Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
630K
1,9K
Ka-52
14 May 2021mobile
Заправка одна и та же, Башнефть atum95...
demon.vorkuta11
20 May 2021
Друзья. Можно ли установить такой фильтр вместо штатного, чтоб весь насос не покупать. Форд си-макс 2005, 1,8 мех тренд
noxx
20 May 2021mobile
demon.vorkuta11
Можно... Но и грубой очистки тоже меняй
Romaessp
20 May 2021mobile
Я тоже такой менял, сеточку не менял, вымывал очистителем карбюратора и ещё как то не помню уже. Продавалась нормально и поставил назад. Кстати на фильтре тонкой очистки может быть немного не в размер крепление для датчика уровня топлива я еле поставил его на место боялся сломаю. Вот два года с лишним полёт нормальный.
demon.vorkuta11
20 May 2021
Вот спасибо. Грубой тоже поменяю. Там правда на екзисте еще разные есть, похожие как не прогадать???
AlexOsi
20 May 2021
К вопросу о даблстартах на С-Максах и иже с ними. Есть ощущение, что помогает исправлять даблстарт не только прошивка, но и сброс адаптации КАМ. Исхожу из того, что у меня даблы хоть и полностью пропали и на одной из самых свежих заводских прошивок, но и не появились после пробного отката на стоковую!
Если у вас даблстарт - попробуйте для начала сбросить адаптации, а потом уже заниматься сменой прошивки. Лишним не будет.
demon.vorkuta11
24 May 2021
ТАкой вопрос: 2-ая, 3-ая передачи, на скорости около 60-80 км, если ехать накактом (не полностью убрать ногу с педали, а слегка нажимать) машина дергается. Если полностью убрать ногу - перестает; если сильней нажать - тоже перестает дергаться. Датчик, который под впускным коллектором чистый. Когда стоит на холостых, то обороты меньше 800, а раньше около 1000 держались. Куды копать для начала?
demon.vorkuta11
4 June 2021
B еще: может ли влиять снижение компрессии в первом цилиндре с 14 до 10 (из-за попадание осколка свечи) на дерганье авто, о чем писал выше
kshipin02
11 August 2021mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста,когда открываю бензобак он как будто очень глубокий вдох делает,это норма? И ещё со временем расстояние до заправки уменьшается,что не соответствует действительности, скидываю клемму на некоторое время и показывает правильно. C-max 2006 г. 2.0
12 August 2021
kshipin02
норма.
nekto77
12 August 2021
kshipin02
Насколько я сам разобрался в теме, сильного разряжения быть не должно. Пять лет назад мучился, через полчаса езды машина начинала терять мощность. Останавливался, открывал крышку бензобака, воздух всасывался в бак, ещё на полчаса динамичной езды хватало. Правильней всего - проверять адсорбер. На сервисе нашли его трубку под днищем, дунули туда сжатым воздухом, аж видно было, как бензобак раздувает. И на пару месяцев хватило, потом снова началось. В итоге я сделал проще - сверлом на 0.5 мм сделал отверстие в крышке бензобака, во внутренней её части, где белый пластик. Всё, проблемы больше нет. Открывая бак, больше не пшикает. Негативный фактор: около крышки бака чуть-чуть пахнет бензином. Борцам за экологию: зато я вернул катализатор) А те пары бензина, которые выходят - их ну очень мало.
Почитайте комментарии тут:
https://www.drive2.ru/b/539962739771048765/
Также тема про адсорбер, небольшая, но там посты есть ёмкие:
Адсорбер
12 August 2021
nekto77
отверстие по центру где пружинка?
nekto77
14 August 2021
18+
demon.vorkuta11
16 August 2021
Внесу вопрос: После замены родного топливного фильтра на Patron PFP482 появился великий Дабл старт. Сборку производил сам, все встало по месту без зазоров, поломок и прочего. Отсюда и вопрос про дабл старт. Раньше его не было и признаков не проявлялось никаких. Сейчас только с третьего раза заводится: первый раз повернул подождал насос и лампочки несхватило, второй раз повернул, подожал, завелся и заглох, третий раз завелся как раньше моментально. Такой вот цикл заводки. Динамика движения не изменилась после замены фильтра. Единственное появилась плавность набора скорости. Куды смотреть, с чего начинать?
