передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
889,8K
3K
buly
7 August 2021
Mika22
Оригинал на твоем фото.
С клеймом FoMoCo не встречал.
Но не так много этих коробок открывал.
Возможно что-то изменилось недавно и шаровые теперь с клеймом FoMoCo?-в чем я лично сомневаюсь.
Mika22
8 August 2021
buly
Да, всё верно - оригинал. Заказал их снова (1679388 Motorcraft) и забрал. На коробках была дата производства 2019 и 2020 года, а внутри инструкция с установкой болтами сверху.
Надо в шапке пометить, что оригинальные по номеру 1679388 идут Motorcraft
devanbid
9 August 2021
C
christi:
я Пеленгу себе поставил, 30к проездил уже, пыльники, смазка на месте.
я рычаги их ставил, тоже хорошо отъездили.
VIkRK
19 August 2021
хочу менять рычаги... у меня под 18 мм... как думаете стоит заморочится переходом на 21 шаровый палец?
Serg-84
19 August 2021mobile
VIkRK
Зачем? Для этого надо ещё и поворотные кулаки менять.
VIkRK
20 August 2021
Serg-84
Ну да...
Думал вообще на кулаки и привода от фокус 3 переехать...
Зачем... 21 ходит раза в 3 дольше
Serg-84
20 August 2021mobile
VIkRK:
Первый раз такое слышу, по сути 18 и 21 различается размером у основания конуса, а шар визуально на них одинаковый.
Лично для меня определяющим в качестве опоры является фирма, но никак не размер.
VIkRK
20 August 2021
Serg-84
Значит возьму рычаги VOLVO... спасибо за совет!
G.A.R.
4 September 2021mobile
Правильно понимаю, пыльники на febest менять, агринолом шрб4 набивать? Брал года 4-5 назад на всякий ещё до негативных отзывов, но похоже оно. Родные прошли почти 300, сказали левый люфт.
Lavr64
26 October 2021mobile
Веталь76
В каком месте шаровую мерить? 21 или 18должно быть ниже резьбы?
4honte
27 October 2021
L
Lavr64:
предположу, что вверху конуса...но это не точно)))
ps у меня фф2 2010 21мм
ejik78
27 October 2021
4honte:
Не верх конуса , а низ .
alickaps
27 October 2021mobile
Короче его основание у резинки
Lavr64
28 October 2021mobile
alickaps
Так получается не померишь пока не снимешь?
Lavr64
ejik78
Спасибо. Просто у меня конец 2005 1,6 как померить если не снимать?
Serg-84
L
Lavr64:
В шапке же всё есть, по маркеровке кулака
Шаровая опора (сообщение #17527673)
alickaps
Lavr64
18 у тебя
Lavr64
alickaps
Lavr64
Serg-84
Фото выше это хначит 18?может фирму посоветуете? Думаю as-metal 10fr1706 или moog. TRW хоть и в ориге шел, но что-то последнее время не особо на них хорошие отзывы. И ещё вопрос. Они парой меняються или можно одну?
alickaps
Lavr64
alickaps:
Lavr64
18 у тебя
Если нет доверия к трв я бы и ас метал рассмотрел и ctr. Конечно можно одну, но не исключать вероятность того что если одна вышла из строя то и вторая может быть на подходе
Serg-84
Lavr64
Получается 18
Непосоветую, выбирать вам, первый раз менял на NK, руль ушёл в лево, пришлось сходразвал делать, сейчас поставил обе трв, пробег пока маленький, чтобы судить о ней.
Можно и одну махнуть.
12345qwert
28 October 2021
Lavr64
ставь Мейли HD - усиленные .
Lavr64
29 October 2021mobile
Ещё раз приветствую. У меня вопрос опять назрел на правом кулаке 3m513k170, 4 квадратика, а на левом нет ничего все облазил.Только L. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. ОДИН КУЛАК ПОДПИСЫВАЛИ?
alickaps
Lavr64
Забей
Lavr64
alickaps
Да я бы забил, но надо шаровые заказывать, а мне предыдущий хозяин говорит, что левую менял он, взял по вину, она не подошла и мастер что-то колхозил. Но блин судя по правому рычагу 18,будет прикол если в левом 21
4honte
29 October 2021
L
Lavr64:
Если он кулак не менял, то на машине до 2009г скорее всего будет шаровая на 18мм.
Lavr64
4honte
Он не менял, но возможно предыдущий. Так как говорит по вину заказал, а у меня там 18,а она типо болталась и мастер колхозил.
FeodorY
29 October 2021
4honte:
Откуда инфа? У меня 2008, авто брал из салона, шаровые 21. Менял их сам, про трв считаю необоснованные отзывы, два раза ставил трв и ходят очень долго, но ставить нужно аккуратно, следить за пыльником, или норовит край задраться или об рычаг и лопина в пыльнике, ну и привет шаровой любой.
4honte
29 October 2021
FeodorY:
Так из этой же ветки, я для себя сделал вывод, что на авто с 2009 ставились шаровые на 21мм - видимо вывод неверный.
По поводу шаровой ТРВ, личный печальный опыт приобрёл, когда пришлось менять её спустя три года около 30тыс км...
Хотя родная-заводская слева до сих пор живая.
alickaps
4honte
С 02.2006-21
