передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
890,9K
3K
MAR
21 July 2010
Synoptik:
ua-west:
Synoptik
А если люфта нет на подъёмнике, а при снятом рычаге палец очень легко двигается по сторонам руками?
Может на сервисе  не правильно диагностируют шаровую?
Я бы сказал так: свободный ход пальца (вращение) от руки - это НЕ люфт. Однако это говорит о том, что шаровая не новая
Кроме того, на снятой шаровой можно очень легко ощутить люфт, если он есть, поскольку не требуется дергать массивные детали.
Если шаровая уже в руках, то прямой смысл ее сменить: так просто будет дешевле, цена работы снять-поставить = цене шаровой. Если же мы не имеем люфта, и шаровая на машине, то я бы еще поездил.
вчера делали диагностику подвески, вердикт надрыв пыльника шаровой (шаровая без люфтов), трещина резины большого сайлентблока рычага.
Большой сайлент, сказали, отдельно не меняется и предложили замену рычагов в сборе, альтернативные по 3 с чем-то тр.
больше проблем не нашли, а резину съело...
Synoptik
21 July 2010
MAR
Ну вот, если отбросить мистику, то получается, что потеря упругости в большом сайленте привела к вибрациям рычага и в конечном счете к расходу резины
MAR
21 July 2010
а что насчет смены рычага целиком? действительно ли большой сайлент не купить?
serhk
21 July 2010
Большой сайлентблок можно купить. В экзисте №33413.
Gofa777
26 August 2010
Заказал Lemforder, знакомые ребята(поставщики запчастей), сказали, что лучше ориганала. Посмотрим, что будет
Penza
29 August 2010
-Ал-
подскажи какие шаровыеX9F3XXEED36G51190
Penza
29 August 2010
где смотреть цвет шаровой?
-Ал-
29 August 2010
синников андрей
В ВИНе какая-то ошибка, не пробивается
а цвет это вот это пружинное колечко покрашено, если грязь с него смыть, то будет видно
DriverST
29 August 2010
блин поздно прочитал про колечки синее и желтое... пришлось на собственном опыте
Nitamolas
3 September 2010
Ребят, на мою какие шаровые ставить? WF05XXGCD56M54297
Поможете?
-Ал-
10 September 2010
Nitamolas
-DiMaS-
По вашим ВИНам шаровые неопределенные
То есть ФМК сама не знает какую поставили ... так что придется смотреть по цвету колечка или, если не видно, то измерять ...
-Ал-
10 September 2010
-DiMaS-
По микрокату на ваш ВИН показывает 2 размера и 18 и 21, как на рычаг, так и на шаровую отдельно . Из каких соображений экзист исходит затрудняюсь сказать ...
dreews
10 September 2010
-Ал-
Посмотрите пожалуйста и мне какие шаровые.
VIN: X9F4XXEED46A47806
-Ал-
10 September 2010
dreews
У вас та же ерунда микрокат не знает 18 или 21
dreews
10 September 2010
-Ал-
Спасибо за помощь.
dreews
10 September 2010
-Ал-
А по номеру большого сайлента на рычаге нельзя определить? Если можно, то вот номер 867618.
-Ал-
10 September 2010
dreews:
-Ал-
А по номеру большого сайлента на рычаге нельзя определить? ...
Так он одинаковый при любой шаровой
dreews
10 September 2010
понял, спасибо.
antonis
16 September 2010
Господа! Боюсь показаться неоригинальным, но мне тоже нужна помощь в определении размеров шаровой: VIN x9f3xxeed36s05284. БЛАГОДАРЮ!
вадим38
30 September 2010
доброго времени суток Всем! при медленной езде по неровностям стук впереди ,стойки стаба поменял,наконечники рулевые нормальные.Шаровые или...? Спасибо
serg2557
12 October 2010
В
вадим38:
Либо шаровые, либо рейка. Если стучит при повороте в право то подтянуть рейку и сделать схождение на какоето время помогает, потом все равно шаровые менять)))
batalkin1
16 October 2010
Вот колечко на шаровой синего цвета - 21 мм (если желтого то 18 мм), а вообще когда менял шаровые и сайлентблоки увидел что практически все элементы подвески имеют маркировку синим цветом (мазки краской)
-Ал-
16 October 2010
batalkin1
Не могли бы вы на фото пометить в каком именно месте диаметр конуса составляет 21 мм, вверху или внизу?
batalkin1
16 October 2010
21 мм чуть ниже середины конуса (примерно по краю пыльника) но измерять ничего не надо определяем по нанесенной краске на новых шаровых 21 мм кольцо такого же цвета (я брал TRW)
batalkin1
16 October 2010
Я прежде чем идти в магазин вывернул колесо и протер пальцем колечко на шаровой - увидел синий цвет и купил 21 мм
batalkin1
16 October 2010
вадим38
У меня при движении через неровности (рельсы) был глуховатый стук залез под машину и увидел расслоение резины на заднем сайлентблоке рычага - после замены все нормуль
blacklite
25 October 2010
-6
Hidden post
у меня в 2008 году был focus 1.6 115 л/с пробег 34000 км
где-то в конце 2008 года на скорости 40 км/ч отрывает переднее правое колесо т.е. как потом было установлено вылетает палец шаровой опоры, через, разрывая кольцо лапы (болт крепления шаровой опоры остается на месте)
через 2 года при таких же обстоятельствах у моего брата на точно таком же автомобиле focus 1.6 115 л/с пробег 34000 км при левом (с большим углом поворота ) повороте вылетает правое колесо - разрыв чашки крепления опоры...
Как вы считает можно ли считать данную неисправность закономерностью или дефектом...
Равновесие
25 October 2010
blacklite
Фото есть?Или другие доказательства?А то на словах мало веры в эти случаи...
-Ал-
25 October 2010
B
blacklite:
... Как вы считает можно ли считать данную неисправность закономерностью или дефектом...
Вы тут первый с такой неисправностью
PYCb-WeLLs
7 November 2010
Залез посмотрел кольца - синее маленькое. нижнее не видно. штангенциркуль показывает 21 мм при максимально сдвинутом пыльнике. а по глупости уже заказал 2 шаровых Meyle на 18 мм. НО они пришли тоже с СИНИМИ кольцами и штанген показывает 18 мм. как такое может быть???
