Патрубки / шланги системы охлаждения.
1 year
Еще одна проблема при нагретом двигателе раздувает шланги и антифриз начинает медленно вытикать почти изо всех мест соединений. Как я не затягивал ничего не помогает может это связано с неисправным термостатом у меня он он открывается когда стрелка на пол пути к вертикали!
патрубок, система охлаждения, шланг, антифриз, расширительный бачок
Andrey_ZX3
28 July 2006
208,2K
PVE
28 July 2006
Andrey_ZX3
Не по этому ли при разгоне у тебя стучат пальцы?
Признаки явного перегрева двигателя - сперва проверь правильность показаний дачика температуры возможно он врет (после помывки двигателя закислились контакты) .И как следствие не включаются вовремя вентиляторы охлаждения.
Еще клапан пробки расширительного бачка проверь.
alexeef
28 July 2006
во во более похоже что накрылся клапан в крышке расширительного бачка
Andrey_ZX3
28 July 2006
Сегодня же поменяю крушку, я сомневался, но теперь точно поменяю. Я на диагностике уточнял этот момент, на счет правильности показания температуры, мне сказали что показания правильные, т.к. в движке два датчика температыру, и они показывают одинаковую температуру, т.е. тут все нормально. Хотя двигатель у меня пылает жаром когда разогреется даже пластик горячий.
А как можно проверить клапан в крышке?
grigorij
28 July 2006
Andrey_ZX3
только клапан табя не спасет от перегрева, он спасает систему от разрушения. на аварийный случай. ну т.е. если температура будет повышаться, давление в системе охл.растет и растет то что первое не выдержит то и прорвется, если клапан не сработает.
а какая температура в цифрах известно? а то "пылает" и "пластик горячий" это у кого как
каков возраст авто?
PVE
28 July 2006
Andrey_ZX3
Один дачик стоит возле генератора а где второй?
PVE
28 July 2006
Проверь температуру простым термометром.
Andrey_ZX3
28 July 2006
компьютер показал около 87 градусов на обоих датчтках.
форд 200 года пробег 170000 км.
-Volk-
28 July 2006
Andrey_ZX3
Возможно не работает клапан крышки расш.бачка, может разорвать расш.бачок или патрубок.
grigorij
28 July 2006
Andrey_ZX3
короче, найди нормальную диагностику. в системе должно быть давление. пусть проверяют давление в системе, как она его держит, состояние антифриза и пр.
Охл.жидкость чистая? пузырей нет?
температуру надо ДРУГИМ прибором измерить. PVE уже намекал на это а ты все "компьютер показал около 87..." да мало ли что он показывает.
focus747
интересно а как можно разобрать расширительный бак
Игорище
29 July 2006
Проверь для начала клапан бачка, выверни пробку и изнутри продави клапан чем-нибудь твердым (отвертка, например), в сторону действия давления газов, т.е наружу. Если продавливается без особых заеданий, то все с клапаном ОК. Проверь работу термостата ( описано в ФАКе), затем - на СТО.
Удачи!
ditrix
3 June 2012
Решил заменить верхний патрубок радиатора на Zetec E, 2.0l и столкнулся с некоторыми проблемами:
Во-первых, концы патрубка с хомутами -- один на термостате, другой на радиаторе -- труднодоступны. Вокруг куча других трубок, стержней, проводов -- не подобраться.
А во-вторых, хомуты из прочной стали, как мощная пружина -- сжимают конец патрубка, и их очень тяжело снять. У хомутов есть пара концов, которые можно свести и тем самым ослабить, но к ним не подобраться, и все это очень неудобно.
Мучался час, снял только один конец с термостата, и только обрезав сам патрубок.
Вопрос: может, надо что-нибудь снять вокруг патрубка, чтобы проще было? Что там можно снять?
И как правильно снимать/ставить хомуты? Может, есть какой-нибудь специальный инструмент?
Vasily.N
29 June 2007
Из моего опыта общения с хомутами патрубков: Зачастую они бывают повёрнуты таким образом, что невозможно подобраться сжать.
Удобно развернуть его с помощью длинного проволочного 3-4 мм крючка с маленьким загибом( я использовал мотоциклетную спицу).
