Замена двигателя
Всем добрый день.
Замена в амбиенте 1.4 на 1.6?
Насколько это все реально? Интересуют все аспекты, если реально.
1. насколько совпадают места крепления
2. подходит ли 1.4 стартер и 1.4 генератор 1.6
3. менять ли коробку, сцепление
4. потянет ли радиатор
5. самое главное элеткроника, достаточно ли проводки в амбиенте для 1.6 и можно ли обойтись без БК
Юридические моменты замены двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
замена двигателя, ремонт двигателя, двигатель, блок цилиндров, капитальный ремонт, двигатели ФФ2, сравнение двигателей
eshe_nigor
10 October 2009
Замена двигателя
182K
Pincky
18 May 2020
tanicka54321
ну маркировки двигателя то хотя-бы посмотри. И фото того и другого, характеристики
tanicka54321
18 May 2020
характеристики одинаковые объем диаметр и ход поршня.По фото как одинаковые а маркировка фокус FXJA 80 л.с а фиеста SPJA 96 л.с
Pincky
19 May 2020
tanicka54321
Если разница в 16 лс, значит точно не одинаковые. На втором может фазовращатель или еще какая-то приблуда добавлена. Соответственно и проводка и мозги могут быть другие
T-my
5 June 2020mobile
Друзья, хочу помочь тестю с его вторым фокусом.
Двигатель 1.8 жрал масло как конь. Потом отрубился один цилиндр. Пробег 220.
Пытаюсь понять, что лучше делать:
1. Капиталить. Если так, то непонятно во сколько это выльется и сколько он проходит.
2. Менять на контрактный. Если так, то где безопасно искать? Стоит ли брать от мазды? Безопасно ли брать ремонтированный?
Поделитесь пожалуйста мыслями. Направьте на правильный путь)
5 June 2020
T-my
Тесть первый владелец? 220 тыс км все его?
З.Ы. Лучше свой ремонтировать. Вопрос только прямые руки найти.
T-my
5 June 2020mobile
Да, единственный владелец.
Мастер с этого форума предложил за 35 провести ремонт залегших колец.
5 June 2020
35 - это только работа? Что в нее входит? Мастер с Форума - это кто? Можно в личку?
5 June 2020mobile
T-my
Мастер по интернету диагноз не ставит. ... там кольца менять, по интернету, если одного горшка нет.
T-my
5 June 2020mobile
Может быть с какой-то высокой вероятностью можно оценить 80% самых частых проблем.
GISDFRE
6 June 2020
T-my
если капиталить ДВС по уму или для себя рассчитывайте на 50-60 тыс. это только запчасти..гильзовка шлифовка и работа не входит цена с учетом оригинальных запчастей..что по дешевле или еще поездит..это на ваше усмотрение
fin.2005
21 June 2020
Здравствуйте у меня фокус 2 2,0 дорестайл 2007 г в у меня вопрос ! В дальнейшем на фокус ставился двигатель с прямым впрыском топлива и фазовращателями на рестайлинговой версии фокус 2 установлен такой /Duratec HE GDI Ti-VCT/ ! а на фокус 3 тоже установлен с рестайл версии ФФ-2 2 ,0 есть отличия ? наддувный не в счет
21 June 2020mobile
fin.2005
На рестайле FF2 ставился такой же PFI двигатель, что и на дорестайл, никакого GDI и Ti-VCT не было.
Deda_Sher
11 July 2020
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста! Есть Ford Focus 2 1.4 с меняным двигателем и неработающим кондиционером. Хотел сделать кондей, поставил компрессор и 2 трубки. Только вот ремень поставить не могу, шкив двигателя не того размера. Походу, двигатель от Mazda 3 1. В сервисе намерили длину ремня 787, сказали ищи ремень 5 PK 760 ELAST, будем пробовать.
Во-первых, мне бы убедиться, что именно такой ремень нужен.
Во-вторых, мне бы найти такой ремень на emex.ru, exist.ru, или хоть где-нибудь еще.
Emex по запросу "5 PK 760" находит Contitech 5 PK 760 (нет в наличии), Dayco 5PK760 и, как аналог к ним, находит Meyle 050 005 0760. Но, я никак не пойму, эластичные ли они??
