Aratay
Сергей, Волгоград (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
Ford Focus 22 years
FF2 Эксплуатация3 years
Aratay
25 June 2021
F
foxsolo:
не поедет никак . ну накинешь ты воздуха туда больше и ?? камера то та же останется. даже на 2 литра кто ставит от мондео 2.3 не пишут что хотя бы секунду выйграли. так где то там что стало поинтереснее...а еще офигенная электронная педаль с откликом как у телеги которой позавидует автомат 70ых ...
Т.е. если руководствоваться вашей логикой, то и с уменьшением диаметра дросселя тоже изменений не будет? Ведь камера сгорания та же. ) Улыбнуло. И фильтр воздушный менять не надо, ведь это не влияет на объём камеры сгорания? А нагнетатели воздуха тоже идиоты придумали? Да уж.
Кстати, а что по поводу МД-тюнинга? Есть тема? И да, проблему с элетродросселем никто не решал? Может прошивка какая?
Газ-Бензин Ford Focus 2
Aratay
25 June 2021
G.A.R.:
Поставил последнюю прошивку на mp48obd, включил автоадаптацию и все настроилось само, коррекции 1-3%. Берите нормальное оборудование и никаких танцев.
А можно подробнее?
Aratay
24 June 2021
А кто что скажет про метан на федю?
Просто есть вариант покупки домашней заправочной станции для метана. Останется поставить ГБО и заправляться почти даром.
Раскоксовка ЦПГ. Эксплуатация Focus 2
Aratay
23 June 2021
Ребят, я вот всё думаю, стоит ли ДМС лить в камеры. Ведь по трассе 170-180км/ч специально ехал километров 20-25. Думал буду на след. утро доливать. Хоть бы каплю скушал. Кстати, последний раз делал раскоксовку лавром, не пеной, а обычным, в котлы. Сначала подъедал масло, а последние 1500-2000 ни капли. Вот буду ещё чего-нибудь заливать, Сольвент в лачика лил, масло чернющее сливал, за 200км до замены. На федю также сделаю. Кстати, заказал вот такую штуку "Присадка для автомашин с большим пробегом, 250мл, FENOM, FN437". Буду пробовать при замене.
Aratay
23 June 2021
kain161:
alexdenver337
Вв провода значения от 3.5 до 7кОм должно быть. В порядке возрастания от длины провода. Катушку накидываешь тестер на 1 и 4 и 2-3 значение от 8 до 9 кОм. Если больше катушка то под замену
Сделал себе медные провода и не парюсь.
Aratay
23 June 2021
alickaps:
Нет, он аллюминиевый. Крашен кончик трубки щупа который вставлен в поддон. Можно снять и зачистить
Отлично. Тогда надо закупать димексид. Сейчас ещё актуальна прочистка гидроперитом. Кто что слышал?
Aratay
22 June 2021
F
foxsolo:
а как же чудо -димексид или больше не топчик? вроде он лидер был пот отмачиванию колец .
Как раз думаю раскоксовку сделать димексидом. У 1.6 100л.с. поддон крашенный?
Aratay
22 June 2021
Товарищи, посоветуйте. Авто ФФ2 1.6л 100л.с. 2007г.в.
Стоит ли менять ДЗ на бОльшую, с др. объёмов двигателей или может от Мондео? Или лучше расточить дейстующую? На низах тупит, до 2,5 тыс. едет как самокат.
Aratay
23 April 2021
T
technics1:
Подскажите,какие свечи лучше поставить для гбо,мотор 2.0,или на обычных иридиевых уменьшить зазор? двигатель потряхивает на холостых переодически только на гбо,на бензине все нормально,думаю может из за свечей? на них пробег тысяч 70км (иридий,оригинал),на газу 40.5 тыс.км.
Я заказал Бриск иридиевые, посмотрим как себя покажут.
Aratay
13 April 2021
Vortex:
Они новые себя также ведут. Это ПО так написано. Я этот вопрос задавал еще в 2008 году, когда купил свой первый (новый) Фокус.
А сейчас сервисмены впаривают замену дросселя, типа износ и болезнь фокусов.
Так нашлось решение этой проблемы за 12 лет?
Aratay
9 April 2021
Добрый день, товарищи! Хочу поделиться с Вами своей проблемой, а заодно и попытаться найти решение. В общем проблема в следующем: машина на холостых (780-800), жму педаль газа плавно и очень медленно, реакции нет, жму дальше, обороты сразу подымаются до 1300 и фиксируются на этом значении. Держу педаль, обороты держатся. Начинаю отпускать педаль, обороты не падают, отпускаю дальше, ещё, и обороты падают снова до холостых. Т.е. есть некий диапазон движения педали, но нет реакции дросселя на её нажатие и нет изменения оборотов с холостых до 1300, ни вверх, ни вниз, только резко с 800 до 1300 и также обратно. Что это может быть? Дроссель чистил, был засрат. Как было до, так ничего не изменилось и после. Помогите советом, пожалуйста.
Да, ФФ2 1.6 100л.с. дорестайл, если это имеет значение. Также установлено ГБО, проблема одинаковая и на бензе и на газу, до установки газа проблема также была.
Aratay
5 April 2021
preiser:
в городе около 12,5.Меняю через 40 тыс.Едет хорошо,как в сравнении со свечами с зазором 1,3 уже не вспомню-давно не ездил на них.
А нет такой проблемы, причем не только на газу, а вообще - жму медленно газ и обороты подымаются не плавно, а с холостых (780-800) до 1300. Когда пытаюсь плавно сбросить с 1300, то тоже падают только до холостых. Т.е. нет возможности регулировать обороты в этой амплитуде с 800 до 1300, в этом диапазоне на педаль не реагирует, хотя ход есть.
Aratay
5 April 2021
preiser:
Bosch иридиевые 0,7 мм.Номер не помню,в этой теме его писали.
И какой расход на газу с этими свечами? Какой пробег выносят? Как динамика на них?
Aratay
5 April 2021
preiser:
я ставлю свечи с зазором 0,7,которые вроде идут на мой газовый фокус.Подгибать электрод мне кажется не лучшей идеей,если есть готовые свечи для газа.Насчет прошивки не знаю,у меня возможно она есть,так как газ ставили на заводе Ford в Германии.
А какие именно свечи? Какой производитель?
Aratay
2 April 2021
Ещё для газа рекомендуют прошивку делать. Так ли это?
Aratay
2 April 2021
preiser:
один прогорел,но я сам виноват ездил несколько месяцев на бедной смеси.Надо было проверять зазоры как написано-раз в 40 000 .После ремонта тысяч через 50 регулировал клапана,проехал еще 40 000 км проверил-все в норме.
У меня Бош стоят, проверил зазоры - 1.3мм были, выставил на 1.1 сейчас. Много для газа?
Aratay
2 April 2021
Пробег на газе 270 000 км.
За такой пробег на газу были проблемы с клапанами?
Aratay
2 April 2021
Ни фига не понял, но наверное был смысл во всём этом?
Aratay
1 April 2021
большой «допил» ГБО
Спасибо за ответ. А что за большой "допил"? Не мог бы рассказать?
Aratay
20 March 2021
особенно с вариатором, настроенным на раннее зажигание на газе
Я фокусник-новичок. Что за вариатор? Какая-то специальная приблуда для ГБО?