И ещё, бывает гемор , что бы сжать поставить на место , так вот при сжатии для снятия я сразу одеваю фиксатор, выглядит как головка рожкового ключа на 13-14мм только толщиной 1-1.5 мм, хомут свободно двигается по шлангу, ставишь на место выдёргиваешь фиксатор.
stas8155
13 August 2010
вообшем пока менял бачок расширительный упустил из вида какой из двух верхних патрубков куда втыкаеться
подскажите куда подсоединять патрубок идущий от корпуса термостата
и куда подсоединять патрубок идущий от радиатора
подскажите куда идёт номер один и номер два
Chily
13 August 2010
stas8155
По сути разницы особой нет. Но по логике правый (2) крепится к тройнику отопителя и идёт на корпус термостата. Тут посмотри.
noto
14 August 2010
Без разницы.Главное чтоб не обо что не тёрлись и небыло изломов(перегибов) и т.д.
stas8155
17 August 2010
спасибо за подсказки
Chily как раз по этим фоткам и разбирался
stacid
29 August 2010
тоже нужно поменять расш бачок
хомуты расжал, сдвинул вниз по шлангу, тянул за патрубки - не слезают.
как их грамотно снять?
stas8155
29 August 2010
stacid
попробуй покрутить влево ,вправо
а так вообще легко снимаються
FENIX-FOCUS
29 August 2010
stacid
я тоненькой плоской отверткой помогал...внутрь просовывал
stacid
30 August 2010
пасиб, попробую.
stacid
30 August 2010
не получалось снять из-за того, что машина простояла ночь и шланги были задубевшими.
в этот раз удалось снять на остывающей машине, когда шланги ещё "распаренные".
Дал остыть ОЖ градусов до 30.
шланги тянул и сдвигал край плоской отверткой.
нижний хомут нормально пассатижами было не сжать. сдвинул кое-как, заменил на обычный.
чтобы снять крепление бачка с защелки на кузове, пришлось приложить немалое усилие отгибая его плоской отверткой, дабы он слез наконец с этого крючка.
так что вот.
да, родной бачок был продолговатый, а вновь купленный - квадратный, как на фото сверху. встал без проблем.
продаются они без крышки обычно. в 700р мне обошелся, чтоли.. крышку старую пока навернул.
трешина у старого была чуть выше нижнего патрубка. напряженное место, видимо.
Andrei_Sh.
30 August 2010
Я шланги снимал на тёплой машине. Просто пасатижжами зажал и покрутил сначала, а потом они легко снялись...
FENIX-FOCUS
30 August 2010
stacid
а у меня с крепления бачок снимается в два счета т.е.легко
stas8155
31 August 2010
stacid
крышку тоже лучше новую поставить
stacid
31 August 2010
сцукo порвало бачок где-то снизу...
Hans Pries 302296755
уже пустой
а старый выкинул ((
вот ведь. 800р в помойку (
пробку заказал, но не успел поставить.
возьму оригинал бачка в евроавто Ford Europa 4967753. наверное завтра. и пробку Quinton Hazell FC500 в экзисте.
дерьмо случается. на пробку даже не думал. на вид в идеале.
убейсо, фмк, об свой бачок, сцукo )
вместе с Hans Pries-ом
FENIX-FOCUS
31 August 2010
stacid
вам с фирмой не повезло Hans Pries
а старую крышку надо было помыть под струей воды! вот и все...ломаться там по сути нечему, обычная пружина..
stacid
1 September 2010
когда снял бачок Hans Pries сначала опешил - ни одной трещины. подумал - хомут нижний плохо зятянул чтоли, но потом понял в чем дело...
брак Hans Pries
http://i060.radikal.ru/1009/65/2215f381a4f1.jpg
если надо кому - отдам за пиво в питере.
сейчас же купил и поставил бачок Ford Europa 4967753 (1050руб)
будем смотреть. есть подозрения на внутеннюю трещину у него(увидел поздно), но может и нет, т.к. побив этим местом хорошенько о стену "трещина" не увеличивалась, поэтому решил поставить,т.к. реально влом ехать в магазин менять...
что за беда у фордов с бачками? на 2х тазах до этого все ок было.
FENIX-FOCUS
1 September 2010
stacid
может все же проблема с крышкой???
вроде бы не такая частая проблема на фокусе...этот бачок
stacid
2 September 2010
крышка в наличии была только от ханс прайса, не стал брать. пока старую не до конца завернул. через пару дней будет Quinton Hazell FC500
