Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
stat
16 February 2010
rumpetr
EXIST.RU там выбор есть и чены разные на любой кашелёк как говорится.
Дмитрий фокусист
16 February 2010
stat
когда ступичный подшипник гудит тоже можно с утреца вэдэшеччкой пшикнуть и все хокей,и так делать каждое утро и будет тишина,но в один прекрасный день будет что?правильно,заклинит колесо на ходу.
vitas333
16 February 2010
Дмитрий фокусист, я конечно вам благодарен за объяснение поведения генератора под нагрузкой, но не надо же так загоняться, всмысле издеваться и утрировать. Если я пытался разобраться в проблеме это не значит что я придумал её и если дилеры меняли ремень и ролик значит была на то причина. И давате вести себя прилично
Дмитрий фокусист
16 February 2010
vitas333
Ну что Вы я вовсе и не думал никого обидеть.Дилер меняет ролик и слава богу,но не нужно потом искать что там еще шумит,поменяли и радуйтесь жизни все хорошо,а так бы пятерочку пришлось бы заплатить.
vitas333
16 February 2010
Дмитрий фокусист, да всё было бы так как вы описали, и я бы радовался больше всех если было бы все ок Просто когда после замены заводишь машину на холодную опять теже звуки, как будто не меняли ничего, то естественно напрягает, особенно когда к ним перед этим ездил раза 4, чтобы добиться замены всего этого, думаю многие меня поймут особенно те у кого такая же проблема.
Дмитрий фокусист
16 February 2010
vitas333
Когда заводите,пока машина холодная,хотя бы минут 5 не включайте обогревы и прочее,а после и звука никакого не будет или будет незначительным,мнительность это все это всего-навсего техника,железяка,не стоит она этих нервов.Удачи
WilsonFF
16 February 2010
Edward
да, я им про него гворил... но сервисмен нашел по своему Etis'у, кажется 33. а когда я говорил про 88, так он сказал что их там вообще много.
stat
16 February 2010
Дмитрий фокусист
Это способ диагностики если можно так сказать (официалы его тоже очень широко применяют ну ВОДУ я не укозал а примеры есть ).Если ролик свистит то конечно менять они wd не смазываются . Просто человек спросил про замену ремня без замены ролика а проверить можно и таким способом и если есть проблема то её надо рещать.
bbaleksiy
17 February 2010
Ну что же...заменил себе таки...Major 18, как говорится респект и уважуха... У меня кстати, последнее время этот ролик просто офигевал...автообогревы отключены, машина прогретая...если без музыки ехать, то я в салоне ещё мин 10 при езде слышал этот звук...как на телеге ехал...Сейчас же тьфу три раза , всё нурмуль... А ещё прошивочку новую залил для 1.8...вообще красотень стала...машинку не узнать...
bbaleksiy
17 February 2010
stat
Кстати, по поводу официалов...если после прогрква звук пропадает...то в гарантии отказывают...типа это не ролик...если после прогрева машины свист остается...тогда уже приговаривают к замене...
Edward
17 February 2010
WilsonFF
В закрепленном верхнем посте есть содержание данного TSB. Распечатай его и сунь ему в рыло. Если будет и дальше дурку включать, то пригрози написать жалобу на дилера в ФМК. Запиши все пароли и явки.
Если все это не поможет то тогда тебе действительно придется составлять письмо и отправлять его в ФМК.
По моему на форуме, а может где-то в этой теме образец письма есть.
Клубень из Йошкар-Олы своего добился.
Удачи.
stat
17 February 2010
bbaleksiy
Не всегда для чего тогда людей заставляют машины оставлять на ночь или ждать пока остынет.
-Normann-
17 February 2010
А у меня вот полная засада получилась - проблемы со свистом начались ещё той зимой, летом на время сошли на нет, а с этой осени с наступлением холодов всё стало ещё больше прогрессировать - слушать этот долгоиграющий свист по утрам, прогревая Фёдора во дворе, реально уже было невыносимо, не помогало отключение всех обогревов и т.п.
Обращался с этим к официалам, на что, естественно, получал какие-то нелепые отмазки.. Кароч, задолбало меня всё это, поехал в конце октября на Каширку к неофициалам, поменяли мне эти ремни, отдал за всё чёт около 4 тыс. (TSB соответственно ещё не вышел на тот момент), и вот в декабре узнаю о его существовании...
