Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
734,7K
2,1K
kosVL
8 July 2021
Подскажите задние рычаги, в оригинале идет 1894048 (1.6 хетч), подходит ли 1949978?
evgenii7788
9 July 2021mobile
K
kosVL:
Смотря какая задняя подвеска, прямые стойки стабилизатора или Г образные.
Boris56
12 July 2021
День добрый. Менял на фит сервисе передние стойки. . Пришло время менять ГРМ и были пробои по неровностям. Сказали, что стойки передние умерли - надо менять. Оставил машину с вечера до утра. Пол дня прошло тишина. Пошёл на сервис - говорят что на стойках опора под мои пружины не подходит и не знают.сто делать. Мол привозили несколько вариантов - все не идут. Сказал давайте и пружины поменяем. На следующий день поставили. Появились какие то стуки, не постоянные. Сегодня поехал менять родной сигнал на волговский (итальянские родные промокли и сдохли). Это сервис форд-мазда. Просил глянуть насчёт стуков. Прокатились. Он внимательно всё смотрел, потом сматерился. Они - говорит, вам стойки со II го фокуса воткнули. Показал, что основание стойки не полностью, где то на половину вошла в стакан (не знаю правильно назвал) вообщем не родные. В среду с утра записался к "мастерам" - говорят разберём при вас там всё посмотрим. Вопрос? Я не сталкивался, неужели проблема стойки найти на наш Фокус III седан 15 года. Они всё сами покупали, с гарантией на год.
u041348
12 July 2021mobile
Boris56
Ну так то стойки на втором и третьем фокусе только отличаются посадкой в кулак, и то можно считать что взаимозаменяемые, посадочное место под пружину одинаковое полностью. А фит сервис полное авно, и по отзывам и на личном опыте.
Aleksandr69reg
12 July 2021mobile
u041348
3 рестайл и дорестайл, разные стойки
Boris56
12 July 2021
У меня в новом корпусе 15 года Фокус и комплектация спорт. Сидушки с поддержкой и вроде подвеска чем то должна отличаться. Может в этом дело. Но в крепёж стойка не зашла полностью и пружины родные по были по диаметру шире.
max_470
13 July 2021
Boris56
Че за комплектация спорт? В России только Эмбиент, Тренд, Тренд плюс, Титаниум.
Сам же пишешь о своей машине:
"Комплектация Sync Edition" Обычное все у тебя.
Вроде как по стойкам на рестайл третьего фокуса с заменителями пока сложно. Оригинал только идеально походит.
Вот что пишут в профильной теме:
Амортизаторы FF3
2318381- левый передний аморт
2318353- правый правый аморт
аналогов нет, для рестайла только эти номера,но ЛЕВЫЙ сейчас не найти, под заказ на конец июня,сам ищу..
Sync77
13 July 2021
Амортизаторы FF3 (сообщение #19446176)
Тут человек пишет, что Франкенштейн из аммортизаторов второго фокуса и пружин от третьего дореста по высоте +/- равен стойкам третьего реста. Сам не проверял, но планирую, так как сидеть на на редких дорогущих амортизаторах третьего рестайла нет никакого желания.
Aleksandr69reg
13 July 2021mobile
max_470
Замена оригинальных рестайлинговых есть, но там Китай китайский отта по моему называется фирма
max_470
13 July 2021
Aleksandr69reg
ну тоесть вменяемой замены пока нет.
Aleksandr69reg
13 July 2021mobile
max_470
Нет
dbarancev1983
14 July 2021
Здравствуйте , кто подскажет у меня подпружиненые рычаги под прямые стабилизаторы, если купить под г образные со стабилизаторами и поменять реактивную тягу все встанет по месту?
Aleksandr69reg
14 July 2021mobile
dbarancev1983
В чём сокральный смысл, стойки дороже, ещё и стабилизатор купить
dbarancev1983
14 July 2021
так посмотрите сколько сейчас рычаг стоит под прямые и г образные , и управляемость лучше становится , я так понимаю
а стойки стоят одинаково как прямы так и г образные
стабилизатор 1000 р стоит
на разборе
dbarancev1983
14 July 2021
Aleksandr69reg
как то так, вопрос только встанет ли все
svenk
15 July 2021
dbarancev1983
Прямые - это которые сквозь рычаги цепляются, а Г-образные - это которые возле ступицы? Почему думаете, что с "которые возле ступицы" управляемость будет лучше?
Aleksandr69reg
15 July 2021mobile
dbarancev1983
Если собрался менять рычаги на прямые, стабилизатор можно старый оставить вместе со стойками, я имею ввиду конструктивную часть
Finder12
18 July 2021
Все кто немного разбирается в авто понимает для чего ставят алюминиевые рычаги в подвеску - снижение неподрессоренных масс (улучшается управляемость и комфорт). Но полмира пыхтят на джипах с неразрезными мостами по городу и им пофигу эти массы и управляемость с комфортом ...
kosVL
20 July 2021
evgenii7788:
Прямые
evgenii7788
22 July 2021
1949978 эти подойдут 100% под прямые стойки стаба
tema.vasilevich
22 July 2021
Всем салют!
Подскажите пожалуйста, есть ли различия в передних рычагах у ФФ3 И ФФ3 рестайлинг?
Можно ли брать аналог в сборе от ФФ3?
Всем добра!
Aleksandr69reg
22 July 2021mobile
tema.vasilevich
Нет разницы
Boris56
22 July 2021
Моя эпопея закончилась. Нашёл у нас сервис FORD/MAZDA. Рассказал про мою беду. Сказали, что готовы поставить стойки хоть сейчас, есть в наличии. Написал в фит сервис претензию. ( жена спец по этим делам, с ссылками на стати и законодательство…) Вообщем сегодня мне за 1 ч 20 минут поставили стойки. Стуки были от того, что на правой стойке сверху не затянули гайку. Отвёз снятые стойки в Фит сервис — вернут деньги за установку и сами запчасти. Вот фото тех стоек что мне поставили.
tema.vasilevich
23 July 2021
Boris56
В итоге тебе поставили амортизаторы от ФФ3 дорест + пружины ФФ3 дорест? Все верно? Нормально встали?
Boris56
23 July 2021
Всё идеально встало. Полностью в кулак вошли, все крепежи под трубочки с гидравликой под тормоза, всё на местах. Проставки на опоре под пружиной антискрипной не было, положили. Не стука, ни скрипа.
tema.vasilevich
23 July 2021
Boris56
Благодарю за комментарий, буду менять по той же схеме)
Boris56
23 July 2021
Удачи на дорогах. Стойки обошлись в 11 500 - пара и проставки - 1600.
mobile77765
24 July 2021mobile
Всем привет. Подошли к замене передние стойки стабилизатора по прошествии 120 т фокус 3, 2 литра, титаниум, 2012 год. Предложили оригинал 1851900 за 7700 за пару на перед? Скажите есть замена хорошая или лучше за оригинал плотить? Стоит он этих денег? Моторкрафт может есть? Вобщем запутался прошу помощи)
Helga
24 July 2021mobile
mobile77765:
Lemforder 29499 02
mobile77765
24 July 2021mobile
Helga намного хуже они оригинала? Сколько ходят?
4 people online
4 people online
