, то его так просто от туда не выгнать (надо чтоб прокачивалось с большей скоростью)
хотел купить оригинальную пробку на фокус, чтоб в ней дырку сделать и нипель вставить для прокачки, но из-за её цены не стал. В итоге случайно попался "набор для прокачки тормозов" в комплекте пробка, прозрачный шланг и штуцер как на шинном насосе, причем покупал чтобы прокачать тормоза на ВАЗ, 21099, но на него пробка не подошла, хотя в инструкции ВАЗ, ГАЗ и т.д. был указан, зато примерил на фокус - подошла (правда к этому моменту я уже прокачал по старинке). То есть возможно должна подходить пробка от отечественных машин (может классика ВАЗ или Волга), но точно сказать не могу так как не проверял. Цена наборчика была 80 руб
Rafa2007
29 November 2009
evp@ty:
Rafa2007
Ты имеешь ввиду не завернув гайку прокачать - так попадает воздух в систему?
Млин дурак седня при замене тормозухи в сцеплении не завернул гайку и товарищ прокачал так. Попал ли воздух в систему? И сколько надо ее примерно для удаления воздуха из сцепы? Всю кожу ободрал на 2 пальцах - доступ неудобный с этой пластмассовой крутилке - да и крутить ее тяжело
Rafa2007
30 November 2009
Может кому-нибудь будет полезно: искал трубку подходящего диаметра для слива тормозной ж-ти, спрашивал в аптеке- тигде нету - в итоге оказалось что подходит трубка от баллона монтажной пены
Oleg Petrovich
6 December 2009
Авто 2006г. пробег 24000км. Вчера был дилера.Поменял масло.Потом они меня уговорили поменять тормозуху за 1000р. механику на руки.И толлько потом вспомнил что забыли прокачать сцепление. Заливной бачок один на сцепление и тормоз.
edo1
15 December 2009
Denis_K:
В -10 на трерьем году эксплуатации при пробеге 44000км на ФФ2 2.0 замерзла тормозная жидкость.
замёрзла?!?
у меня вот в -20 жидкость похоже загустела - педаль тормоза и особенно сцепления стали тугими, abs срабатывает медленно-медленно, при срабатывании abs появляется свист...
машине три года, думаю тормозную ни разу не меняли - буду менять.
По спецификации жидкость тормозной системы Super DOT4. Подходит Castrol Response Super DOT4 (кстати она превосходит требования DOT5.1)
нет.
как минимум по низкотемпературной вязкости castrol super dot4 не дотягивает до требовнаий dot5.1
