14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
227,4K
1,5K
10,2K
Fokuz
24 September 2010
bonjour
у меня кат не накрылся, но все равно на днях буду ставить "паука". это уже целиком новый коллектор с обманками. у тебя вариантов три:
- купить альтерантивный (неоригинальный) катализатор и заменить.
- выбить свой катализатор
- поставить паука
почитай тему про выхлоп.
-Ал-
24 September 2010
bonjour
Вот тема Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Fokuz
24 September 2010
нет катализатора - нет проблем =)
igor-81
24 September 2010
всем доброго дня, сегодня менял масло на двигателе и обнаружил подтек со шкива помпы, подтек незначительный... есть пару следов высохшего антифриза... запустил мотор... на холостых не течет... дал оборотов... подержал на 5000... ничего не бежит... машине три года... ушло антифриза грамм 30-50...
вопрос ... чем это чревато... было у кого-нибудь такое и чем закончилось?
igor-81
24 September 2010
двигатель 1,8.. пробег 42000км
24 September 2010
Добрый день, коллеги! У меня вот такая проблема: скрипит, а иногда и трещит сиденье водителя в районе "булок" особенно на поворотах, скрипят то ли пружины то ли крепление - не могу выяснить. Может у кого то есть успешный опыт решения этой проблемы? Помогите советом пжл, езжу как на телеге!
NEON469
24 September 2010
привет))
был такой же трабл.
помогла wd-шка.
побрызгал все соединения железок.
реально помогло
-Ал-
24 September 2010
igor-81:
... обнаружил подтек со шкива помпы,...
При работе мотора обычно не течет, так как помпа качает в другую сторону ... течет при стоянке.
Как правило, течь начинает тогда, когда подшипник износился, и он может заклинить, порвать ремень и тп. . Смотреть люфт подшипника надо со снятым ремнем, с натянутым не видно.
igor-81
24 September 2010
-Ал-спасибо за ответ... значит скорее всего корячется замена помпы скоро...
ведь если износился подшипник или сальник наелся... она не ремонтнопригодна.. ведь так?
Ойра
24 September 2010
NEON469:
привет))
был такой же трабл.
помогла wd-шка.
реально помогло
вряд ли поможет - если особенно на поворотах (и на кочках наверное?) то это вот что
-Ал-
24 September 2010
igor-81:
Замена помпы операция тривиальная, да и новая помпа стоит не баснословно, например Febi 22251, меньше полутора тысяч руб.
Fokuz
24 September 2010
Rimad
мне тоже вэдэшка помогла
Rom75
24 September 2010
Добрый день, Уважаемые!
Вопрос в следующем: залез сегодня под машину и увидел капельку воды между приемной трубой и резонатором, там где прокладка, мотор 1,8 QQDB. Завел мотор, когда прогрелось, капелька исчезла, но при остывании капелька снова появляется. Понятно, что это конденсат и он проникает через прокладку, но газы не проходят, не сечет. То есть если бы не увидел сам, так бы ничего не заметил. Что теперь делать: поменять прокладку или ждать когда сечь начнет? И сложно ли открутить две гайки на резонаторе? Может у кого такое было? Заранее спасибо!
PlujnikOFF
24 September 2010
Вечер добрый!Авто ФФ2.Авто 3 года.Цвет черный.Думаю привести в порядок ЛКП,путем полировки кузова с устранением царапин и сколов.Когда посоветуете это сделать?Сейчас осенью.Позднее зимой.Чуть позже весной или совсем следующим летом?
Albert75
24 September 2010
PlujnikOFF
Я обычно всегда стараюсь полернуть до заморозков, устранить микротрещины в лакокрасочном покрытии так сказать, т.к. вода в них замерзает и тем самым разрушает покрытие.
Albert75
24 September 2010
Rom75
Может попробовать подтянуть, вибрация всетаки.
Факир
24 September 2010
Привет Всем! Кто нибудь сможет подсказать где найти левую правую наружнюю гранату для FF2? У официального дилера в сборе весь привод, нужно найти отдельно!
Nikis_23_rus
25 September 2010
Факир
Не совсем понятно что нужно ?
Вот из каталога картинка, но правда на 2.0L .
На 1.8L будет в принципе тоже самое, только номера другие.
25 September 2010
Факир
Замена ШРУСа, ремонт
TranjiRRa
25 September 2010
вопрос к москвичам: где можно прикупить диодную ленту залитую в силиконе соответственно,недорого,желателен магазинчег поближе к метро Павелецкая,заранее спасибо.
PlujnikOFF
25 September 2010
Albert75
Спасибо.Будем полировать:)
IMHOil
25 September 2010
Приветствую. Купил на замену свечи Denso (T16VR-U10 - медь) для двигателя 1,6. В мануале почитал, что зазор должен быть 0,7-0,8. На форуме смотрю выставляют 1,0-1,3. Какой выставить мне для оптимальной работы двигателя?
maksimusspb
25 September 2010
Всем здрасте. Подскажите пожалуйста. Двигатель 1.6-100 л.с. Механика. Сначала была проблема: появляется надпись неисправность двигателя, затем режим ограничения скорости. Произведена чистка дросселя. Вроде помогло. Сейчас немного на холостых плавают обороты. Что может быть такого???
25 September 2010
maksimusspb
Если недавно почистил, то пока ничего не делай, поезди малясь, может придти в норму. Если не придет будешь искать варианты.
maksimusspb
25 September 2010
Что значит Молясь? совсем плохо?
25 September 2010
maksimusspb
Извини за слэнг мАлясь (не много), а не мОлясь.
Nosferato777
25 September 2010
Ребята подскажите!У меня стало чтото колотить в передней подвески!Признаки такие:при проезде неровностей ну напривер гравийки у меня на авто начинает что то колотить и отдавать иногда в ноги!Звук глухой.Спасибо!
vadimtr
25 September 2010
Nosferato777
скорее всего тяга стабилизатора
xxxxenusxxxxxx
25 September 2010
здравствуйте! такой вопрос, купил 2 литровый фокус на механике, новый, поначалу вроде ехал весело, сейчас пробег 2000км, и что то он потерял в динамике, сначала грешил на плохой бензин, но нет, все равно тоже самое, разгоняется иногда оч туго, знакомые говорят что мол машина раскрывается после примерно 10000км пробега, типа там всё притирается, и мол всегда новые машины немного овощнык, а кто то говорит что мол прога щадящая стоит пока он новый... Это правда, или всего лишь самоутешение?
Mits
25 September 2010
xxxxenusxxxxxx
После 3000 км изменений в динамике уже не происходит. Проги специальной для обкатки не стоит.
Есть адаптация мозгов управления двигателем под стиль езды: если все время тошнить по пробкам, то характер двигателя станет более спокойным. При активной езде "тапка в пол" наоборот запоминается борзый стиль езды. Скидывание клеммы с аккумулятора сбрасывает адаптацию.
Если не этот случай - то на диагностику к дилеру.
Зы: не представляю себе овощные 2 литра на механике. У меня 1,6АТ
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
