Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
При чистке дроссельного узла был сломан фиксатор разъема ДПДЗ (маленький красный крючек), вследствие чего разъем не прижимается к контактам датчика и ЭБУ его не видит. В продаже имеется только шлейф целиком (цена около 15 т.р.). У кого нибудь есть какие-либо предложения по решению данной проблемы?
ДПДЗ = Датчик положения дроссельной заслонки.
1. Обобщенная информация про ДПДЗ и ДЗ 1.8 в разделе Ford C-MAX: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #12725936)
2. Проверка Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ): Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15327637)
3. Отчет о вскрытии ДПДЗ 1.8 "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя) (сообщение #12668714)
4. Отчет о вскрытии и ремонте ДПДЗ: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #9878161)
5. Разъем для ДПДЗ от Volvo: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #18875608)
6. Finis номера прокладок для разных дроссельных заслонок от PiterFF2 Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #15164676)
дроссельная заслонка, ДЗ, разъем, датчик, ДПДЗ, заслонка, датчик, разъем, контакт
SLeonid
5 July 2009
161,2K
Pasha774
18 March 2021
Sholoiko
реально есть смысл менять ? или все тоже самое ?
Malish
18 March 2021
Pasha774
В справочнике данной темы всего 3 отчета по замене, Вы их читали?
Sholoiko
19 March 2021mobile
P
Pasha774:
Есть улучшения. Но надо понимать что машина не будет ехать как будто ей турбину прикрутили
Pasha774
19 March 2021
Malish
есть комментария по этому поводу НО! когда дз чистая а/м всегда кажется быстрей !
aikashev.igor94
11 May 2021mobile
Всем привет! Заказал блок дроссельной заслонки фирмы ossca, ставлю вместо старого сразу же в аварийный режим, а если ставить обратно старую все норм работает.
foxsolo
13 May 2021
ошибки какие висят с новой?
foxsolo
17 May 2021
roman01972
то есть в ДПДЗ была сломанная пружина но ошибок не выскакивало?
aikashev.igor94
17 May 2021mobile
Как мне диагност сказал что мозги нем могут воспринять этот дроссель. Ошибки я не увидел какие, адаптацию проводили.
roman01972
18 May 2021mobile
да ошибок не было на приборке в машине, но могли быть по сканеру (такое бывает , у меня тогда не было сканера)
FFC-MAX
28 May 2021mobile
aikashev.igor94
Привет! У меня тоже самое, только фирма доминант. Поставил и сразу неисправность систем двигателя, ограничение скорости, что делать? Как её настроить?
foxsolo
31 May 2021
FFC-MAX
клемму на час с АКБ скинь. самое простое .потом на хх до прогрева погоняй не трогая педаль.
foxsolo
4 June 2021
aikashev.igor94
чем в итоге то все закончилось с дросселем?
aikashev.igor94
4 June 2021mobile
foxsolo
В итоге подвинули на старом датчике Контакты и работае норм. А новый блок отправил в москву обратно.
aikashev.igor94
4 June 2021mobile
Как только не пробовали не чего не помогает.
foxsolo
4 June 2021
aikashev.igor94
как описывалось -отрезали крышечку и т.д и тп. короче гемор лютый???) .блин хреново ,у меня тоже ДПДЗ истертый уже присматривался к заслонкам а тут такая тема невеселая .так вот купишь и ..хорошо если вернуть дадут. часто требуют без следов установки или через заключение сервис центра (((
aikashev.igor94
4 June 2021mobile
foxsolo
Ну а они мне тоже написали с акт дефектовки, лицензию то что запчасть не подходит или брак .
Мы померили сопротивления совсем разные
foxsolo
4 June 2021
aikashev.igor94
ну так на новом и должны быть разные -больше .видимо там выходило за разумные пределы и мозги офигевали ..короче печалька -так вот с алихи закажешь и упс...а ДПДЗ стоит дороже чем заслонка (((
foxsolo
4 June 2021
FFC-MAX
так а у тебя как дела с дросселем ? будем собирать данные чтобы люди эти фирмы не заказывали если все хреново .
aikashev.igor94
4 June 2021mobile
foxsolo
Да печалька
FFC-MAX
4 June 2021mobile
Мой дроссель не подходит, пытались настроить у чиптюнера, не вышло ничего. Доминант лучше не брать. Двигатель 1.8 дюратек.
foxsolo
4 June 2021
Кароч ОСКА и Доминант можно закрепить в шапку что не подошли !
foxsolo
6 June 2021
надо в Фордхелп позвонить узнать какими они банчат .не думаю что они фигню нерабочую будут продавать.а так отзывов чет нет по новым дросселям (фирм много но отзывов нет
roman01972
20 June 2021
foxsolo
пружинка была сломана, но на машина не показывала ошибки (возможно ошибки показала бы при помощи сканера , но у меня тогда не было сканера),
Aratay
22 June 2021
Товарищи, посоветуйте. Авто ФФ2 1.6л 100л.с. 2007г.в.
Стоит ли менять ДЗ на бОльшую, с др. объёмов двигателей или может от Мондео? Или лучше расточить дейстующую? На низах тупит, до 2,5 тыс. едет как самокат.
dimanoff
23 June 2021mobile
Aratay
Да дырок насверлите, дел на 10 минут.
foxsolo
24 June 2021
Aratay
не поедет никак . ну накинешь ты воздуха туда больше и ?? камера то та же останется. даже на 2 литра кто ставит от мондео 2.3 не пишут что хотя бы секунду выйграли. так где то там что стало поинтереснее...а еще офигенная электронная педаль с откликом как у телеги которой позавидует автомат 70ых ...
Aratay
25 June 2021
F
foxsolo:
Т.е. если руководствоваться вашей логикой, то и с уменьшением диаметра дросселя тоже изменений не будет? Ведь камера сгорания та же. ) Улыбнуло. И фильтр воздушный менять не надо, ведь это не влияет на объём камеры сгорания? А нагнетатели воздуха тоже идиоты придумали? Да уж.
Кстати, а что по поводу МД-тюнинга? Есть тема? И да, проблему с элетродросселем никто не решал? Может прошивка какая?
Serj86
30 June 2021mobile
Всем привет. Дроссель с АлиЭкспресс с сентября прошлого года работает исправно. Вышел около 4т. без контактный дпдз. Магазин LOREADA Autoparts Store. Прислали вместо 55мм на 60 разницы не заметил 1.8. Ничего не отколото в посылке, ни каких проблем с адаптаций и без ошибок.
foxsolo
1 July 2021
Aratay
ну как замутил дроссель ?))) ждем видео с лоджиком) как получилось )прям интересно .
