Напряжение бортовой сети
15 years ago
День добрый!
Вчера от нечего делать зашёл в тестовый режим БК и проверил напряжение в бортовой сети. Оказалось, что на любых оборотах двигателя оно не превышает 13,7 В. При включении мощных потребителей (свет, обогрев лобового, и т.д) проседает до 13,4 В.
По букварям знаю, что нормальное напряжение при работающем двигателе должно быть в пределах 14-14,1 В, поэтому напрягся и забеспокоился.
Это проблема с цепью генератора, или очередная особенность FOCUSа?
У кого сколько вольт на напряжометре в БК?
напряжение бортовой сети, электропроводка, электрика, напряжение, генератор, зарядка аккумулятора
Mr President
21 October 2008
362K
-Ал-
21 October 2008
Mr President
Вы правы, должно быть не меньше 14 В. Что-то не в порядке с генератором у вас
goodwin_ts
21 October 2008
-Ал-:
Mr President
Ну не все обитают в пределах МКАД. В Tagan-York-е вероятно значительно теплее Наступят морозцы, напруга и подрастет...
bma_73
21 October 2008
Что то массовые неисправности генераторов пошли, уже у многих косяки, и у меня тоже был, уже заменили.
-George-
22 October 2008
Mr President
Вы бы тестером и ручками замерили, прямо на АКБ, при заведенной машине и все бы посмотрели.
Откуда такое доверие к БК по данному вопросу?!
Даже если он не врет (хотя это вряд ли, точность не высока), то вопрос - в какой точке замеряет, т.к. падения напряжения и некоторого окисления контактов никто не отменял.
-Ал-:
Mr President
13.8-14.2 В всегда считались оптимальными, но на самом деле, если зависимость и от вида АКБ.
Никакого криминала в сообщении автора не вижу вообще, т.к. ни при 13.4, ни тем более, при 13.7 не идет разряда АКБ, а все как раз наоборот, происходит заряд.
Слишком много факторов еще до генератора и один из основных - плотность электролита и влажность воздуха.
A. V. M.
22 October 2008
у меня при включенных всех потребителях 13.7 а когда включаю подогрев лобового 11.4, на другой машине 11.6. именно лобовое много берет. делитесь инфой.
-George-
22 October 2008
A. V. M.
Да, лобовое съедает ооочень много, 500-600Вт, но не долго.
Показатели считывали тоже с БК?!
Mr President
22 October 2008
-George-
Да, действительно, величина напряжения зависит от точки измерения. Естественно, что непосредственно на клеммах АКБ оно должно быть больше, чем в отдалённых точках цепи. Но искать тестер, лезть под капот, а тем более измерять плотность как-то не очень хочется, тем более, что АКБ необслуживаемая (без пробок).
Поэтому я и спрашиваю одноклубников, у кого какое напряжение на БК, ибо статистика - сильная вещь!
Drakula_51
22 October 2008
Mr President
Ещё на ФФ2 напряжение бортсети зависит от температуры за бортом (теплее - меньше, холоднее - больше) - где-то про Это писАли, сейчас ссылку не дам. Судя по тому, что Вы из Ростова, сделайте поправки в статистике и на регион местонахождения.
Misha_KMS
22 October 2008
А у меня после стоянки вооще больше 12 не показывает!!! (машина не заведена). Уже почти год!!! на ТО1 пожалуюсь!
-George-
22 October 2008
Misha_KMS:
На что/кого пожалуетесь?!
На себя любимого?!
А с чего вы взяли, что на не заведенной машине у вас будет более 12В, да еще и с отходившим год и однозначно подсаженным АКБ?!
Или вы себе АКБ от Камаза ставили на 24В?!
Misha_KMS
22 October 2008
Нормальное АКБ 12,6 должно давать!!! А тут даже после длительной поездки машина постояла 10 мин. и напряжение 11,8!!! Не как руки не дайдут нормальным тестером померить непосредственно на клеймах самого АКБ... Но не думаю что большая погрешность будет! Кто нибудь сравнивал?!
-George-
22 October 2008
Misha_KMS:
Сравнивали, сравнивали.
Вы лучше сначала ареометром показания снимите и сразу же вам все станет ясно.
12.5 на подсаженном АКБ, после годовалой эксплуатации не видел, только после зарядки этого АКБ, тем более 12.6
Misha_KMS
22 October 2008
Так что при таком напряжение срочно требуется подзарядка??? Не ужели все каждые 2-3 заряжают АКБ?
пардон !!!
Не ужели все каждые 2-3 месяца подзаряжают АКБ?
PanD@
22 October 2008
Misha_KMS
тема про АКБ
Или тоже нужно разбить на несколько тем по количеству месяцев, через которые кто подзаряжает?
Mr President
23 October 2008
PanD@
Тема-то нормальная, но конструктивной информации по напряжению практически нет!
Так что, никто не смотрел напряжение на БК???
dRAGONBREED
23 October 2008
у меня в районе 13.5 - 13.8В
обычно больше не видел. да и не смотрел. так когда мимо листал. пробег 66т
помоему нормально это
хотя когда первый раз вошел в TEST точно помню было 14.1
PanD@
23 October 2008
Mr President
А там что, на каждой странице должно быть написано?
