Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
7 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
663,3K
1,8K
LEx_x
1 April 2010
xeonis
Отпишись потом как заведёшь...
ILYA37
25 June 2010
Всем доброго времени суток!!!Подскажите пожалуйста где можно купить схему управления зажиганием для Форд фокус 1 2003 г.в наша сборка или блок ЭБУ в сборе б.у Короче подешевле но поближе.Хотелось бы в Иванове,Владимире или где-нибудь недалеко!!!Фото прилагаю!!!
ILYA37
25 June 2010
ILYA37
25 June 2010
ILYA37
25 June 2010
iklen
31 August 2010
Вобщем сгорел блок и катушка. Катушку нашёл, а за блок в сервисе просят 67 (!) т.р.!
подскажите что делать : чинить старый, покупать новый или покупать б/у?
может кто продаст?
FENIX-FOCUS
31 August 2010
iklen
однозначно покупать б/у...
думаю на разборках они не в дефиците
Даниил
31 August 2010
-3
45 000 -неделя. Новый привезу.
extrem88
1 September 2010
катуха 4000тр стоит ориг в кунцево, не ориг 1500, мозги бу брал брату на федю 1.8 за 7000тр бу на авто ру в разделе запчестей =) при мне у них стоял литовский федя на разбор, сняли отдали =) гарантию дали 10 дней
Ikarusnik
23 September 2010
Если не в тему, переправте, искры нет. Duratec 1.6 8V 2003г. Сегодня сделал небольшой тест своими руками (мозгами). Датчик который у маховика дает сигнал для работы форсунок, факт! Проверил отсоединением фишки а также светодиодом на 12В. Получается что искрой управляет датчик распредвала (америку может и не открыл). Прозвонил светодиодом на 12В, импульса в отличие от первого не создает (мерцания не было в отличие от датчика у маховика). Хочется верить что датчик не рабочий, мозги дороже встанут. Кто что скажет (накатил уже 100парик, не ругайте)
Ikarusnik
5 October 2010
Дошел!!! до транзисторов указанных выше, визуально никаких! следов горения, (термического воздействия) нет.
1. Если цепь проскочила)))хотя мне не верится) искра будет или нет, при таком раскладе
шурец
9 November 2010
открыл железный блок. Следов нет.
Черная коробка на нем сверху что крепится разборная?
шурец
9 November 2010
и ещё другая сторона
Dimon2k5
10 November 2010
Привет! не знаю куда правельнее писать, напишу сюда
Народ, такая ситуация:
Маялся-маялся я со своим генератором и купил евро-восстановленный генератор. Там все составляющие новые, только корпус отпескаструен и покрашен. Все вроде ничего, только с новым генератором напряжение стало плавать (аж до 16в скачки бывали). но не всегда. и без разницы на каких оборотах. и видно как регулятор переключается с генератора на аккумулятор и обратно. А можно и пол дня ездить и все в норме. позвонил в ту контору, чей генератор. Рассказал ситуацию. Они говорят это не генератор, мы все генераторы проверяем на стенде. Говорит, что FF за зарядку еще отвечает регулятор который в ЭБУ. Дали телефон ремонтников. Позвонил. Сказали да, может быть что полетел регулятор ЭБУ. Диагностика около 30$. Ремонт от 80 до 100$ в зависимости от того, что сгорело.
1. Правда ли это (про регулятор в ЭБУ)?
2. Можно ли как-то продиагностировать ЭБУ сомостоятельно? Кто-нибудь может помочь?
3. Как я понимаю, если электроника горит, то она не работает. Не может же работать - не работать. Так?
4. Может проблема в чем-то другом? Где копать?
AL-DL
10 November 2010
Dimon2k5
Судя по описанию на работу системы зарядки, ЭБУ выдает опорное напряжение на модуль зарядки в генераторе. (Раньше в генераторах опорное напряжение вырабатывалось обычным стабилитроном и все время было постоянным). Теперь опрное напряжение, которое определяет ток подмагничивания ротора генератора, меняется, зависит от температуры аккумулятора. При этом, если напряжение в сети превысит 16 вольт (с чего бы это?) ЭБУ включает по очереди мощные нагрузки (типа нагрев стекл), чтобы снизить напряжение в сети. Так, что в вашем случае неисправность м.б. как в генераторе, так и опорном напряжении ЭБУ. Для специаллиста по электроники можно было бы определить контакт этого опорного напряжения, отключить, подобрать туда стабилитрон и ездить с постояным выходным напряжением генератора.
Dimon2k5
10 November 2010
AL-DL спасибо большое за разъяснение!
но не совсем понятно что делать...
larutin
16 November 2010
у меня что-то интересное приключилось.
Парковался - заглох.
Завожусь - стрелки дергаются. Втягивающее щелкает, стартер не крутит. Думал контакт на АКБ (менял аккум 2 мес.назад). Снял, поставил - и машинка закрылась сама!!! С ключами внутри. Бил стекло. Пытался заводится - один раз получилось. Но потом опять заглох. Парни немного толкнули - завелся, но не тянет. Потом вообще перестал заводится даже с толкача. Ключ вынимаю - лампочки на приборке тускло светятся. поворотники - мерцают. Короче хрень полная. Непонимаю вообще.
