МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому
Вот так- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Скрытый текстПевым делом проверяем проводку на автомобиле. Далее может быть два варианта:
1. У вас полная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре все 10 проводов
Фото колодки - полная разводка(второе фото, помечено цифрой "1") и присутствует дополнительный разъем (второе фото, помечено цифрой "2") или
Другой ракурс. Вам ПОВЕЗЛО!
Можно с меньшими материальными/денежными затратами подключить ручной корректор фар и включить фунцию "Адаптивного освещения"
Следующий шаг -
Подключение ручного корректора фар путем перестановки двух контактов в разъеме C111.
Теперь с картинками:
Было -
Стало2. У вас неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов
Фото колодки - неполная разводкаПодключение ручного корректора фар производится по следующей
"Схеме", +
Дополнение. Фото
РАЗ и
ДВАКак вытаскивать провода из разъемов и
Что должно получитьсяИтого: Стоят адаптивные фары, работает ручной корректор. Фунция поворота светового пучка не задействована.
Незабываем отрегулировать фары на стенде.
Сами знаете где ![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Если хотите что бы адаптив работал по полной (влево-вправо), ставим
Датчик поворота руля и модуль управления поворотом фар (
Местонахождение блока LCM). Если в автомобиле неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов, то их надо тянуть.
Какой используется датчик угла поворота рулевого колесаКак "колхозить" провода (Которые в салоне)
Выжимка всей инфы с 08 Ноября 2006 по 30 Августа 2007Схемы
Схемы проводки для адаптиваРазъем С111Проводка корректораПроводка на моторы поворота линзыДатчик поворота руля (машина с ESP)Датчик на машине без ESPМини
ОТЧЕТ от
Prophet для дорестайла.
Еще немного про датчик поворота руля
ТУТ и
ТУТДатчик поворота руля в разобраном виде или
сравнение AFS+ESP и ESP-onlyФото датчика поворота руля с необходимой проводкойУстановка адаптивных фар или автокорректора, для биксенона. (Читать первые две страницы)
Немного про регулировку фар, в т.ч.
самостоятельно.
Спасибо говорите:
sanekkКГАMAXICHkamenaVasily71SensayIgrikus IGvad007Prophetaf13ninЗ.Ы.
Установка ксенона не вошла в данный обзор.
Все выше сказанное верно для Ford Focus II дорестайл.
x
Update Рестайл 2008ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
$atyr
23 December 2008
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
ploffon:
Виталюга подойдет! |
ploffonСпасибо,я уже 6-ти контактный купил.
Бааалин,переставлял пины в С111 и отломал фиксирующий язычок в 11-ой ячейке
Теперь придется весь разъём менять
Виталюга
ну так он и есть 6ти контактный, но задействовано только 5 из них. зачем разъем менять, проще этот контакт вклеить в него
Virtus.pro
25 January 2010
Ребят, кто может помочь с покупкой чёрных адаптиво на рестайл по дешевле? Заранее спасибо
Люди добрые помогите! Поставил адаптив, в разъеме С111 поменял провода как описано в FAQ. А корректор всё равно не работает.
У меня в разъеме есть ещё два контакта №37 и41. Для чего они??
Помогите пож-та.
ant1985
дополнительный разъём на фаре подключил??
vadyan_perm
это маленький, который привязан к основному разъему?
coolblooded
3 February 2010
Подскажите, пожалуйста.
У меня ФФ 2 дорестайл, хэтч. Хочу поменять стандартные гиевские фары на черные, как на тренде. Есть ли смысл брать адаптив, если его как функцию подключать не буду, поворот фар не нужен. Светят они также как обычные?
Есть обчные черные фары за 3 рубля за штуку и адаптив за 6 рублей за штуку. Есть ли смысл пытаться красить те которые есть или это потеря в освещении?
coolbloodedПри перекрасе свет не теряеца!
При установке адаптивов лучше видно и тебе и навстречу едущим!
Продаём штатные серебристые - покупаем новые черные адаптивные
coolblooded
3 February 2010
А если брать готовую альтернативную оптику с ангельскими глазками?
Готовые варианты типа инпро солар и прочее, как покачеству?
Вроде вот есть еще какие-то немецкие?
coolblooded:
А если брать готовую альтернативную оптику с ангельскими глазками? Готовые варианты типа инпро солар и прочее, как покачеству? Вроде вот есть еще какие-то немецкие? |
альтернативную забудь как страшный сон.
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
родные:адаптив или биксенон. лучше еще не придумали.
sexycompot
5 February 2010
Хочу ксенон на свой ФФ2.
"по-колхозному" не хочется, т.к. деньги в кармане пока есть и надёжно надо.
Что посоветуете? Исходные данные - нужен ксенон(или би-ксенон), не нужны проблемы на ТО в гаи, есть возможность установить всё самому. Покупать адаптив и делать самому или не париться и отдать 20 к за биксенон у дилера?
регион 62
5 February 2010
sexycompot:
Хочу ксенон на свой ФФ2. "по-колхозному" не хочется, т.к. деньги в кармане пока есть и надёжно надо. Что посоветуете? Исходные данные - нужен ксенон(или би-ксенон), не нужны проблемы на ТО в гаи, есть возможность установить всё самому. Покупать адаптив и делать самому или не париться и отдать 20 к за биксенон у дилера? |
скажу так, если тебе диллер готов поставить заводской биксенон за 20 кр, то бери не раздумывая, а за одно дай адрес этого места, где за такие деньги ставят биксу.
