Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
384,4K
1,4K
AL-DL
9 January 2020
Leman89
Реле переднего находится под капотом. Часто бывает отпадают вводные контакты обогрева прямо от стекла или его разъема. Проверьте. Переднее включается только при исправном генераторе.
Romeo155
9 January 2020
Leman89
когда просто зажигание включаешь и нажимаешь на кнопку подогрева лобового, лампочка не загорается, а если нажать в это же время кнопку обогрева заднего стекла то все загорается и работает
Это нормально. Условием включения обогрева лба является не только включение зажигания, но и напряжение бортсети выше какого-то уровня, либо наличие оборотов двигателя - я точно не знаю. Для включения обогрева заднего стекла достаточно включения зажигания.
когда включаешь обогрев заднего стекла есть щелчок в районе бордочка, а когда лобовой нажимаешь нет щелчка
Слышишь реле обогрева заднего стекла в GEM. Реле обогрева лба находится в блоке предохранителей под капотом, R7, даже если оно щелкает - не услышишь.
Если лампа обогрева лба включается, значит GEM пислал команду на включение реле обогрева лба. Возможно неисправно это реле. Также, возможна неисправность двух силовых предохранителей F14, F16 в блоке предохранителей под капотом, обрыв обоих шлейфов на стекло, обрыв/окисление минусового шлейфа от стекла на потолок.
Leman89
10 January 2020
Romeo155 спасибо за ответ, вопрос реле от заднего подойдет взамен переднему, для проверки? если нет, то есть ли еще подобное реле где можно снять проверить (в машине)?
Romeo155
11 January 2020
Leman89
реле от заднего не подойдет, оно впаяно в плату GEM. Для проверки можно поменять местами R7 и R8. R8 даже по цвету одинаковое. Менее ответственные R10, R14 другого цвета, нужно проверить по маркировке
Leman89
11 January 2020mobile
Romeo155
Спасибо, так и сделал, в итоге реле было неисправно. Купил в чип и дипе NRA-07-A-12D- 160₽
O_S_O_K_A
9 June 2020
Приветствую. На днях появилась проблема: при включении зажигания включается обогрев лба и не выключается, на кнопку не реагирует. При снятии реле R8 лобовик работает исправно. Похоже на короткое замыкание, куда копать подскажите пож
Romeo155
9 June 2020
O_S_O_K_A
Дворники перед/зад, омыватели работают исправно, а именно: без зажигания - не работают, с зажиганием - работают?
Нормального объяснения этому не вижу. Не нормальное - при установке R8, что-то в подкапотном блоке предохранителей расширяется и коротит др. цепи - опрокибывать этот блок, смотреть клубок его проводов.
O_S_O_K_A
11 June 2020
Romeo155
Действительно с задним дворником и омывайкой перед/зад тоже проблема - не работают при любом раскладе. Передние дворники работает исправно.
Сканер нашел ошибку: замыкание на + акб обогрева лобового стекла.
Romeo155
11 June 2020
O_S_O_K_A
Да, я с передним дворником ошибся.
Я не очень понимаю в этих ошибках сканеров, как мозги понимают "замыкание на + акб обогрева лобового стекла", что это может означать? Датчиков в силовой цепи этого обогрева, которые могут передавать сигнал в мозги, нет. Только минусы управляющих катушек R8, R7.
Я бы стал смотреть R8. Возможно в его катушке межвитковое замыкание, это как-то влияет на управление R7-м в GEMе, отсюда и ошибка.