Уже исследовано, что в теплый период напряжение ниже 14 В, а как похолодает поднимается до 14.2-14.4 В
-Ал-
23 October 2008
Mr President
Вот для статистики тебе (что У МЕНЯ показывает комп):
температура "за бортом" + 12 град
двигатель 90 град
холостые обороты
без потребителей: 14.1 В
+фары 14.0 В
+обогреватели стекол (оба) 13.1 В
Для ОТКЛЮЧЕННОГО от машины (без нагрузки и после простоя не менее часа) по тестеру
100% заряжена - 12,78 В
50% ---- 12,34 В
0% (полная разрядка) 11,90 В
(данные из учебника)
Mr President
24 October 2008
-Ал-
Вот у меня при тех же температурных характеристиках напряжения такие:
без потребителей: 13.7 В
+фары 13.5 В
+обогреватели стекол (оба) 13.0 В
Misha_KMS
24 October 2008
-Ал- Согласен по учебнику меньше 12 АКБ дохлый...! Но у меня с новья 11,8 после стоянки!!! И не чего стартер крутит при любой температуре!! Это, что комп врет или АКБ особенное?
-Ал-
24 October 2008
Mr President
Показания компа не характерны ... , Возможны потери в проводке. Для уточнения надо мерять тестером прямо на клеммах АКБ и генератора, а также проверить степень заряженности по напряжению на отключенном и по плотности ...
А вот ПРИ ЕЗДЕ, на оборотах 2-3 тыс. ВСЕГДА (независимо от потребителей) показывает 14,1-14,2 В.
Misha_KMS
Еще раз подчеркиваю, приведенные цифры напряжения (точнее ЭДС) на ОТКЛЮЧЕННОМ и отстоявшемся ... При подключенной нагрузке напряжение будет зависить и от нагрузки (салонных ламп, радио, самого компа и тд) и соответственно может быть (и, как правило, так и есть) меньше 12 В. У меня в таком режиме 11,7 показывает
Witall
24 October 2008
После недельной стоянки по компу напруга была 11,7 в. Завел - напруга 11,9 на холостых, добавил газ - 14,2. Потом на холостых включил все потребители - 11,8. На холостых зарядки у меня нет, только с 1,5-2 т. оборотов...
ALEKSEY_KIROV
19 July 2010
Ну вот и можно сново поднять тему напряжения. У меня начались неприятности с электрикой. Я уже спрашивал о загорании контрольных лампочек в теме горит ошибка CHECK. И вот наверное я нашел причину. Включил тестовый режим на борт. компе, и начал наблюдать за напряжением, путь около 100 км. Среднее значение составило 14.3-14.4, но показание прыгало от 13.9 до 15.5. один раз даже поднялось на 16, но на долю секунды и упало на 14 с копейками. Причем когда начинаются такие скачки, стрелка температуры начинает падать до 70 градусов, и еще раз пять на секунду загоралась лампочка стояночного тормаза и пропадала температура за бортом. Вощем я в панике
Помогите советом, подеитесь, может у кого то была похожая проблема, как решили.
Я думаю на регулятор напряжения, вот только можно ли его купить отдельно от генератора?
zakhar09
3 August 2010
С утра иногда горит лампочка заряда АКБ на приборной шкале.Через пару км гаснет.Напр.во время горения лампочки 11_12В.День или два езжу норм. потом опять то же.Может у кого было что нибудь похожее.Поделитесь
Varela
22 August 2010
ALEKSEY_KIROV:
Ну вот и можно сново поднять тему напряжения. У меня начались неприятности с электрикой. Среднее значение составило 14.3-14.4, но показание прыгало от 13.9 до 15.5. один раз даже поднялось на 16, но на долю секунды и упало на 14 с копейками. Причем когда начинаются такие скачки, стрелка температуры начинает падать до 70 градусов, и еще раз пять на секунду загоралась лампочка стояночного тормаза и пропадала температура за бортом. Вощем я в панике
У меня периодически возникает описанный трабл Напряжение скачет до 16,5в, одновременно загорается лампа зарядки,ручника и пропадает температура за бортом. Диагностикой не поймал (приехал -все о.к) заменил регулятор напряжения(аж 2 раза) не помогло Где то видимо коротит проводка,методом тыка нашел,что если пошевелить провода в подкапотном блоке предохранителей то начинает скакать напряжение,схемы блока не нашел Сейчас уже месяц все о.к,пока ездю так
ALEKSEY_KIROV
23 August 2010
Varela
В моем случае диагностика показала ошибку управления генератором.
А одновременно с лампой зарядки чек загорался?
Varela
23 August 2010
Нет чек не загорался,ошибки были повышенное напряжение генератора.
ALEKSEY_KIROV
23 August 2010
У нас похожие ситуации но кажется по разным причинам. У меня дело в реле-регуляторе. Я WD шкой контактакры побрызгал, сейчас пока нормально стало.
Посмотри предохранитель в блоке под капотом. Номера не знаю (вроде 31) там на крышке с внутренней стороны он обозначен в виде лампы зарядки (предохранитель системы управления зарядом акум. батареи) красный 10 А.
А регулятор Магнетти -Марелли, где покупал, сколь стоит??
Varela
25 August 2010
Регулятор менял на сто,какой не знаю