Проблема в том, что сейчас свиста-то и нет как раз, а для гарантийной замены у официалов нужна диагностика, которая подтвердит его отсутствие. И когда через какое-то время проблема вернётся, а она однозначно вернётся, то всё уже придётся делать за свои кровные, так что получается сам себя подставил...
В общем, подскажите пожалуйста, как можно разрулить эту ситуацию (до конца гарантии осталось ровно 2 месяца)...
stat
17 February 2010
-Normann-
Что советовать наслаждайся тишиной и не красней перед соседями по стоянке во время прогрева машины,а то что проблема появится это почти 99,9% вероятность.Выход либо сторонний поставщик запчастей или подождать пока ФМК исправит действительно проблему раз и на всегда.Разговоры такие уже ходят ну тогда за свои кровные а как ещё.
bbaleksiy
17 February 2010
stat:
bbaleksiy
Что не всегда?...Я разве говорю что машины не оставляют...Машину оставляют на ночь...обычно...потом утром прогревают...итд что я и описал выше.
ord
19 February 2010
HexMaster:
Съездил я значит в Рольф-Центр.
В итоге, жду запчасти. Обещали, что недели через три.
Неужели ФМК заставляет дилеров это бесплатно делать?
Про три недели НЕ верьте, я уже у них полтора месяца жду (есть все кроме ролика), терпение на исходе.
Вообще как я понял в Рольф-Центре с гарантийным ремонтом так же как и у остальных, вот пример: по страховке на осмотр/ремонт можно приезжать в любое время в течении дня, обговоренный срок ремонта соблюдают (хотя само по себе не быстро), для ремонта по гарантии время фиксированное с минутами (пример: 00 часов 50 минут), ремонта по гарантии всячески не хотят, дезинформируют на грани лжи (на собственном опыте).
slither
19 February 2010
В Пресокс Моторс, Кетчеркая 9 наглым образом обманывают и пытаются уклониться от гарантийной замены по TSB88! Объявили что роллик не издает шумов и сответственно не подлежит замене!! Предложили заменить ремень за 5000р - после отказа выставили счет 1200р за диагностику!! После ругани и намеков на санкции и жалобы просто аннулировали заявку и пригрозили проблемами при следующих обращениях!! Книга жалоб просрочена!!!
Реально разводят как лохов - я в шоке!!
Дмитрий фокусист
19 February 2010
slither
Прочитайте мои сообщения выше про то,что и как мне поменяли в Превоксе,у меня там проблем не было
Uhada
19 February 2010
Жду замены ролика и ремней в Автопассаже с 5 января. Ремни есть, ролика нет. Кормят обещаниями с начала февраля.
Может в FMC написать?
bbaleksiy
19 February 2010
Uhada
Я думаю стоит...Автопассаж вообще отдельная тема для меня...Из-за того что я с ними бадаться начал...они не сделали заказ на мою машину...а сказали что б общую партию ждал...которая придёт хз когда...причем нагло скрывали,что так же делают заказы под машины...говорили что нет...Так что я вообще теперь туда ни ногой,я лучше свою копеечку другим отдам...Они вообще разводят по любому поводу...Меня пытались развести на обслуживание топливной системы и на замену тормозухи...Так что пиши,чем больше тем лучше...Я тоже буду писать...
Ahperes
19 February 2010
eodleha:
Форумчане ,подскажите Мажор 47 признал случай с ремнем и роликом по ТСБ гарантийным , но динамит с ремонтом с 16 декабря прошлого года по причине отсутствия деталей. И даже приблизительной даты не называют.Такое у всех дилеров или только я им чем то не понравился?
Ура! Мне устранили свист приводных ремней на C-MAX по гарантии!
Вечером 15/02/10 отдал свой C-MAX на диагностику в М47, в заказе-наряде мастер-приемщик с моих слов указал, что при запуске двигателя в холодную погоду слышен свист в подкапотном пространстве. На следующий день перезвонил мастер-приемщик и сказал, что случай признан гарантийным, но в наличии нет деталей, детали заказаны и будут через 7 дней. Поскольку я еще планировал покрасить бампер по страховке, то машину передали на кузовную станцию. Поздно вечером этого же дня мастер-приемщик позвонил повторно и сообщил, что детали пришли и их установили!!! На следующий день, 17/02 приехал и забрал машину с покрашенным бампером и новыми ремнями и роликом.