А по теме, то адаптив подешевле, биксенон по-дороже, но всете последних событий(ужесточение правил использования ксенона,)я бы остановил выбор на штатном биксеноне, проблем с тех осмотром не будет точно, правда еще прийдется постаить много чего(омываетль, автокорректор)
в любом случае "правильной дорогой идёте,товарищи"
Парни, подскажите, плиз, если колодка не полная, всего 7 проводов, что делать... что переставлять в колодке? Купил новые адаптивки и теперь переживаю. Машинка дорестайл. Спасибо
Alexs36:
Парни, подскажите, плиз, если колодка не полная, всего 7 проводов, что делать... что переставлять в колодке? Купил новые адаптивки и теперь переживаю. Машинка дорестайл. Спасибо |
смотрим на этой же странице самый первый пост
ну всё разжевали уже. вот если не получится, но тогда спросишь, а мэтры помогут,подскажут.
Все разжовано про подключение ручного корректора фар. Это понятно. А если с ним не замарачиваться, а просто снять родные и поставить адаптивки? Мне кажеться, что ближний гореть не будет??? Нужно что то переключать, а вот что - так и не понял...
Alexs36самое простое поставить фары и посмотреть. Будут гореть или нет
Alexs36:
Все разжовано про подключение ручного корректора фар. Это понятно. А если с ним не замарачиваться, а просто снять родные и поставить адаптивки? Мне кажеться, что ближний гореть не будет??? Нужно что то переключать, а вот что - так и не понял... |
Если поставить адаптивные фары вместо штатных все будет работать кроме корректора, как его подключить написано выше.
Grigory2008
6 February 2010
Приглашаю всех желающих принять участие в опросе
А у вас какие фары?прошу обладателей нештатных вариантов комментировать - были ли попытки честного прохождения ГТО и чем окончились?
Виталюга:
Arch_i_:
| Виталюга а будь добр,выложи фотку AFS,чтоб на разборках было что спрашивать |
Вот,пожалуйста!!! Он у них (на разборке)назывался "блок комфорта"
-- Добавлено: [mergetime]1264234489[/mergetime] Подскажите пожалуйста, 5-ти контактный датчик поворота руля подойдет для адаптивов? |
А где такая разборка???
И как, удалось оживить фары???
Agitator
11 February 2010
Господа, подскажите список запчастей, которые нужны для замены штатного галогена на штатный биксенон.
Т.е. можно ли купить начинку? Или фары тоже новые нужны из этого списка:
ксенон рестайл черные по 12 920р без блоков и ламп 1574937 1574946 - левая серебро 12 390р 1574920 1574944 - левая
лампы одинаковые для рестайла и дорестайла d1s 4599268 7290р за штуку
блоки розжига для рестайла по 11 300р 1521216 |
регион 62
12 February 2010
Agitator:
Т.е. можно ли купить начинку? Или фары тоже новые нужны из этого списка: |
новые фары-2 шт, блоки розжига-2 шт, лампы-2 шт, помимо этого (если хочешь автокорректор)датчики положения кузова-2шт,модуль управления -1шт, ну и сделать жгут проводов к нему.
блоки розжига и от дорестаила подходят, только нужно будет проставку сделать под них(они размером меньше рестайловых), но они есть на разборках(примерно по 1500р -1 шт)
Вот и я обзавелся адаптивом.
Поменял контакты на С111 - всё пучком(в смысле хорошо).
Теперь вот думаю, стоит ли заморачиваться с поворотом???
![](//css.ffclub.ru/e/smoke.gif)
и во сколько это выльется...
БандитС поворотом фар я бы заморочился (у самого стоят адаптивы и все работает по-штатному),а то получается какой-то не полноценный вариант.Самое главное купить датчик поворота руля,остальное уже ерунда!!!
Игорь78:
Бандит С поворотом фар я бы заморочился (у самого стоят адаптивы и все работает по-штатному),а то получается какой-то не полноценный вариант.Самое главное купить датчик поворота руля,остальное уже ерунда!!! + |
Судя по Екзисту, ДПР - 6000р. А блок упр. адаптивом 30000р.
mirko80
15 February 2010
Бандит
Ну не обязательно же там покупать
есть другие хорошие места
Бандит:
Игорь78:
Судя по Екзисту, ДПР - 6000р. А блок упр. адаптивом 30000р. |
На прошлой неделе в разделе куплю/продам было предложение за 4 т.р. блок + модуль + проводка. Сейчас уже продано, но иногда туда заглядывай и купишь.
А насчет стоит ли заморачиваться - однозначно стоит!
Виталюга
15 February 2010
Бандит:
Виталюга:
| Arch_i_:
А где такая разборка??? И как, удалось оживить фары??? |
БандитРазборка в СПБ "Евроавто"
фары ещё не ставил и функцию поворота не оживлял т.к. проходил ГТО,
да и на улице ковыряться не хочется
![](//css.ffclub.ru/e/cold.gif)
,а гараж снегом по уши завален.
А так все готово для инсталляции-датчик,блок и разъём купил,косу сплёл,ксенон поставил
Если честно,я как то уже перегорел,подключу,проверю все на работоспособность,а там может
завалю все нафиг.
Всё равно скоро FF3 покупать
kotiara 2.0
15 February 2010
Други, есть толк от омывателей фар???
kotiara 2.0
Конечно есть.Посмотри соответствующую тему,есть и фотки для сравнения.
