3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
ua3lpm
18 April 2020
какой концентрированный антифриз кроме оригинального но подходящий для ф.ф.2 рестайлинг можно залить в машину?
tired_pilot
18 April 2020mobile
U
ua3lpm:
Все про антифриз ФФ2 - в шапке темы все написано
electromexanik
18 April 2020
Евгений Алексеевич
Всё таки советую уделить внимание 108му предохранителю. И приборка и магнитола, получают через него питание от замка зажигания. Если на предохранителе не появляется +12 вольт, в момент включения положения АСС, значит неисправна контактная группа замка зажигания.
mitro32
18 April 2020mobile
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста. Недавно приобрёл машину Фф2 1.6 л 100 л.с.
Когда чистил дроссельную заслонку обратил внимание, что у впускного коллектора один из патрубков закрыт болтом с хомутом. Подскажите, что это за патрубок (вентиляция с адсорбера), влияет ли это на работу мотора? Большое спасибо.
Евгений Алексеевич
18 April 2020
electromexanik
Большое спасибо. Да, питания не было на 108 предохранителе. После шевеления ключа, питание появлялось, проблема в контактной группе. Разобрал, почистил - заработало.
19 April 2020mobile
mitro32
Собственно, там что-то ещё глушить, кроме вентиляции паров топлива - нечего. Тормоза ведь у вас работают?) Тормозной вакуумный шланг вижу у вас на месте. Теоретически глушение штуцера влиять на поведение двигла может, так как мозги учитывают обогащение смеси в результате работы системы улавливания паров топлива. Но существует ещё обратная связь по первой лямбде и топливные коррекции, поэтому на практике заметных проблем от глушения данной системы может не наблюдаться.
Клапан продувки адсорбера. EVAP
vasilewleha
19 April 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может быть есть какой секрет чтобы снять значок Ford со старой накладки?
19 April 2020
vasilewleha
Эмблема
kankyro178
20 April 2020mobile
Добрый день, машина Ford Focus 2 дорестайл, механика, 1,6, 170000 пробег. Машина заводится с 5-6 раза, но как только снимаю датчик температуры, машина заводится сразу. Датчик поменяли но проблема осталась, что не так не понимаю.
20 April 2020mobile
kankyro178
VN163
21 April 2020
Вопрос к знатокам. Вместо дуратека 1.8 qqdb вариант поставить 1.6?
21 April 2020
VN163
Замена двигателя
Las42
21 April 2020mobile
Подскажите горит на приборки индикатор зпф а включены только ближние может у кого было?
4honte
22 April 2020
Либо приборка, либо блок управления фар (на мой взгляд))
игорь_174
22 April 2020
Las42
Гляньте в этой теме, может и у Вас такое.
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
neey1
22 April 2020mobile
Здраствуйте! На 2 фокусе горит « неисправность системы двигателя» режим ограничения скорости. Машина перестает ехать . В чем может быть проблема? Еще бывает загорается « разгон уменьшен»
Serg-84
22 April 2020mobile
neey1
Скорее всего приборку надо пропоять
22 April 2020
neey1
Вангую ошибку по ДЗ/педали газа. Считывайте ошибки.
Режим ограничения скорости - неисправность двигателя
evgen.ulmov
22 April 2020
Ситуация такая. разбирал пол для ШВИ и прокладки музыки. так вот собрав подключив магнитолу она работала. но тронув ее чтото щелкнуло и она отключилась. Обнаружил что не идет сигнал с замка зажигания. но провод бьется.
машина заводится и едет, но нет сигнала с замка зажигания что ключ повернут в положение 1. подаю плюс на провод зажигания на приборке происходят действия при повернутом ключе в положении 1. вопрос что мог зацепить и откуда идет сигнал на магнитолу.
Не через приборку ли? при запуске двигателя долго гаснут масленка чек и абс.
машина фокус 2 1.8 2011г. кондиционер
22 April 2020
evgen.ulmov
1 положение ключа - это ACC. Предохранитель F108 цел? Питание на него идёт?
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #17409918)
Андрей34
23 April 2020mobile
Двигатель при разгоне дёргается троит 1.6 115 выдаетошибку P0016-17 ГРМ менял 15000 т
СынТерминатора
23 April 2020
Андрей34
Надо проверять метки, если в порядке, то клапана vc-t, либо муфты vc-t.
И лучше не тянуть с этим. Может болт откручиваться начал. Чтобы не попасть на бОльшие бабки.
foxsolo
23 April 2020
Добрый день -клапан ЕГР влияет на динамику ? чек не горит ,но елм показал ошибку по ЕГР .именно по ЕГР а не лямбде .пока перепрошиться не могу - закрыты сервисы . почистить его стоит? не устраивает -нет резкого старта с места и повышенный расход (14-15 по городу ) пропусков зажигания нету .
рест 2010 года 2.0 л.
23 April 2020
foxsolo
Влияние Клапана EGR на работу двигателя.
Jonny91
24 April 2020mobile
фф2, 2007, 1.8.
Перестал открываться багажник. Когда нажимаю на основной значок открытия машины, то багажник не открывается. А если нажать специальную кнопку на брелке, где нарисована машина с открытым багажником, то тогда открывает. Я так понимаю проблема в самой кнопке на багажнике?
Если да, то подскажите пожалуйста артикул...
BAXMAH
24 April 2020
Jonny91
Не факт, что проблема именно в кнопке.
Проблемы с замком багажника
rekun_92
25 April 2020mobile
Добрый день фордоводы.Подскажите пожалуйста. У меня ford focus2 1.4 duratek хочу поставить прошивку от ледокола 1.6 там и с низов берет лучше и люди пишут что пободрее. Но на свой эбу боездно. Купил эбу с 1.6 100 л.с. експерементально поставил вместо своего, стартер крутится но не заводится, потом вообще стартер перестал крутить. Бензонасос чуток набрал топлива и замолчал. Поставил свой эбу обратно все норм завелся. Вопрос в чем почему не заводится?
balbes71
25 April 2020
добрый день, когда выжимаю сцепление на прогретой машине, чувствуется легкая циклическая(в 2 сек) вибрация педали, без разницы , на скорости или нейтралке , в чем проблема?
25 April 2020
balbes71
Проблемы со сцеплением (ч.2)
5 people online
5 people online
