Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,3M
7,3K
Alexeich85
11 June 2008
Izb
Mobil-1 0w30
1800 рублей выкидывать как то жалковато, да и летом ни к чему 0w- лить
wowan
11 June 2008
0w - это показатель вязкости кажеться при 0 град. Цельсия, поэтому летом о первом индексе говорить нет смысла. Второй индекс вязкость горячего масла (кажеться при 100 градЦ), поэтому для летней езды важно 20, 30 или 40
Alexeich85
11 June 2008
wowan
за этот показатель разница в цене между 0w и 5w чуть ли не в 1,5 раза, так что зачем лить зимнее масло в летний период...
хотя если с деньгами порядок...то можно и не париться за переплату в 500-600 рублей
Izb
11 June 2008
Зато не будете париться, что при очередной смене масла разные сорта смешались...
Alexeich85
11 June 2008
Izb
я спрашивал... можно мешать масла, главное чтоб они были одной марки и оба синтетика... к примеру на зиму я заливаю мобил 0w-30 (1900р), а на лето мобил 5w-40(1200р). вот
и к стати никогда двиг не промываю... не рекумендуют для такого масла...
rxbe
11 June 2008
Всем привет)...у меня вот фто произошло: заменил я масло-все как полагаетЦа...съехал с эстакады-сорвало масляный фильтр(на эстакаде заводил,все проверял-усе было окей)-оказалось,что на новом фильтре диаметр резьбы был на 3 мм больше-видимо держался он на "нитке" резьбы...дело было поздно,машинку оставлять не хотелось,в итоге поставил старый(((...думаю еще лето отъездить на старом фильтре(пока с $ туговато)...или все таки поменять лучше??
Лучше поменять!!! Без вариантов! А тот фильтр что не подошел - продавцу в зубы и пусть меняют! Можно еще компенсацию за масло стребовать.
Интеллигент
11 June 2008
Ребят, 10 000 км. тому назад, купив авто, поменял масло (какое было неизвестно). Залил Шел 5W-40. Мастера порекомендовали поменять масло через 10 тыков. Собственно и вопрос: а стоит ли, сколько можно ездить на одном масле?
И еще - пока ездил на машине зимой отметил расход масла - 1 литр примерно на 900-1000 км. Думается многовато А как потеплело 2000 км. проехал, а уровень масла не упал. Есть ли связь?
pabliksol
11 June 2008
УР
Совпадение.
Масло под замену!
Интеллигент
11 June 2008
pabliksol
Менять так менять.
rxbe
11 June 2008
pabliksol спасибо ..буду менять!..
а компенсацию уже потребовал-ждемс результатов...покупал кстати в exist'е!
dabu
11 June 2008
УР
обратьсь сюда, помогут быстро и качественно тынц
Интеллигент
11 June 2008
dabu
Ага через полстраны поеду
Alexeich85
11 June 2008
УР
а двигатель зимой как долго греешь? я вот, к не хорошему примеру, зимой машину по 2-3 минуты грел (в морозы от -10 до -25)...у меня жидкость ГУРа вытекала из бочка постоянно,я сначала не додумался...думал ремонт, а потом потеплело и она перестала вытекать...с апреля месяца езжу...ни капли не утекло. Может таже история и с маслом, гдето давит через прокладку когда двиг холодный...
dabu
12 June 2008
УР
Ждем в гости
если сам то тынц
а так спроси тут тынц
Mulik
15 June 2008
Viktoria
через 3 тысячи ! там сейчас залито обкатывающее масло! в сервисной книжке должно быть написано!
-Volk-
15 June 2008
Mulik
Это точные данные???
Bladeushka
15 June 2008
Лью кастрол 5W40.
VICTOR-ELITA KO
17 June 2008
цитата (orz @ 12 Май 2008 (Понедельник) 9:45)
Я конечно так сильно не разбираюсь в маслах, в мануале написано лить вроде как 5W-30, я лью CASTROL Magnatec 5W-40, до меня это масло лили и я решил продолжить традицию, двигатель вроде как не обижается, но со стороны экономической выгоды фордовское масло всеже дешевле.
привет всем. вообще согласен-CASTROL Magnatec 5W-40,лью и пока не жалуюсь,правда замена масла у меня через каждые 5-6тыс.тоже маялся в выборе какое масло-отоновился на вышеуказанном
yurist2000
19 June 2008
87 тыков отъездил на фордовском масле 5-30 сейчас сменил на ликви моли http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Leicht...cial_5W-30.html в коробку бухнул тоже ликви http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Hochle...5)__75W-90.html
rxbe
24 June 2008
Еще вопросик:
Вот в той ситуации(см. 3 поста выше) я залил новое масло(Castrol Magnatec 5W-40,было Фордовское Formula E 5W-30 ) и пришлось закрутить старый фильтр...теперь вот мне деньги вернули...
-пойдет ли такое же масло Castrol(менял я их без промывки)...?? или же поменять обратно на Фордовское...
