Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2024)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,6M
1,9K
10K
kyser
24 October 2010
oleg33petrovich
Проблема была в том что появился воздух в системе. Прокачка не помогла. Пробег 32 тыс.км. Заменили главный цилиндр, т.к. проще. Не помогло. Разобрали сцепление - причина в нем. Заменили полностью.
Интересное предположение. Если так, то мне беспокоиться не о чем?
Tomagafk
Поздно - верху, когда педаль почти отпущена. Раньше такого не было. Срабатывало на середине хода, т.е. сразу за серединой хода можно было жать "газ" и авто ехало вперед, сейчас можно получить только резкое увеличение оборотов и вялое ускорение.
-GRom-
24 October 2010
K
kyser:
Однозначно так.
eka360
24 October 2010
kyser
А сцепление поменяли на оригинал, или на какое?
kyser
24 October 2010
eka360
На оригинальное
Сытый-74
25 October 2010
Это не нормальное сцепление, это издевательство!
Я на вольве отьездил 180 тыс. без замены сцепления... а там и движок помощнее и ездил я дерганно...
А тут блин 1 тыс. км. и блин хватает в верху...
Как ваще на этом можно ездить!???
Прекланяюсь перед водителями!!
Predator10
25 October 2010
Сытый-74
Продать фокус и забыть как страшный сон. Купить вольво.
-VOVCHIK-
25 October 2010
Да, сцепление неважное, особенно с первой на вторую,иногда просто раздражает это, всегда приходиться ногу подбирать чтоб без рывков было. Остается привыкать(((
-VOVCHIK-
25 October 2010
Predator10
Тоже как вариант
Сытый-74
25 October 2010
Predator10
У меня Джип...
Фокус жены, причем первая машина, вот как мне ей теперь обьяснить, что машина хороша это просто она ездить не умеет... (у меня аргументы заканчиваются) особенно после того как она видела мой заезд на ней в горку гаража, с ревом двигателя и практически юзом?!:-)
Feel The Difference
25 October 2010
Сытый-74
У дядьки такой же гараж с сильным уклоном, поэтому его прошлый авто с ручкой иной марки был резко поменен на 2-х литровый автомат...А я на механике туда тоже только со шлефами могу въехать
Есть преймущества комфортного въезда в гараж у автомата
Сытый-74
25 October 2010
Да тут дело не в наклоне а блин в сцеплении, сложно играть сцеплением когда нога постоянно находится на весу не касаясь пола...
Очень тяжело почувствовать и удерживать грань движения...
Feel The Difference
25 October 2010
Сытый-74
И трудно не перегазовать когда педаль газа имеет не 100% отклик...Мне это тоже к сожалению знакомо...Ничё не поделать...Остаётся лишь смириться...
eka360
25 October 2010
У меня знакомый тоже поменял сцепление в сборе, толко на нашей 12ке и тоже жалуется, что сцепление хватает в конце, постоянно ловить приходиться. А в чем причина? В выработке на маховике?
Что меняется (условия работы), если оригинал?
Pynkt
25 October 2010
у меня очень большой люфт как при нажатии так и отжима педали газа буквально. люфт и толчок, и все время так
Titovskiy
26 October 2010
Pynkt
свечи давно меняли?
у меня похожее было, что педаль не сразу была реакция на нажатие. помнял свечи (на ngk 4477) и пропала дерганность
возможно и совпадение
Ni-ni
26 October 2010
прошу прощения но читать 111 страниц нет времени.
какой фирмы лучше поставить сцепление?
Feel The Difference
26 October 2010
Штатотное саксовское "SACHS"
Pynkt
26 October 2010
acar
машинка 4000 тыс прошла всего, когда отзымаю сцепу бывает удар какойто проходит, я заметил что с электроникой что-то не то
26 October 2010
Pynkt
Легкий стук/удар в сцеплении
Gunn
27 October 2010
Сытый-74
у фокуса сложно игрвть сцепой исключительно из-за электронной педали газа, сама сцепа нормальная, да и то все равно можно, даже удерживать на уклоне, просто над давать небольшую движуху вперед-назад
Gunn
27 October 2010
FORTUNA:
Feel The Difference
После долгих разговоров с ремонтниками выяснили причину сгоревшего сцепления на 17000 км и возраст водителя здесь не причем и на полувыжатом сцеплении не езжу и не ездила. Фокус - это мой первый автомобиль с системой (не помню аббревиатуру, в общем антизаносной). В одну из осеней сел мой Фокус в грязь и давай буксовать, нехорошо запахло в салоне, через некоторое время сцепление приказало долго жить. Так вот мастера мне сказала, что, когда буксуешь, не важно, в какое время года, надо эту антизаносную систему отключать, что я в дальнейшем стала практиковать. Результат: никаких запахов в салоне, сцепление живо
Вы долго буксовали? я тоже подпаливал сцепу, но при заезде на оОООчень большой бордюр, самое главное не перестараться, потом все проходит
Равновесие
27 October 2010
Gunn
Али, привет, дорогой!Как дела?Пиши в личку...
