Двигатель Durateс HE 1.8/2.0
двигатель, 1и8, 2и0, 1.8, 2.0, 125 лс, 145лс, ремонт двигателя, дюратек
-Евгенич-
4 February 2011
180,3K
RIDD
22 September 2009
Скорпионъ:
Походу со снятием распред валов они регулируются, сначало замер, потом распред валы, замена толкателей, распред валы на место, это грубо, а поточнее может сказать тот, у кого форд Етис есть.
Абсолютно правильно !
В дополнении могу сказать следующее :
1. Эта работа затянется как минимум на 2 - 3 недели (так как наверняка прийдеться заказывать толкатели нужного размера, хотя есть вариант поменять их местами, но рассчитывать на него не стоит )
один толкатель стоит около 1000 рублей Более того у официалов их в наличии как правило тоже нет. И за работу они попросят 10000 - 14000 рублей
2. если все таки решитесь сами выполнять эту работу, то попутно рекомендую поменять сальники клапанов тем более при пробеге больше 100000 км.
eletskii
У меня цокают заслонки Раньше думал что 100 % клапана. Даже узнавал цену у официалов, что б отрегулировали. Теперь понял (вышеуказанным методом) что заслонки
Хотя чего гадать, открой клапанную крышку (это не сложно ) вооружись наборным щупом и проверь зазоры.
Все станет ясно.
eletskii
22 September 2009
RIDD
Понял спасибо.
Чото радости не прибавилось.
Mr_ANGEL
22 September 2009
RIDD
Так крышку скинул щуп взял ) Зазоры какие должны быть ? И вапще между цилиндрами они разные , на впуск и выпуск - разные ? Или все одинаковые а потом подгонять по одному по зазорам уже и т д ? И куда щуп совать )?) Под него ? али нет. а то че то у меня под него не лезет (((
RIDD
22 September 2009
Mr_ANGEL
на счет зазоров щас гляну в "умной книге"
Теоретически зазор на выхлопных клапанах должен быть больше чем на впускных.
Щуп надо совать (или вводить ) между распредвалом и толкателем !
Причем не забывать выставить контролируемый цилиндр в ВМТ на такте сжатия
Вращать вал можно по колхозному за вывешенное колесо, включив 5-ю передачу (с АКПП такая фишка не пройдет )
Контролировать ВМТ можно через свечной колодец, куском проволоки подходящей длинны .
Понять что ВМТ на такте сжатия - по клапанам - все 4 закрыты (есть зазор) потому как через 360 градусов будут открыты (надавлены ) выхлопные клапана.
RIDD
22 September 2009
Вот прочитал :
Бензин 1,6 л. - впуск/выпуск - 0,20/0,34 мм. +-0,03
Бензин 1,8 (кроме FFV) 2,0 л. - 0,25/0,30 мм. +-0,03
Бензин 1,8 FFV - 0,28/0,33 мм. +-0,03
Дизель 1,8 - 0,3-0,4/0,45-0,55 мм.
Дизель 1,6 и 2,0 - молодца гидрокомпенсаторы
Mr_ANGEL
23 September 2009
То есть я снимаю керышку меряю зазор ...он допустим у меня 0,4 и че делать ? Или наоборот меньше 0,2?
eletskii
23 September 2009
Mr_ANGEL
Меньше быть не может. Износ размер не увеличивает.
А если больше, то на величину "больше" нужен толкатель.
RIDD
23 September 2009
Mr_ANGEL
самое главное взять лист бумаги е начертить на нем таблицу
где в данных записать номера клапанов -выхлоп 1-2-3--8 ; впуск 1-2-3--8
в значениях сделать по несколько ячеек, куда будем заносить :
-реальный зазор на момент измерения,
- разница от номинала (реал 0,4 номинал 0,2 разница +0,2. или реал 0,1, номинал 0,3 разница - 0,2)
если разница с + то надо брать толкатель выше, если - то короче.
- установленный размер толкателя (заполняем после разборки) - если на нем написано 620 значит высота 3,620 мм.
- требуемый размер толкателя - вычисляем (был 3,620, разница + 0,2 значит надо 3,820)
Потом смотрим какие толкатели можно поставить на другие места что бы добиться нормального зазора
Потом делаем заказ на недостающие толкатели и по получении ставим их на нужные места.
И будет громадный вам + если эту таблицу отдадите следующему хозяину авто Ему в случае предстоящей регулировки будет проще, он уже будет знать где что стоит и после измерения может сразу приступить к заказу толкателей (не разбирая)
А потом в будущем мы создадим базу данных на форуме где будем указывать у кого какие толкатели лишние есть да будем ими меняться, что б не покупать копеечную деталь у дяди Форда по 1000 рублей
eletskii
Может быть и меньше !
это когда клапан подгорает и глубже садится в гнездо .
Mr_ANGEL
23 September 2009
Так значит на впуск и на выпуск они одинаковые разные только по высоте !) И как я понял реал это по факту а номинал это сколько с завода ? И еще кто нить может файликом выложить схему разборки движка что бы добраться до толкателей ? И очередность разборки )
RIDD
23 September 2009
Mr_ANGEL
реал - это реальный зазор, номинал - это номинальный зазор который должен быть (по умной книге)
А на счет одинаковые впускные и выпускные толкатели то скорее всего да, но лучше уточнить по каталогу Экзиста .
