Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
563,9K
3,4K
8 August 2021mobile
Valmont
Почему? Автор написал шеврон.
9 August 2021
HlebushekII
2116CB320AT от фебеста, товарищ лет семь назад ставил себе, до сих пор катает.
9 August 2021mobile
352
Там у него плавающий. Не пойдет в его стакан.
9 August 2021
плавающий, он один в один с автомата на два литра.
9 August 2021mobile
352
При таком раскладе можно попробовать.
foxsolo
9 August 2021
смотрел ролик там ставили привод 2 литра с АКПП на МТХ в сборе из-за как раз плавающего трипоида. все отлично подошло .
по теме -кто менял внешние шрусы -дофига отзывов что они не снимаются -только болгаркой. насколько верно? не хочется про...я и потом все равно в сервис записываться.
creofun
9 August 2021mobile
Всем привет. Сальник вала на ib5 1.8 элринг пойдет? Может кортеко или оригинал нужен?
Собираюсь менять подшипник подвесной.
И как узнать какое масло в коробку надо доливать при замене подвесного?
9 August 2021
foxsolo
ну снимешь привод сам, ну не слезет внешний как бы тебе хотелось, распилишь болгаркой, зачем нужен сервис.
foxsolo
9 August 2021
352
нюанс .гаража нет. болгарку если только к голубям подключать ))) я понял. в сервис. )
creofun
раньше элринг ,кортеко ,рейнз были лучшие . сейчас на элринг какие то нарекания . рейнз бери если разница с оригиналом по цене хороша
creofun
9 August 2021mobile
foxsolo
А финис не подскажите у рейнса? А то я нашел только форд, кортеко и элринг.
foxsolo
9 August 2021
creofun
не, я тебе про фирмы сказал .финисы к сожалению ИБ 5 не знаю .попробуй по аналогам оригинала поищи. в разных площадках .Ексзист неоднократно мной выпаливался что при прямом поиске с инженерки выдает то что "партии надо продать" .и типа другого нет.а бьешь финис с гугла и оо-па . есть )
Valmont
9 August 2021
Менял привод в сборе. Специально вскрывал оба пыльника. Фото прилагаю. Найди отличие.
9 August 2021mobile
Valmont
И что это за смазка? Я использовал Slipkote, он вот такого цвета ...
Valmont
9 August 2021
У оппонента вероятно вообще ШРУС, судя по цвету. В моем приводе заводская смазка.По-твоему из нового привода нужно удалить заводскую смазку и натолкать по своему выбору? Ну -ну. Муссировать дальше не будем. Это дело каждого.
9 August 2021mobile
Valmont
Это был риторический вопрос. Как выглядит оригинальная смазка я представляю, тем не менее другие подходящие смазки отличаются по внешнему виду.
И откуда вообще рассуждения на тему удалить оригинальную смазку набить натолкать другую? Я вроде такое не предлагал. У него же не новый привод. Он сам написал, что разбирал привод и менял на шеврон.
Уверены , что смазка ШРУС бывает прозрачной с фиолетовым оттенком?
HlebushekII
10 August 2021mobile
352
Где же вы были раньше)
Уже заказал привод скф
HlebushekII
Valmont
Вероятно вы ошиблись и смазка всё-таки не шрус...
amid7
Valmont
Смазка ШРУС всегда серая непрозрачная , там дисульфид молибдена.
foxsolo
10 August 2021
подскажите плиз по щелчкам . я понял есть какой то болт с резинкой (который уже не продается ) -аналоги бьются .они без резинки? если придет -то просто выкручиваем ступичный и закручиваем с резинкой? без всяких хитростей?
второй момент проклейка шлицов -я так понимаю срываем болт, снимаем шаровую выводим шрус ,мажем Локтитом и собираем на ночь.все верно? или я как то все сложно понимаю? ездил в сервис послушали сказали похоже на "фирменную " фишку . -щелчки )
10 August 2021
F
foxsolo:
шаровую не трогаем, просто давим вглубь привод и мажем шлицы изнутри и снаружи.
HlebushekII
Забрал сегодня привод. Смущает внешняя граната, очень грубо работает, будто на сухую вовсе. Внутренний очень плавно, люфты минимальны. Скинуть пыльник и посмотреть? Или внешний ШРУС так и должен работать? Пыльники очень мягкие, рельефная поверхность, резина или нет хз, думаю дополнительно смазывать их силиконов, чтобы дольше жили.
Valmont
10 August 2021
Я же написал "Муссировать не будем. Это дело каждого."
amid7
Нефтяник-технолог?
HlebushekII
Скинь оба пыльника и выложи фото смазки.
Valmont
Это ты отлично придумал. Молодец.
HlebushekII
Вариант, что не прикатались шарики возможен?
Родной шрус вращается без малейшего усилия, на место твозвращается олько за счет своего пыльника.
Так же присутствует люфт, если немного наклонять по этим осям.
solex11
HlebushekII
она и должна грубо работать, чуть проедешь и будет четко но смазку проверь... добавь...
я раньше тоже удивлялся почему грубо работают шруса и особенно грубо были на gkn.. они и ходят хорошо если не подделки...
HlebushekII
solex06
т.е. Небольшой шум в новом шрусе это ок,, прикатается?
10 August 2021
HlebushekII
прикатается. глянь что за смазка во внутреннем.
solex11
HlebushekII
конечно прикатается... зачастую с жкн, когда берешь новый, первый раз его шевельнуть в сторону тяжело, он как приклинивший... сорвал сместа и он начинает жестко вращаться... а с смазкое есесно легче... с скф не знаю но если жестко вращаешь то это хорошо... он быстро в работе примет свои зазоры и люфтик будет маленький...
HlebushekII
Внутри говнецо...
Смазку я сменю, без проблем, но люфты и неправильная смазка с "завода"
Не паленый ли привод?
solex11
HlebushekII
ну в наружнем еще ладно,... а вот в внутренний наклали да, печаль-беда...
