3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
kilikiliman
22 July 2020mobile
Здравствуйте. Фокус 2 2008 рестайлинг 1.8 бензин.
Подскажите,какой диаметр выхлопной системы на автомобиле?
Как я понял,система от самого переда целиковая,мне необходимо снять глушитель и подварить его.хочу поставить хомут(или муфту,как правильнее).не знаю какой диаметр необходим.
Может кто знает конретный номер запчасти. Спасибо
Adrenalin-UA
22 July 2020
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, артикул (партномер) держателя (клипсы) шланга охлаждающей жидкости на ФФ2 1.8 DuratecHE (2009). Выделено на схеме.
22 July 2020mobile
adrenalin-ua
kilikiliman
Выхлоп ФФ2
Выпускной тракт, глушитель
MagicBunny
23 July 2020mobile
Всем привет, менял 35т км сцепление в сборе и выжимной . Сцепление сакс, выжимной лук.
Последние дня три что то начало смущать, как будто при втыке второй машина рычит, но не едет. Редко, но было. Пошутил, что пахнет ремонтом рублей на пять. По итогу, встал на светофоре, а передача не втыкается, на половину и делает такой небольшой ели заметный толчек.
Если заглушить, то включается первая и вторая. Задняя через раз тоже через глушение двигателя.
И всё таки, это выжимной или корзина/диск? В любом случае, для них 35ткм мало как то, конечно.
А, ну и ездить умею, сцепление не жгу
Valmont
23 July 2020
MagicBunny
Похоже на корзину.
degtiyreva
23 July 2020
Добрый день! у меня горит чек, не могу понять от чего, на компьюторную диагностику сделала все в порядке , а чек все ровно горит. Подскажите в чем может быть причина?
23 July 2020mobile
degtiyreva
Езжайте в другое место, где смогут считать ошибку.
Горит ошибка CHECK ENGINE
kazanec1990
23 July 2020mobile
Вечер добрый. Фф2 2006 года 100 лс. На холостых тяжелеет руль. В чем может быть причина? Думаю чтот насос умирает.
День добрый. На холостых тяжело крутится баранка) в чем причина братцы? Думаю насос умирает
23 July 2020mobile
kazanec1990
По умирающим насосам есть тема Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
gnom_61
23 July 2020mobile
kazanec1990
Залипает клапан в насосе. Он подлежит замене. Артикул есть в теме.
crazy_sunny_cat
23 July 2020
Всем привет!
Подскажите, появился гул, не могу понять где. Появляется не сразу, после нескольких км, сперва при повороте направо и скорости 60 км/ч, потом и прямо, и даже при движении задом. Подняли на подъемник, посмотрели все колеса, покачали, покрутили - все норм. Вообще ничего не нашли... Потом сказали, что передние диски тормозные с колодками стерты по самое не могу. Может ли от этого быть такой гул? Я грешила на ступичные подшипники, но вроде с ними все в порядке.
24 July 2020mobile
C
crazy_sunny_cat:
При торможении может быть, а просто так - маловероятно.
AL-DL
24 July 2020
crazy_sunny_cat
Не всегда ступичные можно определить на подъемнике. Умелые специалисты чувствуют гул подшипника держась за пружину амортизатора. Могут гудеть не только передние , но и задние. Может еще гудеть подвесной подшипник полуоси. Он гудит при нажатом газе, если отпустить, то пропадает или резко уменьшается. Некоторые вроде определяют, например, правый и меняют, а в результате после замены еще и левого гул пропадает.. Колодки, если не сточены до металла, не должны гудеть, пищать. Чтобы полностью их исключить надо заменить в первую очередь.
kivan7451
24 July 2020mobile
Привет всем ребят подскажите педаль в пол двигатель орет а ехать путём не едет. ф ф 2.,1,8.,125 л.с 2010 г., механика., седан.
Такое ощущение что сцепления
serega732
24 July 2020
kivan7451
Скорей всего сцепление. Попробуй тронуться с 4 скорости. заглохнет, значит другую причину искать.
Serg-84
24 July 2020mobile
K
kivan7451:
Если по тахометру обороты повышаются, а авто
путём не едет
то сцепление.
mexar
24 July 2020mobile
Добрый день. Ребята, если не затруднит, подскажите пожалуйста размер гофры выхлопной системы ФФ2 1,6 100 л.с. Не нашел поиском.
Serg-84
24 July 2020mobile
mexar:
Выпускной тракт, глушитель (сообщение #18632884)
stark09
24 July 2020mobile
Добрый день,у меня фф2 1.6 115лс, подскажите такая проблема, бывает как мне кажется только в жаркую погоду, едешь, обороты перестают расти, при нажатой педали газа, машина не едет, только гудит, потом может быть сильный хлопок, как выстрел, если машину заглушить на ходу, потом заново включить, все нормализуется, дальше набирает скорость, в чем может быть проблема?
Aleksandrfford
25 July 2020mobile
Подскажите как сбросить ошибку Фф2 2007 г.
25 July 2020mobile
aleksandrkaskar
Программой Forscan, Torque, ELMConfig + ELM327.
XXmaxx
25 July 2020mobile
stark09
Начни с чтения ошибок. Машина со слов начинает троить, не происходит сгорания топлива, выбрасывается в глушак а там сгорает. Кат наверное уже развалился.
weird_guy
27 July 2020mobile
Ребята, привет
FF2 рестайл, 2011 год
1.4, механика
1)Начал закусывать немного руль ( или щелчки) пр повороте рулевого колеса. Сказали насос ГУР менять.
Какой можно поставить цена=качество?
2) Начали стучать пальцы на низких оборотах ( при переключении передач) . Заправился где попало и после этого началось, связано ли стук пальцев с бензином?
Спасибо.
27 July 2020mobile
weird_guy
XXmaxx
27 July 2020mobile
weird_guy
2. Это не пальцы а клапана, связано с бензином и не только.
genrih230505
29 July 2020mobile
Доброго времени суток всем! Загудел подшипник спереди на правой ступице, какой посоветуете фирмы купить?
Я так понимаю он в соборе со ступицой идёт?
Фф2 2006, 1,6 л, 100 л.с.
29 July 2020mobile
genrih230505
Fag или NTN
Rivendell
29 July 2020
Добрый день. У меня вопрос, какой провод должен быть в этой клипсе:
я думал там должен быть провод обогрева лобового, но на другой стороне он также не идет в ней:
и еще, разъемы обогрева слева и справа должны во что-то вставляться? Сейчас они болтаются в воздухе и вроде закрепить их не за что. Как будто чего то не хватает.
просто не люблю когда непорядок.