GISDFRE
12 July 2020
Deda_Sher
у Мазды нет 1,4 есть 1,3..на Фокуса его воткнуть не возможно физически..Meyle не плохие ремни..все ремни эластичные..которые не тянуться..я таких не встречал..
Deda_Sher
12 July 2020
G
GISDFRE:
Ну не суть, короче, шкив другой и нужно найти ремень.
Только не все ремни эластичные! Есть еще неэластичные (нерастяжимые), для них нужен натяжной механизм, а у меня его нет. Поэтому мне нужен именно эластичный. Я узнал, что эластичные у Contitech обозначаются в конце ELAST, у Dayco - EE. Вот только в Emex этого все равно не подписано
GISDFRE
12 July 2020
Deda_Sher:
Интересно..как его натягивать если он не растяжимый..Все ремни тянуться..иначе не оденешь!!!
XXmaxx
14 July 2020mobile
Deda_Sher
А что нельзя номер и буквы двигателя увидеть? Это решит ваши проблемы. Если вы поймете какой у вас двигатель к нему и ремень можно купить без проблем и без всяких там измерений. В случае если на щеке блока затерт номер можно на боковых поверхностя увидеть разные буквы и цифры . А вот если у вас франкенштейн двигатпль из двух собран, например мазда форд воедино, то здесь могут быть засады.
Deda_Sher
14 July 2020mobile
XXmaxx
Хорошая мысль, надо посмотреть. Но разве длина ремня будет одинаковой у меня, и у той машины, откуда сняли двигатель? Компрессор ж, наверн, везде по-разному стоит, на разном расстоянии. Я не шарю).
Сейчас заказал ремень Gates 5PK761SF (SF - Stretch Fit), это аналог Ford 2 019 705, подходит для Ford Transit 2.0D. Оригинал даже дешевле, но его ждать долго. Посмотрим, че из этого выйдет
owller
29 November 2020
Здравствуйте! Подскажите ,пожалуйста, можно ли движок SHDB поменять на HWDA? Заранее благодарю.
Aleksandr69reg
29 November 2020mobile
owller
Физически да, документально вряд ли
SuperSlavka
30 November 2020
tanicka54321
нельзя так как у новой фиесты 1,4 c фазиком - нет такого ЭБУ для фф2 которое бы учитывало 1,4 объем и фазик, а вот со старой лупоглазой феи (МК6) по идее и 1,4 и 1,6 можно рассмотреть... но из за другой компановки подкапотного надо изучать на предмет соответствия приливов под навесное на картере
uha25
24 January 2021mobile
Уважаемые форумчане подскажите , решил поменять 1,8 на 2,0 ( первой комплекции) что то нужно будет менять или нет . фф2 2006 седан
AL-DL
24 January 2021
uha25
У 2,0 мощнее двигатель, а коробка у 1,8 на пределе. Может заодно подумать о коробке.
XXmaxx
25 January 2021mobile
uha25
Коробку, привода, тросы кпп, прошить под 2.0, верхнюю опору под коробку.
Rome163
XXmaxx
Верхние опоры одинаковые, тринога другая
XXmaxx
Rome163
Про нее и думал. Да опора одна.
a-integ
15 February 2021
Ребята, может кто сталкивался, подскажите как быть...Фокус2 рест. с родным двигателем 1,6 л. и 100
л.с. модели SHDB Этот двигатель был заменён на
модель SHDA, (аналогично 1,6 л. и 100 л.с.) с европейского авто. Возможно ли пройти регистрацию
заменённого двигателя в ГИБДД? Двигатели аналогичные (объём/мощность), но разный экологический класс и обозначение (SHDB и SHDA)...Пожалуйста, подскажите если кто сталкивался...
XXmaxx
16 February 2021mobile
a-integ
Ну как бы можно, год установки же совпадает, одинаковый. Досканально не знаю про ваш мотор, но на моих моторах последняя буква ставилась на один и тот же кузов, в некоторые года как б так и а.
Skip_85
8 May 2021
Здравствуйте уважаемые! Такой вопрос: был свап двигателя 1,6 115л.с. SIDA на двигатель от ФФ3 1,6 125л.с. PNDA. Разница в л.с. заключается в прошивке? Возможно ли прошить мой блок на 125 л.с.?
8 May 2021mobile
Skip_85
На ФФ3 как минимум шире ДЗ, плюс выхлоп может отличаться.
