Большой расход топлива 1.6 115л.с
Друзья, коллеги
Не могу добиться городского расхода ниже 13,5л /100 км. Езжу 90/10 город/трасса соответственно. Раньше ездил на Opel Astra 1,6 75 л/с (8,9-10,5л /100 км.), - старинный, прожорливый моновпрысковый движок, на Нексию перешел с распределенным впрыском и уменьшенным на 0,1 литражом, BMW 520 - 150 л/с (13,5-15 л /100 км.) Отжигал как положено, даже до красной зоны крутил. Но сейчас то на Феде езжу, тошню, выше 3500 не кручу. GHIA SE Turnier 07/2006 1,6-115. Как добиться более-менее нормального расхода? На какой хрен тогда федю купил, непойму.
Свечи, фильтры, датчик дроссельной заслонки, масло 5w30 - все новое, бензин АИ95-98. Надоело млин.
P.S. Уважаемые модераторы, поиском пользоваться умею, знаю обобщенный топики по движку 1,6 -115л.с. и Большой расход топлива 1.6 125л.с. Дело в том, что не все читают их часто, поэтому хочется получить более полноценный и разносторонний ответ. Прошу не удалять темку, очень прошу.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 1.6 115лс, 1.6
Irfan
23 October 2007
161K
LessjaKsu
12 February 2011
Vforde
безумные цифры, посмотрите выше моё сообщение и это при всём при том, что я езжу на оборотах более 3000
OlegArh70
12 February 2011
Vforde
и на форде этого легко можно добиться если правильно ездить в правильных местах . зима конечно расход повышает, ничего удивительного в этом нет. Просто повышает у всех по разному: у меня например сентябрьский средний 6.4 плавно перерос в 7.8л/100км. причем последние 0.2 буквально за последнюю неделю, когда температура доходила до -39. мотор 1.6\115 с кипятильником, средняя скорость -34км/ч
tolstiak
13 February 2011
Lessja
у меня был такой же расход на 1.6 МКПП с постоянно включ. климатом. 9.8-10.3 по мне так норма.
Vforde
13 February 2011
OlegArh70
нет слов, одна зависть)))
OlegArh70
13 February 2011
Vforde
я это пишу к тому что дело не машине в большинстве случаев, а во внешних факторах и стиле езды, а зимой ещё в наличии подогревателя, потому что львиная доля из расхода уходит на прогрев, и от марки авто это зависит не очень сильно при сравнимой мощности,типе и обьеме мотора, и массе машины, и плакаться по поводу большого расхода на форде смысла нет, поменяйте на хонду и увидите в тех же условиях под вашим управлением она будет кушать столько же, +-пару процентов.
PisOfShit
13 February 2011
OlegArh70
Судя по ср.скорости - свободные дороги и скорее всего размеряно-экономная езда со "знанием дела" + чистые фильтр/дроссель/свечи - не вижу ничего удивительного.
А вот расход по городу величина плавающая и зависит от количества времени потраченного на преодоление от А до Б - и это может быть и час и три часа.И когда вы отстоите несколько часов - то будете очень неприятно удивлены.
Мои достижения 12.5л/100 в одном многочасовом коллапсе зимой,при том что при не столь отягчающих условиях в данном цикле 8.5-9.5л с поправкой на реальность,которая не благоволит.
Падеж до 6.5-7.5 происходит после выезда из пробок на простор и уже зависит от желания втопить.
Другой момент что на 1.6 115 расход ощутимо меньше если диапазон оборотов выше 3тыс-что опять же при езде без заторов.
OlegArh70
13 February 2011
PisOfShit
так и об этом, то что 1.6/115 конечно экономичнее других моторов - это да, но не в разы, у приятеля с 1.8 без подогрева, с которым мы ездим почти по одним маршрутам расход больше на 2-2.5 литра всего
PisOfShit
13 February 2011
OlegArh70
Разница в 2 - 2.5 на самом деле не мала при одинаковости машин по массе и если совпадают вышеприведенные эксплуатационные "составляющие".
OlegArh70
13 February 2011
около литра, я думаю, дает кипятильник, так как летом разница падает до 1.5 литра на 100. а вот если средний пробег за поездку уменьшить км до 10-15(сейчас около 50 км на 1 запуск), кипятильник будет снижать средний расход гораздо сильнее. прогревы то не требуются.
PisOfShit
13 February 2011
Так же есть ППП - наблюдения схожи,с поправкой на более быстрый набор Т при более слабых морозах в мск.
PisOfShit
13 February 2011
OlegArh70
Это если приехал-вышел на 20-30 мин-опять поехал,и так много раз за день - то да.
Если режим утром на работу/вечером домой - то нет и примерно до литра (с поправкой на мороз).
KOMAtoZZ
13 February 2011
была проблема ,что с 9 л среднего стал резко увеличиваться до 9,7
проблема решилась подкачкой передних шин
так что 1 делом провертье давление,чтоб равномерно все было.._)))
LessjaKsu
13 February 2011
tolstiak
у меня кондей))
tolstiak
13 February 2011
Lessja
я думаю что разницццца не существенная, тут надо учитывать все подогрев зеркал, климат, кондей, музыку , фары и т.д. движка все тянет, двиг подзарежает акум, и генератор, соответственно нагрузка больше, соответственно расход тоже.