Что может быть?
Konste
18 December 2010
где эти мозги крепятся?
можно ли их достать ничего не снимая, без ямы и прочего?
пробило катушку, погорели и мозги. цена за все около 2к евро. поэтому думаю искать на разборах и потом самому ставить.
Slasher
18 December 2010
Konste
мозги стоят за бардачком, там же и GEM живет
BorisMan
19 December 2010
Konste
Slasher
Ну не за бардочком, а в ногах у пассажира на правой стойке, но для удобства доступа бордачек можго и снять.
Slasher
19 December 2010
BorisMan
вот чего чего, а бардачок я снимал сотню тысяч раз, и мозг именно за бардачком. По крайней мере у меня, с надписью siemens
Fregate
20 December 2010
день добрый, история аналогичная! пропала искра на 2 и 3 горшок
вопрос: после перепайки транзистора машина проехала 50 км и снова та же история, перепаяли ещё раз - проехал 200 метров, что ещё может быть, из за чего они сгорают??? катушку поменял сразу же !!
и второй вопрос - если брать б.у блок - то как можно проверить его исправность и какие ещё необходимо провести процедуры по привязке нового блока к машине?
Fregate
21 December 2010
Неужели никто не может помочь?? или я как это неправильно формулирую вопрос?
LEx_x
21 December 2010
Fregate
А проводка к катушке у вас исправна?Нужно прозвонить её до блока. Если есть коротыш,транзисторы так и будут лететь,возможно транзисторы левые...А если брать блок, то нужно прописывать иммобилайзер,это можно сделать у дилера.Сам блок на месте никак не проверишь, если нет ключа с чипом конкретно от б\у блока.А так только визуальный осмотр (можно ещё вскрыть блок и посмотреть следы постороннего вмешательства) Это если конечно по предварительной договорённости с продавцом...
AL-DL
21 December 2010
Fregate
Если у вас горят транзисторы, а они работают на индуктивную нагрузку, надо проверить все-ли впорядке с защитными диодами.
Fregate
21 December 2010
LEx_x
AL-DL
проводку к катушке прозванивали: на 2-3 цилиндр масса идет постоянная а должна быть импульсная, когда скидываешь с мозгов масса пропадает. ну получается если машина аналогичная и исправно рабочая(перевертыш), то мозг подойдет??а если двигатели разные??
А где эти диоды находятся?
LEx_x
21 December 2010
Fregate
Вам нужны мозги конкретно от Duratec 1.6 другие никакие вам не подойдут.+ чип ключа зажигания,если такого нет то к дилеру на прошивку имо.Но моё мнение что у вас косяк с проводкой...
AL-DL
21 December 2010
Если прозванивается, значит пробиты транзисторы. По идее, как делается коммутация на транзисторах: к питанию подключается один вывод обмотки катушки, а второй вывод – на коллектор коммутирующего транзистора. Когда он открывается проходит ток на землю. Когда закрывается- на коллекторе возникает большое напряжение, которое сразу или со временем может пробить транзистор. Поэтому параллельно катушке всегда ставят защитный диод (иногда он бывает в транзисторе) катодом к питанию, который устраняет выбросы напряжения на катушке. Попробовать поставить диоды прямо на катушку. Диод, например, 1N4001 (или 4002).
Konste
5 January 2011
блок именно за бардачком справа. бардачек снимать надо, иначе не достать.
у себя по близости нигде блока не нашел. да не очень местные свалки хотят электроникой торговать, по телефону сразу отказывают.
блок заказывал по интернету здесь - http://allcarelectronics.com/ возможно кому-то пригодится.
с доставкой обошелся в 150 евро. для сравнения, новый стоит 1300 евро.
блок пришел немного с другой маркировкой чем заказывал, но на письмо быстро ответили разъяснив, что это более новый блок полностью заменяющий старый.
не особо поверив отправился в FORD перешивать и пытаться оживить машину. на мое удивление блок подошел. машинка бегает. я доволен.
очень надеюсь, что такого больше не придется пережить.
Vovan_mail
6 January 2011
Fregate
Как правило в таких устройствах ставятся полевые транзисторы типа MOSFET, которые держут десятки ампер. В них же встроин защитный диод, так что их там может и не быть. Пример
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/320254.jpg
Ты скорее всего ставишь биполярные. Вот они и вылетают. Уточни какие ставишь. Тем более мало транзюков биполярных с напряжением между базой и и эмиттером в 15 вольт и достойной силой тока..
Вот такой порядка рублей я думаю не больше сотни стоит. Но зато работать будет. И их вообще куча номиналов. Как вариант можно надергать с старой не нужной материнской платы. Только смотри можешь попасть на стабилизатор напряжения в таком же корпусе. Нужно смотреть что снял.
