Рулевая рейка?
20 years ago
Приветствую всех владельцев Focus. Недавно случился трабл. Пробег 7850 км. Паркуясь около дома при вывернутом руле услышал хлокпок. Руль потяжелел и стал как на Урале. Пропал усилитель руля и увеличился радиус разворота. Срочно поехал своим ходом к дилеру благо 10 минут. Хотя дилер сказал что эксплуатировать машину нельзя, надо эвакуатор. Так или иначе неделю спустя вернувшись в Москву получил назад машину с замененой по гарантии рулевой рейкой. Сказали что попалась дефектная. Вообше странно я предполагал что рулевая должна работать минимум 100-120 тыс км., а тут на тебе. У кого было подобное, сообщите.
1.8 Hatch Vasabe
Vasabe
21 April 2004
Рулевая рейка?
4,6K
ter
21 April 2004
Рулевая рейка, это слабое место. Не то чтобы у каждого третьего были проблемы, но замена рулевой рейки по гарантии - это не единичные случаи.
foks
21 April 2004
Вот Вот и я поехал рейку менять в третий раз уж больно фифектные они
ter
21 April 2004
третью за какой срок ??
foks
21 April 2004
за 40000тыков однако.
29 April 2004
Рейку по гарантии поменяли в 20т/км, после замены побег 10т/км снова прогрессирующий стук - ответ техособенность ФФ.
Beztuzev
29 April 2004
А кокого рода СТУК ? При движении ??? Мне например сказал инжинер по гарантии что когда машина стоит и просто подвигать руль туда-сюда то появляющиеся звук или стук у всех Focus и это нормально - это так ???
Балашиха
29 April 2006
Подскажите рейку по горантии меняют или нет?
На втором году.
Балашиха
1 May 2006
Все разобрался- у меня потекла трубка обратки рядом с рейкой.
Но вот беда этих трубок нет в Москве и все обещают от двух до шести недель
3 May 2006
Подскажите, пожалуйста! Мне нужна внутренняя правая тяга, которая идёт от рейки (длинная). В связи с её поломкой у меня образовался так называемый люфт. Где её лучше купить и какую именно? "Разборка" - это вариант?
МishaL
3 May 2006
Нет ! Тяги надо ставить только новые. Их везде полно : и на рынках и в маг-ах.На Плющихе или в КЭМПе , например:
http://www.kemp.ru/prices/iprice.php?firm=...8&ye=2002&pa=4
Меняй пару .
Bercut_Trend
13 June 2006
Пробег 5500 скрип на кочках выше 2см. постоянный справа при повороте руля влево перед упором в четвертьоборота скрип вот тебе...
Началсь с 4500 почти незаметно сейчас нарастает...
Поставил жду ремонта записали на 17-е. Жопа по пол месяца без машины "Звезда пволжья" однако.
13 September 2006
zubkov-sw@rambler.ru подскажите: на всеволжском форд фокус 1, дв. 1.6 потек левый сальник рулевой рейки. что делать?
12 May 2008
А можно рулевую рейку подтянуть?
mumu
12 July 2009
У меня появился нехороший, возрастающий со временем стук, когда вращаешь руль вправо- влево стоя на месте или в движении . Подумал - пипец рейке. Подтягивать там практически нечего менять тоже. Ремонтируется только заменой. На Очередном ТО2 мастер приёмщик тут же на улице, сев за руль повращав его, вынес диагноз - Опорные подшипники передней стойки! НО ремонт не гарантийный, за свой счет! Работа 3990 + 1137р два подшипника.
Не берусь утверждать за всех, но дилер сказал, что очень часто обращаются с данной проблемой, по этому и уже диагностировать эту поломку научился на слух. Обратите внимание!
Malish
25 May 2012
Актуальная тема: Рулевая рейка. (Р)
      Двигатель не заводится
