C-MAX 2: Шестиступенчатая МКПП b6.
5 years
Добрый день.
В связи с течью сальника правого привода решил самостоятельно провести его замену. Перечитав несколько форумов выбрал фторкаучуковый сальник Carteco (12015751B). Однако нигде не могу найти информацию по маслу (какой спецификации должно соответствовать и сколько его брать). Если у кого есть информация прошу поделиться.
C-MAX 2, МКПП, b6, масло, сальники, механическая коробка, кпп, ручка, коробка передач
robbit
16 April 2015
27K
svenk
10 September 2021
Перелили, бывает. Я заливаю 1.7-1.8.
Q-cent
Где-то в начале темы есть инструкция: лить, пока не начнет вытекать, а потом откачать поллитра. Так что "под уровень пробки" - нет.
209346
10 September 2021mobile
Q-cent
Ну визуально такая как на рисунке в теме, и по вину B6 бьёт. И если под уровень, то там почти 3 литра влезет, я залил 2 и до уровня не дошло
209346
Ребята, нужен совет. При выжимке сцепления появился шум и стук. Грешил на выжимной. Сняли коробас, выжимной убитый, поставил новый и новую сцепу. Собрали, и при выжиме всё равно остался шум и стук, только немного потише. Педаль отпускаю, всё пропадает. Что это может быть??? Бракованный выжимной?! Коробка работает нормально, переключается чётко. Маховик конечно подгулявший, есть люфт...кто что скажет??
evgenii7788
13 September 2021
А маховик не смотрели, с коробкой B6 идет двумассовый маховик скорее всего он и гремит
ks222
13 September 2021mobile
evgenii7788
Так маховик должен шуметь при отпущенном сцеплении, а не при выжатом.
209346
14 September 2021mobile
evgenii7788
На маховике был люфт, по хорошему его надо менять... но он разбит ещё не в сопли, поэтому было принято решение его не трогать
209346
ks222
При отпущенном сцепление слышно цыканье, не сильно громко, но слышно, так цыкает уже примерно 100 тысяч...
ks222
209346
Цыкает
Ритмично, как будто у тебя дизель? (Я надеюсь, у тебя экобуст)))
209346
ks222
Ахахах))) у меня как раз дизель, но это не звук мотора, выжимаешь сцепление и цыкание пропадает
ks222
Ну тогда последний вопрос - при долгом стоянии в пробках, час- два, т.е при хорошем нагреве движка этот шум не проходит?
Я пытаюсь диагностировать по аналогии с мой нынешней проблемой , у меня маховик уже полгода так шумит, я уже купил весь комплект(с одномассовым маховиком), но всё никак не доеду до сервиса. Но у меня бензинка, мне попроще было заметить, как мотор начал прикидываться дизельным))
svenk
15 September 2021
ks222
Речь ведь о B6?
А можно подробнее: что за одномассовый маховик, от чего, где купили, какое сцепление (демпферное или нет), от чего, какая корзина?
209346
15 September 2021mobile
svenk
Я знаю что Luk делает комплекты маховик одномассовый + сцепление и корзина вместо двухмассовика, но может появиться вибрация лишняя судя по отзывам. Всё не однозначно, хотя пока не попробуешь - точно не скажешь)))
209346
ks222нет не проходит, просто из салона его не слышно почти, но если открыть окно и прислушаться, то он есть
209346
svenk
Я по-моемую здесь на форуме находил номер этого комплекта, себе записал, но сейчас не могу найти(()
ks222
svenk
Не, я уже поменял гранда на эсмакс. Коробка м66
ks222
svenk
Наверняка всё уже давно сделано и есть одномассовые маховики у разных производителей - лук, сакс или валео. Нужно пошерстить паутину и найдёшь искомое
svenk
15 September 2021
ks222
Жаль, жаль.
209346
Нет у LUK ничего такого, только DMF (dual mass flywhell), специально сегодня специально в каталог проверял. И вообще ни у кого нет. Только Fidanza или другие дюраль-алюминиевые шпрот-решения - это если готовое (езда на облегченном маховике - специфическая). Или же заказывать выточку из стали токарям.
А к одномассовому маховику вам еще нужен демпферный диск сцепления. С родным, который без пружинок, будет неприятненько.
209346
16 September 2021mobile
svenk
У Luk точно есть, я находил, и там как раз другое сцепление, которое итёт только к этому маховику, будет минутка - найду и скину номер
209346
Соврал((( valeo делает, я перепутал)))
835175 это valeo для дизеля 1,5, ещё делает NTY
svenk
16 September 2021
209346
Прошерстил каталоги Valeo, нашел NTY (NZSFR005). Да, для дизеля 1.5 и 1.6 действительно есть киты. Проблема только в том, что у бензина 1.6т/1.5т и дизеля 1.5/1.6 разные маховики. У бензинового 135 зубьев, у дизельного 113. Стартеры тоже разные. У меня большое подозрение, что маховик со 113 зубами не подойдет к нашему стартеру.
209346
svenk
Вполне может быть, искал себе на трактор)))
benersa
22 January 2022
Масло VOLVO 31280771 оно же BOT350 M3 оно же FORD 1547953 после пробега в 487 км. слил и залил FORD 1790199 послужило как промывка за 95$.В утилизацию его. Могу подарить бесплатно 3 канистры.
vitalij.drozdov
22 January 2023mobile
Подскажите что может быть... выбивает 6 передачу чаще при нажатии резкого газа, и вылитае не на нейтралку а между скоростью и нейтралкой а если держать рукой ручку то можно и в тапок нажать не выбивает
MilanoRed
30 January 2023mobile
Всем привет)
Провалилась педаль сцепления.
Если ногой отжать от пола обратно, то есть ход 2-5 мм и можно даже потыкать передачи.
Я так понимаю замена сцепления корзины и выжимного?
В сервисе по телефону закошмарили что и маховик того тоже надо менять.
Пробег за 150 т.км
Подскажите номерочки?
Нашел на Куга клуб, но на гранд не бьются.
1.6 эко буст 6 ст. механика
Давно был у ОД по замене частей охлаждения, также попадал под акцию по сцеплению, но по ней был послан.
Ща проверил Форд этис, не пройдено. Попробую обратиться.
Q-cent
MilanoRed
Скорее всего это выжимной подшипник. У меня было на 110тыс. пробега. Пришлось менять и диск с корзиной. Тоже сказали менять маховик, но я не стал. Сейчас пробег 230 и ничего, только иногда немного дерается при трогании. Кстати если что, есть услуги по восстановлению маховиков.
MilanoRed
Q-cent
Если оно, то ценник, конечно)
Звонил в клубный сервис, 3-5 недель…
Q-cent
MilanoRed
Ford 1835037 Маховик
Ford 1857807 Сцепление (корзина и диск)
SACHS 3000 951 559
Ford 1818044 выжимной.
Ну и по этим номерам смотреть аналоги)
MilanoRed
Q-cent
Сцепление с корзиной?
По фоткам вроде да, но..
Q-cent
MilanoRed
Да
svenk
31 January 2023mobile
MilanoRed
У Куги mmt6, другая коробка, другое всё.
Сцепление и корзина отдельно не продаются (а жаль). У меня есть лишний диск сцепления sachs, если надо.
