Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
drof-1
30 July 2010
жара наверное добила его. я менял сальники движка покругу ,сальники гранат. все сальники старые нашел в гараже а вот задний потерялся так что с размером неподскажу..
NikPa
30 July 2010
drof-1
Сделал БОЛЬШУЮ глупость,что не поменял, когда ремонтировал АКПП. Сейчас очень жалею, но... Просто хотел подготовить все элементы для ремонта, что бы когда снимут АКПП пешком не носится по ЖАРЕ.
NikPa
30 July 2010
drof-1
А не помните сальник в СБОРЕ с крышкой или можно отдельно???
drof-1
30 July 2010
кстати припоминаю что когда покупал сальники задний подходит от какогото нашего корыта. толи волга непомню. я взял всетаки оригинал. но и на наши авто ведь есть качественные импортные заптчасти. но минус один придется сначала разобрать авто а потом по магазинам.
drof-1
30 July 2010
был отдельно сальник. бооольшой такой.
NikPa
30 July 2010
drof-1
Меняли сами или на СТО.???
drof-1
30 July 2010
на сто. после них помню ночь бесонную провел. машина дергалась как товарняк с места. снимали автомат на это и грешил думал грязь и т.д. а оказалось все просто они трос переключалки скоростей на место как надо непоставили. устранил сам но осадок то остался.
drof-1
30 July 2010
можно и самому но нужен или подьемник или яма. у меня нет
NikPa
30 July 2010
drof-1
Нет, БРАТЬ буду только ОРИГИНАЛ.
NikPa
30 July 2010
drof-1
можно и самому но нужен или подЪемник или яма. у меня нет
Понял, мне люди меняли коробку поэтому обещали произвести замену сальника дешевле те. где то за180$. Ещё раз спасибо!!! В Одессе был, красивый город!!
Vovan_mail
31 July 2010
myartem
Ну если в Смоленск приедешь есть аж три поршня взборе с моего усобшего сплит порта кроме 2 цилиндра.
сергей73
31 July 2010
Подскажите,мне походу придется менять поршня,был перегрет двигатель и начался стук при сбрасование оборотов.Сколько примерно стоит замена и что примерно придется менять еще?
Vovan_mail
31 July 2010
сергей73
если начал стучать то от греха подальше машину в отстойник и на обордаж. Смотри что стучит. Если не до синевы то только то что стучит. Я думаю так, пока дров не наломал.)))
сергей73
2 August 2010
Можит у кого то была такае фигня,стук после перегрева.Что накрывается?Тянет и идет нормаль.
Vovan_mail
2 August 2010
сергей73
У меня сразу он стуканул, поршень в щепки и один клапан + блок)))
сергей73
2 August 2010
У меня стучит при сбросе оборотов,но тянет нормально,правда вибрация на холодную еще.
Vovan_mail
2 August 2010
сергей73
У меня тянул до последнего момента и писеццццц))). Результат купил битого федю с зетеком и переставил двигло)))
Vovan_mail
2 August 2010
Попробуй определиться на каком цилиндре стучит. Снимай колпак с свечи и слушай есть стук или нет так выяснишь какой цилиндр.
сергей73
2 August 2010
Зетек подходит нормально?Сколько стоило перекинуть двигло?
Vovan_mail
2 August 2010
сергей73
Электропроводка, мозги, некоторые трубки. Но я брал целиком битого так дорого 77 рублей, зато запчасти. Брал в питере , там зетек стоит 30 рублей на разборке, сплит 60 рублей. Мозги 10 как минимум проводка не знаю ну и трубки разного рода Тросик газа. И есть ньюансы по проводке.
сергей73
2 August 2010
походу легче продать!!!
сергей73
2 August 2010
Vovan_mail
Скажи ты долго еще ездил со стуком?
Vovan_mail
2 August 2010
НЕ затягивай с дианостикой стука , а то и продавать нечего будет
Если тока как коляску)))
Vovan_mail
2 August 2010
сергей73
Он у меня сразу стукнул и все))) Выше писал
стучит именно в блоке или в голове.
drof-1
3 August 2010
зачем их менять??? вам надо на диагностику! а потом напишите что же у вас там стучало.
diyblo
3 August 2010
Всем привет.Вчера собрал свою,завилась,работает,сначала всё нормально,потом появился стук непонятно от куда, монотонный,типа клапана.чё дел незнай
Рабочая температура какая должна быть ,а то греется(Мож притирается)?
Куда идёт трубка?Подскажите пожалуйста.
drof-1
3 August 2010
во впускной патрубок. там еще клапан обратный должен стоять.
drof-1
3 August 2010
стук такой?
diyblo
3 August 2010
Да,что то вроде этого.Пробовл погазавать пропал,немного поработал на холостых, появился обратно Я ещё масло залил для обкатки,жидкое Лукойл полусинтетика.Может гидрики?Да ещё непонятно откуда звук, раздаётся по всему двигателю.
Что это СТРАШНО.А то уже всего боишься.
diyblo
3 August 2010
клапан обратный,который в самой крышке?
4 people online
4 people online