Каталожный номер 6500 кажется.
Ak-Cmax
24 September 2009
R
RIDD:
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
eletskii
Ой блин! Я до этого не доживу!!!
Скорпионъ
17 November 2009
Решил запостить сюда.
Вопросы типа нафиг надо, буду игнорировать.
Вобщем залил прошивку в PCM от 2-х литрового двигателя.
Естественно на что то супер пупер мега динамику не расчитываю. Но надеюсь что прибавка в силушке чуток появиться, посмотрим.
Из первых впечатлений, пропал подскок обаротов при переключении передач. Дальше будем посмотреть при полной загрузге авто.
Ну а если что, откачу назад.
-Евгенич-
18 November 2009
Андрюх, ну и нафиг тебе это надо?
Севастьянов Андрей
4 December 2009
хорошая идея с толкателями, они владельцу после регулировки реально больше не понадобятся, а вторичное их использование может кому то сократить не только затраты на обслуживание, но и время заказа новых деталей.Нам уже известны случаи когда после заказа толкателей машина по месяцу стоит ожидая когда они появятся в России.
kot157
4 December 2009
Скорпионъ
Привет
Как впечатления от новой прошивки?
Раззадорил и молчишь!
aksakal52
17 December 2009
Новость от ОД нижегородского про прошивку новую
Какие будут коментарии?
Севастьянов Андрей
17 December 2009
лучше дождаться комментрии тех кто её записал. Важно знать изменился ли автомобиль, добавилось ли лошадок, как с расходом топлива..
FORDIAGNOSTIC_1
12 February 2010
snegohodi
Дроссель то не грязноват?
zz-den
12 February 2010
Читаем тему "Плавают обороты ХХ" и не глумим никому мозги
тынц!
АлекС 52
12 February 2010
snegohodi
Причина- "залипание" шторки ДЗ в закрытом (почти) положении об мазуту на корпусе.
Лечение - мыть и смазывать
val1569
16 February 2010
ничего мыть не надо. все лечится правильной манерой езды. забудь про езду накатом и все войдет в норму. у меня так было. к тому же экономия топлива на лицо...
АлекС 52
16 February 2010
val1569
Тоже может быть, но и накатом глохнуть не должна. Да и автор ни слова о накате не писал.
Залипание шторки от мазута на корпусе
val1569
16 February 2010
так в том то и дело , что мазута ни какого при езде накатом не будет. и хх. обороты не будут плавать. у меня точь в точь такое было...
АлекС 52
16 February 2010
val1569
Результат один (глохнет), а причины разные.
Неутверждаю, предполагаю.
В твоем случае мозги машины "закипали" при "обработке параметров" езды накатом. Скорость большая, нагрузки нет-Д.З. почти закрыта. Вот они (мозги) и "колбасили" двигун пытаясь "отработать" программу. Ты же видел качание стрелки тахометра от 2000(где-то так) до 300 (может ниже). Двигло при 300 об. пыталось глохнуть, а потом заново запускалось.
У snegohodi
На хорошем ходу всё нормально т.к. Д.З. открыта много и небольшого "качания" шторки Д.З. под действием педали газа (нажал-отпустил) мазута не мешает.
При нажатии на тормоз и при закрывании шторки Д.З. происходит практически перекрывание остаточной щели между корпусом и шторкой. Двигатель просто остается без воздуха, если ещё мазута чуть задерживает шторку приклеивая её, двигун глохнет, если не "успевает" "приклеить" происходит резкое открытие шторки и как следстви бросок оборотов.
Обороты качает от 300 до 2000
Nokl
22 April 2010
Ребята, подскажите, встает ли zetec 1.8 с FF1 на место дуратека 1.8 в cmax.
АлекС 52
22 April 2010
Nokl
ничего невозможного нет, но среди форумчан такого не встречал.
dobriy_dima
7 December 2011
Добрый день, С-Максоводы!
Перечитал несколько топиков про плавание ХХ. Сабж: двухлитровик начинает глохнуть в жару (после +27) при включенном кондере и фарах (т.е при возрастании нагрузки).
Что уже сделал: почистил радиаторы - кондера и основной, почистил дроссельную заслонку, проверили контакты АКБ, проверили датчики скорости на ступицах.
Заводится всегда хорошо. Начинают снижаться обороты в пробках, машина глохнет, загорается чек и в тест-режиме - ошибка Е196. Пробег 64 000км. Началась проблема еще прошлым летом (пробег был 45 тогда).
Ребят, прошу не удаляйте топик, потому как нет ничего про обороты ХХ в жару. Нашел топик-опросник по ХХ двигателя 1,8. Про 2.0 че-то не нашел.
Какие есть предположения?
Topa
29 July 2010
Е196 в новой кодировке "U2196" CAN ENGINE SPEED message invalid неправильное сообщение о скорости двигателя через CAN-шину
Уверен что отмыл дроссельную заслонку?
dobriy_dima
29 July 2010
ДЗ точно отмыли, правда не знаю, смазали ли. Двигатель стал ровнее работать до 2-х тыс. оборотов.
Но проблема ХХ не исчезла...((
-Евгенич-
29 July 2010
dobriy_dima: глохнуть в жару (после +27) при включенном кондере и фарах
скорее всего - недостаток топлива
хотя по ошибке вероятен неверный сигнал датчика к/вала при перегреве
