Не заводится. (Р)
19 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
827,3K
4,7K
Dima413
7 July 2008
И от десятки нормльно работает бензонасос? Сколько он стоит не подскажите
CD
7 July 2008
Dima413
Нормально работает.
Разброс цен на нормальный насос- 1200-1700р.
Medved05
7 July 2008
Dima413
подходит от Opel Astra 2000-03 года,помойму даже клемники совподают
pm82
7 July 2008
вот комедия. реально для любого 1го фокуса вазовские насосы идут?))) у меня 1,8 МТ
PS 8тыс отдавать никому не хоца...
CD
7 July 2008
pm82
Именно так.
pm82
7 July 2008
CD
кстате, вопрос по теории...
когда летит бензнасос, ломается моторчик либо засоряется фильтр? т.е. пласт колбу менять ваще не надо?
Dima413
8 July 2008
А какой бензонасос. Это который здоровы на баке стоит?
Вы сейчас к кому обращаетесь то?
Если Вас не затруднит, указывайте, пожалуйста, ник (достаточно кликнуть на него) собеседника или цитируйте (выборочно) сообщение, к которому у Вас есть вопрос!
Medved05
8 July 2008
Можете поменять только мотор, а пластиковый кожух останется.Но для этого нужно будет его разобрать,там 3-4 шестигранных маленьких шурупчика,откручиваете и все. Предварительно вытащив его из топливного бака.
Dima413
9 July 2008
Medved05
То есть который на баке! Спасибо. Я всетаки полностью поменяю. Я вот одно не понимаю,как это может влиять на то что я включаю кондиционер и сразу дергаться начинает.
-Ал-
9 July 2008
Dima413:
Подскажите пожалуйста. Вот при наличие бензина менее четверти бака машина не дает разгонятся более 5000 оборотов и потом все меньше и меньше, а бывает и до пустого бака нормально ездиет,  еще бывает обороты вообще не держит, когда включаешь кондиционер начинает поддергиваться- это тоже из за насоса.
Так насос то легко диагностируется: подключается манометр и контролируется давление, которое он обеспечиват - есть нужное давление - исправен, нет давления или оно нестабильно - неисправен.
Ну уж если совсем не "жужжит" тогда конечно всё ясно (хотя может и с проводкой что-то, реле или предохранитель)
Acidl
15 July 2008
Народ поможите!!!Приехал из отпуска, машина простояла 2 недели.
Вчера стал заводить, вставил ключ повернул и...тишина, лампы приборки не горят!!!
Прикуривал от отца, ставили его акб не помогло.
Иммо не реагирует на вставление ключа мигает как обычно раз в 2 сек.
Предохранители проверял все ок.
Нипонятна(((
Габаритки, аварийку пробовал включить - все горит.
pabliksol
16 July 2008
Acidl
Пробуй второй ключ - иммо не вид чип в ключе. Либо что-то с контактом с датчиком иммо, который у замка зажигания. пробегись поиском, писали об этом, там типа контактик какой-то отходит и чип не виден становится. Либо банально проблема в ключе.
Acidl
16 July 2008
pabliksol
Спасибо за ответ
Второй ключ пробовал, таже фигня.
Ща пройдусь поиском по иммо.
Dima413
16 July 2008
Заказал себе у друга насос фордовский по закупке за 1200 , завтра поставлю отпишусь как. Незнаю где вы нашли такие цены( 8000 руб ).
serser549
16 July 2008
у дилеров вообще 13 стоит!
Dima413 это моторкрафтовский?
Acidl
16 July 2008
Ну вроде разобрался, все решилось несколькими быстрыми повортами ключа туда-сюда в личинке, значит дело было в контакте.
Dima413
16 July 2008
Незнаю какой он там)) товариш один заказывал, завтра привезет. Я как то приехал на сервис фордовский Импекс даже скажу, у меня задняя дверь не закрывалась на замок, так они мне там сказали почти десять тысяч стоит поменять. Я не стал ничего делать. Приехал домой смазал замок и все работает)))
Dima413
17 July 2008
Оказалось это не полностью бензонасос а сам элемент, моторчик или как там правильно назвать. Могут ли возникнуть какие нибудь сложности с его заменой?
Михалыч!
18 July 2008
Dima413
Никаких проблем, конструкция очень простая. Сам месяц назад вырезал лючок, чистил сетки, соответственно снимал насос. Осторожнее с уплотнительными кольцами (разноцветные такие) Гдето писали, что если порвались, пожно заменить от ВАЗовского карбюратора, какие то там подходят.. точно не помню. Удачи!
Dima413
18 July 2008
Михалыч!
Спасибо большое.
Dima413
18 July 2008
Не могу найти где бензонасос находится. Универсал
strattec
18 July 2008
Dima413:
В баке он находится под задней подвеской
что бы вытащить сам насос придется снимать бак
Dima413
18 July 2008
strattec
Блин.Чтож придется бак снимать. Спасибо
Dima413
18 July 2008
Завтра буду делать насос не скажете как там бак снимать, что сделать чтобы там ничего не загорелось не нароком.
CD
19 July 2008
Dima413
Чтобы не загорелось... категорически запрещаю вам курить.
Dima413
19 July 2008
Посмотрел! Бак снимается откручиваением одного болта с одной стороны Да. А насос находится между баком и подвеской да ?
CD
19 July 2008
Dima413
Насос находится между баком и днищем.
pm82
21 July 2008
хотелось бы услышать людей, стакливающихся с этом проблеммой, которые покупали/заказывали бензонасос в сборе.
дешевле 4500р я не видел, хотя как пишут тут, цены варьируются от 1200р до 13000р
Вазовский и опелевский для меня явно отпадают
Dima413
23 July 2008
За 1200 я брал не насос в сборе, а только моторчик!! Почитал вот щас другие темы, оказывается не стоит менять насос,а стоит только почистить сетки.
Fliboostier
24 July 2008
Привет всем! Зашел на форум поискать ответ, но к сожалению пока ничего похожего не нашел.
Ситуация следующая: раньше случалось редко, теперь все чаще: включаю зажигание, код ключа считан правильно судя по индикатору - двигатель заводится на несколько секунд и глохнет. При последующих попытках не заводится вовсе, стартер крутит нормально. Как будто сгорает остаток топлива и перестает поступать совсем. Раза с 10-20го движок заводится и работат без проблем.
Кто что полезного скажет - благодарен!
Машинка FF Универсал 1.8 2004
