Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
autovaz666
20 April
Всем доброго времени суток!
В шапке беспорядок относительно маркировок и принадлежности у 2.0 АКПП поэтому спрашиваю
Порвался внутренний пыльник шруса на 2 литровом автомате.Привода оригинальные.Пробег 180к.
В шапке не смог понять какой левый,какой правый пыльник шруса
наружный
Ford 2 011 488 Пыльник шруса наружный от Motorcraft (без стопорного кольца)
Ford 1 710 182 Пыльник шруса наружный комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
внутренний
Ford 1 710 183 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
Ford 1 552 958 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
Какой из них левый и какой правый??Нужен правый внутренний,смазка,болт,хомуты.Тыкните пожалуйста носом меня правый внутренний пыльник шруса!
u041348
20 Aprilmobile
autovaz666
Внутренний это внутренний, он и правый и левый.
autovaz666
20 April
U
u041348:
То есть вашими словами что левый внутренний что правый-одинаковые чтоли получаются???Диаметрами палок не отличаются разве?
u041348
20 Aprilmobile
autovaz666
Не моими словами)))
21 Aprilmobile
autovaz666
180 для внутренних это сильно, если он там не пластиковый стоял.
тараннн
21 Aprilmobile
чего его так покрутило?
там вакуум внутри, не выпрямляется
Offmax
21 April
тараннн
раздвинулись валы, или пыльник внатяг прикручен
autovaz666
21 April
у меня подушка падала,перекосило мотор,отрыгнул сначала пыльник левый внутренний,поменял шрус от 2.0мкпп.с другим типом трипоида,сейчас колеса менял-смотрю смазка везде...замотал временно.180к...Поглядел остальные пыльники-в отличном состоянии.Все оригинал.За это время менялось только 1 клапан IRMC и шрус...6к вложений по ремонту внеплановому за 14 лет эксплуатации
Получается внутренние пыльники одинаковые и наружние,что левый что правый,корпус то внешне похож,только справа палка приваренная
сергей117
25 April
Здравствуйте! В инете попалось видео с заменой пыльника внутреннего шруса , без вытаскивания из коробки. Снимается большой хомут и вытаскивается привод. В связи с этим, хотел узнать , кто-нибудь практиковал данный метод?
u041348
25 Aprilmobile
сергей117
Это возможно, тем более вы видео видели)) . Смысл наверно в уменьшении процесса на одну операцию? А зачем? Тут у большинства со снятым приводом справиться нормально не получается, а вы говорите про ремонт на месте. Я менял на снятом, могу сказать что без острой прям необходимости на месте делать не стал бы.
technics1
25 Aprilmobile
сергей117
Всегда так делали в сервисе и сам так делаю,2.0ат.
Serg-84
25 Aprilmobile
сергей117
Практиковал, всё норм получается.
У меня трипод вылазиет из чашки свободно, но попадалась инфа, что у некоторых чашка немного завальцована, вот здесь, думаю, могут быть проблемы.
u041348
А зачем?
Как минимум не сливать, заливать масло в кпп особенно акпп
SerP
2 Maymobile
Взял для 1.6 внешний Rosteco. Надеюсь правильно выбрал. За всё время ни одного упоминания про него. Смазки маловато 80г и хоть и пишут что подходит для шрусов, но без молибдена.
