14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,8K
1,5K
10,2K
NEON469
21 January 2011
камрады,
выручайте. кароч, при постановке на сигнализацию все двери изнутри блокируются а передняя правая нет. не закрывается блокиратор двери.
http://f1.foto.rambler.ru/preview/r/400x320/4d39819b-0d25-3693-6e13-64d2637702b8/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg
как снять её? кто сталкивался с такой траблой?
21 January 2011
123asdem8
Пиши какой двигатель и чем внешне проявляется, кроме надписи, тема "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
hollywud
21 January 2011
Привет всем! Вопрос больше ребятам из СПб. Может есть у кого нить манометр,что бы померить давление топлива! Или может кто знает место где в СПб можно это сделать(кроме официалов)?
Сергеевич
21 January 2011
Сергеевич
Бывалые, подскажите!
При попытке добавлении газа на не прогретом движке резко падают обороты. Тронуться не возможно. Стоит прогреть движок минут 5-все нормально, трогаюсь без проблем. При чем с температурой самого движка это ни как не связано, сегодня машина всю ночь стояла в гараже при + 16. И все равно не смог тронуться пока не прогрел.
Что, ни кто из бывалых не сталкивался с такой проблемой?
Nikis_23_rus
21 January 2011
Сергеевич
Поменяй прошивку на двухлитровую и забудешь об этой проблеме. Проверено на личном опыте
22 January 2011
Сергеевич
Холодный двигатель тупит и глохнет
Snezhnii
22 January 2011
NEON469
Попробуй клемму АКБ скинуть на время. Если у тебя в этой двери ещё и стекло не опускается то должно помочь. Не забудь найти код для магнитолы если штат стоит.
Snezhnii
22 January 2011
tatyanabatkovna
Мишуха тебе код написал, в эксист стоит 158 руб. комплект. В него входит две скобки и два нижних винта.
Сергеевич
22 January 2011
Nikis_23_rus
123asdem8
22 January 2011
Подскажите пожалуйста в чем причина. в холода начиная от -25 вылазит ошибка ограничения движения скорости чек не загорается. больше 1200 оборотов не развивает двигатель 1,6 115. чаще всего случается когда при переключении когда стрелка тахометра устанавливается на холостых оборотах. на диагностике был ничего не дало.
22 January 2011
123asdem8
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя) (сообщение #2881557) и почитай тему.
Хетч1
22 January 2011
Привет, купили на днях фф2 хэтчбек 1.6 100 лс, в атосалоне заводилась хорошо и первый день на улице тоже, с утра было -23 градуса решил воспользовыаться автозапуском и она не завелась вышел попытался с ключа тоже ноль, слышен щелчек стартера,а не крутит, сигналка Маггикар 5,может дело в ней может какая то блокировка стоит?
Да еще, завел с толкача, прокатились, заглушил а через пару минут снова такая же ерунда , щелкает а не заводиться,
звонил в автосалон сказали что так и есть, так как пробег маленький и еще не претерлась,, ума не прилорже что делать, ведь покупал машину чтобу ездить а не мучаться с ней,
Пробег 100 км
hollywud
22 January 2011
Хетч1
Аккум в автосалоне посадили,вот и всё! Либо аккум заряди,либо поезди подольше,что бы он зарядился от генератора,но при -23 лучше заряди от зарядного устройства! А ещё может быть,что сигнализация поставлена "криво" и много потребляет энергии,поэтому аккум разрядился!
Хетч1
22 January 2011
сигналку ставили в автосалоне, да я спрашивал про аккум, сказали что зарядили перед выдачей,
вчера и прикуривали её всеровно ноль только щелкает
Nikis_23_rus
22 January 2011
Х
Хетч1:
исходя из личного опыта здесь всего два варинта, или стартер надо заменить, или АКБ.
А вообще-то езжай к дилеру, пусть разбирается в чем проблема. Авто ведь гарантийный!!!
hollywud
22 January 2011
Хетч1
Я тебе не буду рассказывать как ставят все электрические,электронные и всякие доп устройства у диллеров! Разницы установки у диллера и у дяди васи НЕТ! Друг работал на установке доп оборудования и рассказал как всё это происходит))) То что они сказали что зарядили,это не значит что они зарядили,не надо верить всему что говорят,только фактам,а факт-машина не заводиться! Едь к диллеру пусть меняют что хотят,главное что бы машина поехала! По описанию виновата АКБ!
student939
22 January 2011
всем добрый день. случилась такая беда: машина стоит во дворе (так же как у многих в Москве) и какой-то урод спёр рамки птф и бровки над ними. вопрос такой- если кто-то ставил себе бампер от СТ и у него остались запчасти старые и может их продать, пишите в личку. Так же буду благодарен за любую информацию.( авто фф2 2007г. до рестайл , бровки окрашены в цвет кузова серебро-металлик )
Avery
22 January 2011
Хетч1
Скорее пролема какая то с сигналкой - где тонко там и рвётся. Езжай к диллеру и мучай, они же сигналку ставили.