Теперь утром наслаждаюсь отсутствием свиста.
Замечания к М47 в данном случае отсутствуют – отработали хорошо! Хотя, при покупке C-MAXа в 2008 году в М47 я уехал от них очень недовольным - ставил через них машину на учет и они не проследили, что менты накосячили к СТС.
Предыстория. У меня C-MAX 1.8, куплен в марте 2008 года. Свист проявился примерно на 30 тыс. км. (через год, после покупки). При первом обращении в М47 мне сказали, что случай не гарантийный – в ремень попал песок, ездить с этим дефектом можно, но если я хочу его устранить, то нужно менять оба ремня, цена вопроса около 6 тыс.р. Я отказался от замены и на ТО в ноябре 2009 года (пробег 53 тыс. км.) повторно указал мастеру-приемщику на свист ремней. Мастер-приемщик сказал, что у C-MAX 1,8, выпущенных в начале 2008 года это болезнь и с ней спокойно можно жить, про гарантию и TSB 88 - ни слова. В январе 2010 года наткнулся в форуме на информацию о TSB 88 и решил записаться на прием.
dimcher
19 February 2010
slither
нельзя этого оставлять. даже за просроченную жалобную книгу им штраф полагается. Жалуйтесь в Роспотребнадзор и общество защиты прав потребителей. Если так на самотек пустите, то точно ничего не изменится
Mixan787
19 February 2010
У меня есть свист в -5-7 градусов с включеным обогревом, если отключить то он пропадает. А в более суровую темп. -12 уже свистит с выключенным обогревом. Когда было -17 такой свист был
Но так как сейчас днем не так холодно то ехать к ним бессмысленно потому что они не проверят? А гарантия распространяется на свист с включенными обогревами? У мня машинка 30.06.09, гарантия точно распространяется?
Edward
19 February 2010
Mixan787
Ты закрепленный пост почитай. Там TSB 88 если у тебя 1,8 и 2л и все станет ясно. А для прослушки им и надо включать с обогревами.
Договорись оставить на ночь, чтобы поверили
vano81
19 February 2010
Ура! Наконец-то! Свершилось! Заменили ремень и ролик по гарантии. Машину продиагностировали 03.01.2010, сегодня всё поменяли. Итог 1.5 месяца ожиданий, часа четыре у дилера -> и вот тебе счастье, тишина Да все действо происходило во ФЦИ. Ребятам зачёт, с диагностикой не сильно напрягли, ничего не впаривали, на бабло не разодили. Вот!
rumpetr
21 February 2010
Забил...задолбало ждать Одно положительное качество у свиста ремня - когда во дворе медленно катишься бабушки все заранее отходят, потому что за 500 метров мой оркестр слышен Купил ремни CONTITECH и ролик на рестайлинг. Поменяю - отпишусь.
Makaroff_Den
21 February 2010
сегодня был на ТО-3 тоже пожаловался на свист. У меня машина 2007 года, ролик изначально был старого образца и под TSB88 никак машина не попадает. Однако ролик все равно подписал под замена по гарантии, ремни только придется на свой счет менять. Ремни уже лежат Gates, дешевле оригинала в 3 раза.
Gavrusha
22 February 2010
Всем добрый день!!! Я тоже столкнулся с проблемой свиста Сначала забил, но потом это начало раздражать и я поехал к диллеру они посмотрели и заказали ролик!!! Ролик я ждал ровно месяц Поменяли быстро и теперь я доволен, что этот свист пропал!!!
IgorCh79
23 February 2010
Одноклубники!
У меня машина 2л дорестайл май 2007г. На холодную есть свист небольшой...при прогреве исчезает. Пробег 60000. Машину брал с рук.
Вопрос - ремни и ролик нужно менять?
Помогите советом пжлст
FocusOFF
23 February 2010
IgorCh79
Если сильно достаёт"оркестр",то лучше поменять,а так можно "забить".Ведь это только зимой,летом такого нету (у меня так было).В этой теме все меняют по ТСБ№88( гарантия) .Так что решайте САМИ.
4 people online
4 people online