LessjaKsu
13 February 2011
tolstiak
у меня муз, кондей, зеркала, заднее и переднее стекло на подогреве, фары, противотуманки
tolstiak
13 February 2011
Lessja
ну вот видишь если это все выключить и ездить в тепле (летом) расход будет меньше. один кондей хавает 15-20% топлива а если в пробке то еще больше. так что не переживай если завалит за 12 литров на 100 то бей тревогу. ))
PisOfShit
14 February 2011
OlegArh70
Поездка на 110км по воскресному загололеженому МКАД с вынужденным постоянным и непрерывным скоростным режимом 80км/ч 3000об.(4 передача) из-за погодных условий (без пробок).
Диапазон изменений по дорожной обстановке(сброс,натяг,набор до 80-85км/ч) 4.9-5.4л.
OlegArh70
14 February 2011
PisOfShit
а что в этом удивительного? обычный расход, было бы +15 был бы ещё меньше. дело в том что большинство жалующихся на повышенный расход по большей части не едут, а стоят либо в пробке, либо прогревая мотор.
Средний про который пишу я, не 15ти-минутная выборка где-то на трассе, а средний за последние 9 месяцев, обнулял крайний раз в мае-июне прошлого года.
Dabik
24 March 2011
Всем привет!
1.6 Мкпп 100 лс - средний расход 13,3.
Утром прогрев, 20мин в пробке, вечером прогрев и 20 мин в пробке домой.
Думаю в данный разговор стоит вмешать и показатель средней скорости - у меня 14-15 км по БК.
У кого какая средняя скорость?
Rakhim
26 March 2011
У меня 115лс. Средняя скорость 17 км, средний расход 14.5((( Езжу как и предидущий оратор...
alex_murmansk
5 April 2011
у меня 1.6/115 хетч, средний расход 12.8, был 13.9...после поездки загород 170 км в обе стороны упал на литр))) машину забрал 1 октября, а у нас в Мурманске зима уже началась в это время, поэтому с летом сравнить пока нету возможности!!! езжу город/трасса 80/20%...в основном до работы и домой по гогроду и пробкам, иногда по объезной. Двигатель кручу в диапозоне 3000-3500, езда спокойно-агрессивная, иногда и пошалить люблю, обидно как-то, когда тебя тазик со светофора дергает)))
Так что расходу не удивлен))) ПС: пробег 9900км
PisOfShit
6 April 2011
alex_murmansk
Там с 3000-3500 об. только вдох начинается,потому и ест так много.
СлонеГ
6 April 2011
R
Rakhim:
у меня средний расход 7-7,5 литров
тапку не давлю, в светофорные гонки не играюсь
taylor2k
6 April 2011
Кручу его, кручу много, На первой 3000 тыс, остальные до 4х 5и в зависимости от того как надо ускориться... 12.5 на сто. Город 90%
alex_murmansk
7 April 2011
PisOfShit
Поэтому и езжу так
и насколько я знаю, лучше ездить в этом диапозоне, чем в натяг...
taylor2k
7 April 2011
alex_murmansk, во во, эт ж не Волга
Крутите, крутите и еще раз крутите, мотор чище будет и расход меньше
Ну хотя бы до 4х тыс 2ую, 3ью и последующие передачи... сами увидите... и про накат не забываем, литр отбивает
Scrudg
7 April 2011
Быстрый разгон, чем быстрее вы пройдёте промежуточные передачи, тем меньше будет расход...
Можно даже 4-ю пропускать иногда... нет смысла на 3-й передаче двигаться 60-70 при ровном движении, пятую и двигайся в потоке...
У меня в городе 8.6- 9.6 где то ...
alex_murmansk
8 April 2011
taylor2k
про движок, это точно щас кстати расход падать начал, 12.4 уже
ALSM
8 April 2011
Я купил ФФ с АКПП 1.6, 100 л. с. две недели назад.
Средний расход 15-17 литров. После выходных и ночных поездок опускается до 15, по пробкам (на работу ехать 1.10-1.20 - 12 километров) - чуть ли не 18 литров!!!
Это очень много, мне все говорят.
Дилер же сказал, что пока не будет 2000-2500 пробега, все хорошо и так должно быть и диагностика ничего не покажет.
Вот пробую с чеком от заправки посчитать, сколько выйдет, но явно не 8-9, и не 10-12.
Машина абсолютно новая, пробег 750 км за 2 недели.
Есть комментарии по этому двигателю?
Dyrman
8 April 2011
ALSM
Ты немного не ту тему выбрал, здесь о совершенно другом движке тёрки, и он только на ручке бывает.
А вообще, пока обкатка до 3-4 т.км, расходы могут самыми не экономиными.
Тк. помимо "железа" прирабатываются и "мозги" движка и компа.