16 August 2021
demon.vorkuta11
либо гофра травит, либо клапан в колбе не держит. скорее гофра.
4honte
25 August 2021
а я вот думаю наоборот клапан...
demon.vorkuta11
вы, на гофру дополнительно на хомут металический поставили?
demon.vorkuta11
25 August 2021
Нет, сажали на горячую, но потом при сборке двух половин пришлось немного гофру крутануть в месте посадки, чтобы она правильно легла и не мешала своим изгибом. Может из-за этого и травит. Вообщем вскрытие покажет
4honte
25 August 2021
demon.vorkuta11:
99% проблема в этом, хомут металический заранее приготовьте.
demon.vorkuta11
25 August 2021
Вопрос на сколько хватит хомута по времени
25 August 2021
demon.vorkuta11
хомут ... гофру надо тянуть до конца штуцера и больше не трогать.
Alex8881990
8 May 2022mobile
Всем доброго времени суток. Такой вопрос:после замены фильтра такой и грубой очистки моторчик бензонасоса стал свистеть. Что может быть? Сам моторчик прошёл 8 месяцев после замены. Машина ford c-max 2007 2.0 рестайл.
8 May 2022
Alex8881990
может моторчик такой. вози запасной.
Alex8881990
8 May 2022mobile
352
Просто совпало с заменой фильтров. Странно как-то
Ещё вопрос-какой моторчик взять из бюджетных?
8 May 2022
Alex8881990
мапко/мессмер/крауф..., главное чтоб в багажнике валялся.
Alex8881990
9 May 2022mobile
352
Благодарю за информацию
Alex8881990
9 May 2022mobile
Всё оказалось проще-воткнул старый фильтр тонкой очистки и гул пропал. Похоже фильтр бракованный.
RIDD
7 February 2023
Добрый !
Отзыв о модуле насоса (турбинки) Мессмер,,,, умер вчера, хорошо что авто оборудовано ГБО, запустился в аварийном режиме на пропане и поехал.
Наличие заранее подготовленного лючка, насоса, а также теплого гаража друга определяет время и стоимость лечения проблемы. Проблема ушла не торопясь за час, турбинка уже была заранее подготовлена и лежала под подиумом задних сидений.
Вышедший из строя насос отдал другу на рсстерзание в токарном станке - итог исследования : насос исчерпал свой ресурс, щетки стерты в 0, ламели коллектора тоже. Пробег насоса составил 140 ткм. Напомню что родной насос отработал 200 ткм.
В общем считаю Эру-Мессмер неплохой альтернативой Бош и иже с ними.
Всем Добра !
Dik_g
7 February 2023
RIDD
артикул бы не плохо приложить 😉
7 February 2023
RIDD
признаки до кончины подавал или просто перестал крутить?
RIDD
7 February 2023
Dik_g
770158, Мессмер щас нет в продаже (судя по магазину "Ведро про"), есть Эра, по сути тоже самое.
Эру брал датчики вращения колес, датчик коленвала,,, пока претензий нет, все работает.
352
В общем ситуация развилась очень быстро. Авто работает на пропане, на бензине только запуск и прогрев, хотя насос работает все время не выключаясь (нет в моем ГБО функции отключения насоса).
Приехал в воскресенье в гости - обратно ехать авто завелось с трудом, плавали обороты но тут переключился на газ и я забыл о проблеме. Утром в понедельник при пуске опять проблемы,,, прислушался к насосу - звук работы не тот,,,, типа не развивает обороты. в обед от офиса уже пришлось заводить в аварийном режиме ГБО.
