Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
570K
3,4K
alickaps
26 June 2020mobile
sir.andrey812
Правильно сделал, удачи
26 June 2020
sir.andrey812
внутренний от пиленги. возвращай в зад. брать только оригинал.
sir.andrey812
26 June 2020
alickaps:
спасибо.
grek40
27 June 2020
добрый день прочитав в шапке рекомендацию по внутреннему правому шрусу на форд-фокус2 1.8 бензин мкпп ib 55 вот рекомендация Ruei RU15536F Шрус внутренний правый,с подвесным.насколько он надёжен ?
sir.andrey812
27 June 2020
Вернул...Но найти оригинал или от 2.0л МКПП это просто б...ть мега задача. Всё в таком ушатом состоянии. вот думаю может всё таки брать SKF VKJC 5755. ОН для 2.0 МПП .Но подходит. Проверенно лично.
BERIK79
28 June 2020
Привет всем кто нибудь ставил подвесной подшипник у которого наружка не полукруг а плоская. Вообще встанет ли он там, вроде и так и так примеривал на скобу, как бы держаться должен. Ваше мнение? Номерок имеющегося на руках нового 60092rs
28 June 2020
BERIK79
Периодически тут возникает такой вопрос. Говорят что держится, но зачем такой колхоз?
grek40
28 June 2020
grek40:
что нет таких которые устанавливали этот внутренний шрус -гранату с трепоидом??
alickaps
28 June 2020mobile
grek40
Введи номер трипоида в поиск темы и все найдешь
aalehaya
29 June 2020mobile
Всем доброго времени суток. Вчера столкнулся с такой ситуацией: развалилась правая внешняя граната. Купил гранату не оригинал, подбирали по вин коду. При установки, граната на вал не залезла, мастер сказал, что вал толще по диаметру на 1 мм. Подумал, что граната с браком, приобрёл ещё одну другого производителя, такая же ерунда. Форда брал с пробегом. У кого было такое, что подскажите? Форд фокус 2 дорестайл 2006 г.в. 1.8, 125 л.с.
BERIK79
29 June 2020
Rics:
да этот подшипник просто под рукой вот лежит, а оригинал заказывать нужно))) вот и думаю встанет или нет...
Quman30
29 June 2020
BERIK79
Почитайте на Drive2, там устанавливали такие подшипники...
Quman30
29 June 2020
aalehaya
Скорее всего правый привод не оригинал. Поэтому и не налезает. Шлицы если и совпадают, то размер вала ни в какую.
aalehaya
29 June 2020mobile
Quman30
Вероятно всего не оригинал. Теперь наверное придётся менять привод целиком.
alickaps
29 June 2020mobile
Привет,надо сегодня менять сальник левого привода. Глянул азбуку форд, там вытаскивали привод не откручивая гайку шруса, правда правый.
Получится ли такой фокус с левым?
Ну то есть сбиваю шаровую, и просто вытягиваю привод?спасибо
29 June 2020
alickaps
думаю должно получиться, только зачем мучения, если болт открутить пять сек и вынуть привод целиком.
alickaps
29 June 2020mobile
352
Нуу, обратно надо моментом тянуть, динамометрический ключ брать)).
Чет мне показалось так поудобнее).
29 June 2020
alickaps
ой да ладно, начитались за нано ключи. главное не до усеру.
alickaps
29 June 2020mobile
352
Ну не то что начитался, тяну все от руки. Тем не менее)
OlegArh70
29 June 2020
alickaps
я так менял, всё получилось, 1.6 мкпп
alickaps
29 June 2020mobile
OlegArh70
Оо, спасибо. Менять буду через час гдето. С ямы работал? Сальник бруском вбивал или оправку может делал?)
OlegArh70
29 June 2020
с ямы, подходящей по диаметру головкой
alickaps
29 June 2020mobile
В общем поменял без откручивания болта привода.Сбил шаровую,вывернул руль направо(именно направо), поддел монтажкой вытащил привод
Ну и поменял сальник
alickaps
29 June 2020mobile
Кстати интересно, 75fe оказалось такое жидкое, прям лилось как водичка.До этого все трансмиссионки которыми пользовался были густые)
Serg-84
29 June 2020mobile
alickaps:
Жара? Зимой маслА меняешь, вообще густые.
alickaps
29 June 2020mobile
Serg-84
Жара да.
solex11
30 June 2020mobile
alickaps
FE да... как вода, очкую на нем ездить... и уже давно очкую... 🤣 прям вот с тех пор как я его залил😁
evgen1989asd
3 July 2020mobile
vitaliy44
Подскажите пожалуйста с форд цмакс 1.8 шруз подходит на фф2 1.8
Quman30
3 July 2020mobile
evgen1989asd
Внешний подойдёт. Внутренний , если коробка МТХ75, не подойдёт от ФФ2 1.8.