Потасуй местами R7, R8, R10, R14, найдешь неисправное.
mexar
1 July 2020mobile
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста куда копать если преды лобового целые, реле щелкает, кнопка горит, шлейфы визуально не оборваны, а обогрев не работает? При включении загорается лампочка на кнопке но нагрузка не чувствуется абсолютно. Обнаружил это ещё зимой. хочется разобраться с этим. У меня не очень плотно прилегает жабо к лобовому. Могла вода как-то навредить шлейфам? Буду благодарен за наводку)
-Ал-
1 July 2020
mexar
Первым делом проверь массу в районе зеркала.
mexar
1 July 2020mobile
-Ал-
Простите, можно подробнее? Это та что под капотом на стакан прикручена? Или та что под плафоном освещения?
nekto77
1 July 2020
mexar:
она самая
Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #8957207)
mexar
1 July 2020mobile
nekto77
В чем заключается проверка? Чтоб шлейф был прикручен на кузов и цел? Извиняюсь за возможно глупый вопрос.
mexar
1 July 2020mobile
mexar
Вроде бы всё в порядке
В блоке предохранителей под бардаком нет предов отвечающих за обогрев лобового?
nekto77
1 July 2020
mexar
У меня обогрев включался, даже фары тускнели, но грел очень слабо. Снял плафон, открутил гайку, почистил контакты хорошенько (были окислы), закрутил - обогрев заработал лучше. Конечно, греет не так сильно, как боковые зеркала, но вроде так у всех.
Ewoo
1 July 2020
mexar
- может сами нити обогрева в обрыве.проверьте сопротивление
- смотрели шлейфы/разъемы? как состояние?
-Ал-
1 July 2020
mexar:
mexar
Наличие или отсутствие контакта проверяют с помощью тестера, а не визуально 😞
mexar
1 July 2020mobile
E
Ewoo:
Шлейфы что под капотом целые и достаточно грязные. Разъемы не проверял так как полностью не снимал жабо, а всего лишь отогнул чтоб визуально осмотреть шлейфы.
mexar
1 July 2020mobile
nekto77
На счёт окисления гайки не думаю. Так как на вид всё идеально девственно и на следы окисления даже намека нет.
Ewoo
1 July 2020
mexar
есть чем заняться... проверить нужно все места, даже если на вид все хорошо.
Тестер будет в помощь (данные по сопротивлению были в теме)
вот выше есть хорошее описание
Обогрев лобового стекла (сообщение #19237681)
mexar
1 July 2020mobile
Ewoo
Хорошо, займусь. Спасибо за советы✌️
Ещё такая деталь...я не первый хозяин. Машина пригнана из Германии. 2005 г. Маркировка на всех боковых стеклах соответствует году выпуска, а вот на лобовом вместо цифры 5 стоит 0. Я так понимаю лобовое меняли. Так может быть чего намудрили при установке?
O_S_O_K_A
7 July 2020
O
O_S_O_K_A:
Народ приветствую. Месяц назад была проблема, вернулся с командировке начал копать. В подкапотном блоке предохранителей все ОК, от блока до лобовика и на GEM 15 так же без замечаний. На вид шлейф лобовика вызывали доверие, но при прозвонке с правой стороны шлейф реагировал, как на +, так и на -. Зачистил, замазал лаком для ногтей. Проблема ушла
Geodero1
23 October 2020mobile
Добрый день! подскажите куда копать?
Пришло время пользоваться функцией обогрева переднего стекла , а она не работает.
Проверил реле , менял местами R7-R8, предохранители целые. Минус в плафоне чистый (не окислен и не заржавел), шлейфы под жабо на вид целые. Аккумулятор заряжен. Кнопка горит, а стекло не греет...
mexar
Geodero1
У меня тоже самое. Но тут ответа не получил. Завтра еду к электрику. Отпишусь по результату.
Geodero1
mexar
Ок. В понедельник и в вскр тоже поеду.
AL-DL
23 October 2020
Geodero1
Реле то щелкает при нажатии кнопки. Можно еще потыкать в силовые контакты реле мощной лампой (20 50 вт) Она должна гореть.
mexar
AL-DL
Реле щёлкает. А если не будет гореть то в чём проблема? Проводка?
AL-DL
23 October 2020
mexar
Не будет гореть, значит в цепи обрыв. Скорее окиси в контактах. Надо искать.
mexar
AL-DL
Я вытаскивал реле. На вид контакты идеальны. Ладно, в любом случае завтра еду к электрику. Пусть ищет.
