123asdem8
Кировская область
123asdem8
22 January 2011
Подскажите пожалуйста в чем причина. в холода начиная от -25 вылазит ошибка ограничения движения скорости чек не загорается. больше 1200 оборотов не развивает двигатель 1,6 115. чаще всего случается когда при переключении когда стрелка тахометра устанавливается на холостых оборотах. на диагностике был ничего не дало.
123asdem8
21 January 2011
Подскажите пожайлуста в чем проблема. при низкой температуре двигатель выдает ошибку (ограничения движения) на диагностике все в порядке показывает. может какой то датчик перемерзает?