Nikis_23_rus
22 January 2011
Avery:
Хетч1
Сигналка не может быть или рабочей или нет, она или рубит питание на блокируемую цепь или нет.
Хетч1
22 January 2011
поставил пока аккум на зарядку, посмотрим что получится, ну а потом уж и диллера мучать, и так по сто раз на дню звоню )))
dimeco
22 January 2011
Уважаемые знающие добрые люди!
У меня новый фокус 2л. после кузовных работ (жестянки) появился шум от работы ГУР. машину делали "официалы". шум слышен в салоне авто отчетливо. "официалы" якобы поменяли ГУР, но шум (назойливое гудение в салоне) не пропал. до сдачи к "официалам" на кузовной ремонт такого шума не было.ГУР работал бесшумно, садились в рем.зоне в др. фокус - шумов нет, а у меня шум есть. "официалы" вдруг сказали: "а может это и норма работы ГУР" и досвидос.
Скажите никто не сталкивался с такой проблемой???
Спасибо.
jon.
22 January 2011
любителю седанов,но зачем так категорично насчёт хечбеков,это самая распространёная марка в Европе .а в Японии занимают лидирующие позиции в следствие чего прекращён выпуск седана хонда цивик,так как он не пользуется спросом,будет выпускаться только для России,и у нас в 2010 году по статистики хечбеки занимают лидирующие позиции,не зря такие гиганту как БМВ и АУДИ выпустили модели в кузовах хечбек,машина многофункциональная в ней можно как и в седане перевозить пассажиров,кузов ни чем не отличается,зато можно перевозить и грузы чего не сделаешь на седане.
jon.
22 January 2011
шумов не должно быть,к дилеру и добиваться чтоб устранили дефект по гарантии.
Nikis_23_rus
22 January 2011
dimeco
Возможно повреждены резиновые втулки на подвесе ЭГУР или трубки не жестко закреплены на правом лонжероне снизу. Найти источник этого гула не совсем-то и сложно, главное хотеть этого, а не отговариваться от процедуры поиска постороннего шума.
hollywud
22 January 2011
dimeco
22 January 2011
Получается "Мажор" на 47км не очень хочет даже искать проблему, появившуюся после их же вмешательства. Есть ли смысл обращаться в "горячую линию"? как Вы считаете?
Greek
22 January 2011
Nikis_23_rus
а вот у меня ЭГУР с новья жужжит, причем его не слышно в режиме "комфорт", в режиме "стандарт" слышно немного, а сильнее всего жужжит в режиме "спорт". Всё это слышно на малых скоростях, и при разворотах во дворе. Это вообще нормальное явление или нет?
dimeco
22 January 2011
У меня с новья вообще не было такого шума. он появился после жестянки у официалов, причем мажоровцы предоставили авто для сравнения (может я мол придираюсь) - так в ней тоже шумов не было. У меня пропадает шум на скорости, а когда стою - ужас.
rur1013
22 January 2011
Всех приветствую. Подскажите новичку. Машинке меньше месяца от роду, 1,6 АКП хэтч, поехал сегодня делать Тех Осмотр сам. После проверки тормозов на передней оси, попытался по-тихоньку выехать с их "станка" или как он там называется, но машина не выезжала, только крутила колесами этот станок под собой, инспектора или как они там называются дружно и по всей видимости привычно начали помогать мне выехать из этой западни, пришлось добавить оборотов, сначала до 4000, машина слегка дернулась в раскачку и со второго качка я выехал. Вот теперь сижу и думаю, в салоне предупредили, что буксовать нельзя, дескать с автоматом может что-то случиться, а может оно уже случилось? Простите если вопрос глупый, но до этого опыта с автоматами не имел. Спасибо.
hollywud
22 January 2011
rur1013
Ты ведь не буксовал,колёса крутились на барабанах! А машина дёрнулась потому что перешла на вторую передачу скорей всего! А буксовать и правда не рекомендуется,трансформатор перегревается,что плохо!
Двигатель не заводится
