Противотуманки на ФФ2
8 years
Полезные ссылки:
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Альтернативная оптика ФФ2
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Finis код не оригинальных стёкол
Дабы не было лишних обсуждений ПДД по поводу законности использования ПТФ выкладываю ссылку на ПДД и выдержку из правил.
Выписка из ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
Выложил Димедрол
противотуманки, ПТФ, лампочки, туман, плохая видимость, туманки, лампа, свет фар, освещение ФФ2
19 November 2009
452,1K
Pincky
12 May 2021
alex0ff94
А с родными что? Я стекла поменял за смешную сумму и всё огонь было
alex0ff94
12 May 2021mobile
Pincky
Не только стекло, отражателям тоже уже плохо. Да и не светит этот н8 толком, и по разному причем у меня.
Стекла от приоры ставил?
lifanec
13 May 2021mobile
Всем привет. Форд фокус 2 рест.дизель.1.8. Вчера приехал туманки работали, а с утра вышел не загораются и на панели значек тоже не горит. Предохранитель посмотрел, все норм целый. Что смотреть, куда лезть? Подскажите если кто что знает.
dmax74
13 May 2021
L
lifanec:
Привет. Ну если значек на панели не горит, то надо проверять переключатель. Приходит/уходит на/с него питание.
FF2007WAGON145
19 May 2021
И снова здравствуйте, это опять я и очередной тупой вопрос от меня:
У меня в тачке в птф стоял колхозный ксенон, в какой-то момент лампочка перестала включаться и я решил заменить все в зад, чтобы было штатно. всю зиму собирался с мыслями и сегодня собрался, в связи с чем вопрос:
вот я это все снимаю, сам блок и лампу, вот фото
и у меня остается вот этот проводок один из жгута (откуда то из центра бампера идет)
с вот таким разьёмом, это штатный разъем лампы правильно?
то есть я покупаю 2 лампы Н8 ставлю их в ПТФки в эти разъемы и у меня все работает и все норм, я правильно понял ?
Offmax
19 May 2021
F
FF2007WAGON145:
да
Rome163
20 May 2021mobile
FF2007WAGON145
Offmax
Мне кажется это разьем от ксенона. Есть ли скрутки от этого разъема до жгута проводки?
Rome163
20 May 2021mobile
Вот так выглядит штатный разъем
dmax74
20 May 2021
FF2007WAGON145
Нет, это не штатный. Ищи штатный, как на фото от Rome163!
Если фары в хорошем состоянии, то только лампы нужны (при условии, что разъем штатный остался).
А лучше подбери диодные ДХО/ПТФ.
FF2007WAGON145
20 May 2021
а за это не докопаются гайцы? за диоды?
да, есть, на втором фото видно хорошо. то есть с разборки надо разъемы искать? или они новые копейки стоят?
Ищи штатный
понял, спасибо
FF2007WAGON145
20 May 2021
Ищи штатный
а просто за 50р купить в магазине нельзя? обычный, и так же скрутить
Rome163
20 May 2021mobile
F
FF2007WAGON145:
Почему нельзя? Если встанут нормально то почему нет
FF2007WAGON145
21 May 2021
Купил 2 разъема по 70р и лампы МТФ за 1100р и все заменил. Всем спасибо, все работает 😊
вован2
4 June 2021
RN202025G-0000
Скажите пожалуйста вот эти стекла RN202025G-0000 они такие же точ как оригинальные , выпуклые ? или чуть меньше ?
вован2
12 June 2021
S_milodo_N:
Менял на днях стекла в ПТФ. Покупал в экзисте по коду RN202025G-0000 по 650 руб за штуку. Встали как родные.
Добавил в шапку темы[/MOD]
Это стекла для фар на дорейстаил или рестаил ?
есть там разница ?
dmax74
15 June 2021
вован2:
есть там разница ?
Точно сказать немогу, но форм фактор ( 90 мм.) фар одинаковый, только по крепежу отличаются. Но могу не быть в курсе тонкостях.
huntero4ek
28 June 2021
Всем привет) ФФ2+ Гиа 2008г (1.6 115лс), перестали работать передние птф, на приборке индикатор бывает загорается, бывает нет. До этого птф работали даже если индикатор на приборке не горел. Задняя птф работает, индикатор загорается. Помогите, куда копать?
ps. Машину приобрел недавно, новичок)
dmax74
28 June 2021
H
huntero4ek:
Привет! Ну здесь может много чего быть (букет). Начни с предохранителя (визуально проверить на коррозию и на выгорание блок предохранителей). Затем переходи к блоку переключателя. А потом к щитку (возможно отходят контакты где-то на плате, при условии, что приходит сигнал от блока, вот и не отображается индикация).
dmax74
28 June 2021
H
huntero4ek:
Да и проверь, приходит питание на птф? Может просто лампы стряслись.
вован2
29 June 2021
фото замены стекла на дорейстайле . стекло Бош .
kazak556
17 August 2021
Может кого заинтересует, не так давно сделал, проставку для светодиодных птф sal-man под стандартное крепление и регулировку дорестайла, могу поделится модельками
подойдут на другие светодиодные птф без понятия
предусмотрена не большая корректировка по горизонтали
tiano
12 October 2021
Подскажите, какого производителя взять на замену заднего ПТФ? Коцнул стекло задней ПТФ-ки (разбилось). Чем заменить? Посмотрел разные варианты, по фото сложно выбрать, не понятно будет цвет стекла на фонаре похож на оригинал или нет? Может менял кто-то?
amid7
13 October 2021mobile
Что тут думать, бу оригинал.
dmax74
13 October 2021
Поддерживаю высказанное amid7! А если найдете еще и от англичанина, то можно сделать, чтоб было два задних фонаря с птф и задним ходом!
tiano
13 October 2021
Спасибо, но чет оригинал на авито не вызывают доверия. Поищу еще конечно, а что из неоригиналов +/- будет похоже?
Андрей71
13 October 2021
T
tiano:
На авито же можно проверить товар после получения и если что-то не так.отправить обратно.Продавец не получит деньги,пока Вы не подтвердите получение товара.Как на али.
wizavi
3 August 2022
Ребят, вопрос.
Есть такие ПТФ https://www.ozon.ru/product/protivotumannye-fary...wCTryIQ
У них есть регулировочный болт.
Как правильно ставить эти ПТФ, головкой болта вверх или вниз? Вверх удобнее вплане регулировки.
Но вопрос не об удобстве, а как правильно будет падать свет, чтобы была линия света.
dmax74
4 August 2022
W
wizavi:
Ребят, вопрос.
Думаю, что нужно смотреть по клапану. Обычно у клапана есть резиновая трубочка, конец которой должен быть наклонен вниз. Ну по аналогии с Осрам, скорей всего, ставятся головкой вниз.
А там, если клапан не зависящий от положения фары, стг одинаковая с двух сторон (нет стрелочки установки, на фаре) и регулировочный болт позволит стг регулировать одинаково что верх, что вниз, то ставь как удобно тебе.