Теперь по делу:
Сцепа на ФФ2-какашка...
Я тут, ради интереса, пробежался по статистике одного сервиса по Форд.Результаты такие: сцепление до замены на ФФ1 живет в среднем-117 тысяч км, на ФФ2-58 тысяч...
Gunn
27 October 2010
Tomagafk:
Сегодня прокачивал сцепление - в жиже явно воздух, причем не большие пузырьки а взвесь мелкодисперсная. Идеальной чистоты так добится и не удалось - вопрос - откуда подсасывает воздух?
привет
может это "грязь"? где прокачивал, на синем громе? а тормозуху менял там?
Gunn
27 October 2010
Равновесие:
Gunn
Теперь по делу:
Здоров, Андрюх!
сцепа неприятная всего лишь, я когда с бочки пересел, глох по несколько раз на дню, и это при стаже более 10 лет на тот момент и при среднегодовом пробеге больше 60 тык в среднем... сейчас пробег под сотку со сцепой тьфу-тьфу, вторая не всегда врубается, но я кажись ее на драгах и гонках подломал, да и при езде она у меня разгонная меня всегда бесила педаль газа и то привык
зы а на первом фуфике педаль газа тоже электронно задушена?
Russian_Mouse
27 October 2010
Осталось выяснить, почему, например мне - играть на форде сцеплением куда легче, чем на десятине (разве что на вылизанной девятке было чуть удобнее)...
Gunn:
Вот-вот. Призыв к испытывающим проблемы: прокладку, прокладку поменяйте!
Gunn:
На самом деле все "минусы" электронной педали появляются у "спортсмЭнов" при попытке "дёрнуть", вот там евро4 начинает поднимать голову. А на малых режимах - глубоко пофиг... Разве что народ не учитывает мощности двигателя и срывает колёса в некоторых режимах.
Ещё постараюсь сфоткать горку, в которую совершенно нормально без букса и срыва колёс можно трогаться на фокусе, даже на шипах... Там посмотрим
Gunn
27 October 2010
Russian_Mouse:
Gunn:
"дергать" как раз нет проблем
а так для себя попробуйте выставить полторы тысячи оборотов постепенным нажатием, например...
на троссовом приводе газа я это сделаю легко, на фуфике не уверен... ведешь-ведешь, нет мало, опппаааа, уже много...
Russian_Mouse
27 October 2010
Gunn:
На днях: сижу в сервисе, смотрим лямбды. Мастер - подними обороты тысяч до двух. Я нажимаю на педаль. Обороты поднимаются и стоят ровно. Он смотрит на меня, изучающего экран IDS, на тахометр, на котором стрелка тычет ровно в 2000rpm (я на тахометр не глядел и не гляжу, отметьте) - хмыкает и тоже утыкается в IDS. Ну это, конечно, мне отчасти повезло, но в диапазон 1.8-2.2 я бы по-любому попал
просто я в автошколе учился у хорошего (!) инструктора... меня именно обучали
Если Вы насчёт троса про более ощутимую обратную связь по ноге, то я согласен в общем-то, но я лично опираюсь не только на неё, но и звук, тягу (в движении). Есть машины и с более... эээ... сложными для работы ногами педалями... фокус в общем-то неплох.
Gunn
27 October 2010
Russian_Mouse:
Gunn:
ну эт у вас музыкальный слух, либо нога точно помнит положение педали
Russian_Mouse
27 October 2010
Gunn:
Я не претендую на этот результат на любой машине , но уж на той, которой постоянно ездишь...
Tomagafk
27 October 2010
Gunn
Али да на синем - он почти не гремит ))) Грязь была сперва, потом просто взвесь воздушная, но вот уже дня 3 сцепа вроде ок