-можно ли быстро снять фильтр, и сразу же накрутить новый-масло долить...что бы все не менять..??
pabliksol
24 June 2008
rxbe
Ты акробат???
Совет один, бери чистое ведро, снимай на эстакаде защиту и меняй фильтр. Кстати, есть пол литра Кастрюли как твоя, могу на след неделе подогнать на долив.
Ну зачем чистое ведро ты понял, еще помошником запасись.
rxbe
24 June 2008
ну я малость с другой планеты)))..далековато будет..))да я думаю и без помошника обойдусь))
Так а то что масла разной вязкости и марок,не страшно?
pabliksol
24 June 2008
rxbe
Заливал кастрюлю после фордейского 5в-30, нормально.
Vasily.N
25 June 2008
Commics
Замена масла - это обычная процедура, ни чем не отличающаяся от других машин.
1.Откручиваем сливную пробку
Я тож так думал...
DoctorH
мой приятель обожает сам менять масло, и давно меня к этому приучил... надо выделить выходной день, затариться пивом и начинать работу... на америкосах думаю как на европейцах это всё происходит...
Не сказать что это моё любимое занятие, но думаю: не это ли отличный повод попить пива, втихаре...
Ан, не тут то было...
Мысль посетила за два часа до заката солнца, недалеко от деревни раньше был карьер, работала техника, в наследство осталась прекрасная, оборудованная яма. Думаю, откручу пробочку, пусть себе сливается , а я буду заливаться, этим клятым пивом, но Федька видно понял, што пиво не ему...
Я пробочку круть, хрясь, шляпка от болтика в руках, ботика с резьбой м14 , маселко весело льётся, журчит, а я стою оху... задаченный, што дальше??? Ну ладно по резьбе бы капало, уехал ба, а тут струя, как нет пробки.
Приглядеуся. А, болт пробочный, в целях экономии, схимичен из двух частей. К резьбе, каким то странным, методом припаяна плюшка с головкой на 13. Да и Гайка в поддоне не обварена, а просто изнутри вложена и прихваченна одним соплём ,чтоб не падала (поэтому то так хлынуло масло) , закройщики..., трах... тиби дох... ихнюю мексиканскую маму...
Ну не х...хрен думать, солнце садится , трясти надо. Открутил поддон, а он на гермете. Гнётся, мнется, рвётся , но не снимаеся. Как бы надо срезать, а не абы чем подберёшся, а я ж в карьере, за деревней . Почесав репу, послал SOS соседу, чтоб ехал, тянул , не в лесу ж , оставлять гада, разберут. Хоть и заслужил.
Ну, запрягли за рычаг, бо, не увидел других вариантов спасти бампер на извилистой дорожке.
Уикенд, провел под знаком Рака, с поддоном возится не стал, муторно. Прорезал шлиц, отвёртки не сдюжили, сделал проворотку покрепче , вывернул таки огрызок. Болт, он же, пробка поддона М14Х1.5, длинна 2-3 см. Подобрал подходящий, потом доработаю.
Со злости, прихимичил , за што тащить, х.з. , што ему в следующий взбредёт.
Теперь, лёгким движением руки отщёлкивается противотуманка, а под ей место куда вкрутить проушину для буксировки.
Кулибин ...твою мать, купи , почини и пользуйся...
Да , а усилитель то, под бампером, с калённого железу. ( вот сомнения закрадываются, не в житком ли азоте это делано )
Крепко, да. Супер. . Но , ежели кому то выпрямлять придётся , вот натрахается.
Мат!
Бан на 3 дня.
Vasily.N
1 July 2008
Пришёл картинку добавить, а оказывается меня отшлёпали.
И как теперь фокус ремонтировать , без волшебного слова.
SnoopDogg
3 July 2008
Помогите советом.
Пробег 83000 км., залито стандартное Formula E 5w30.
Пришло время менять. Пробег уже немалый, хочу лить синтетику. в ФАКе прочитал что подходит Mobil1 0w40. Стоит ли менять стандартное фордовское на такое?
Нет ли проблем зимой?
Какое лить, подскажите пожалуста!
SnoopDogg
4 July 2008
Что же никто так и не ответит на этот вопрос?
serkiz-937
4 July 2008
Я тоже только недавно залил такое масло. Зимой еще не ездил. Но,думаю, ничего страшного не будет.
wowan
4 July 2008
SnoopDogg:
Помогите советом.
Думаю стоит. Тот-же Мобил1 выпустил новую серию масел для двигателей с пробегом. Они вобще рекомендуют после 100 тыс. 10W - 40, а после 150 ти вобще 10W-60!!! Независимо от марки авто. Себе с пробегом 170 тыс залил 10W - 40, летом нормально, замой -??? если что поменяю на 5W-40
oil
5 July 2008
Лью Q8 (производство Кувейт, синтетика 5W-30), полностью соответствует фордовским допусам, по деньгам - 1200 руб. 5 литров. В жарком климате замечаний нет.
