Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
638K
3,9K
kobzeffix
9 February 2020mobile
Serg-84
грустнее некуда. Ее просто нет. Машина друга была, он куда-то затерял, уже больше года стоит. Отдал очень дешево мне, я решил восстановить.
Вот так вот
kobzeffix
Наверное лучше на механику переделать
Serg-84
kobzeffix
В смысле, АКПП затерял? Тогда только контракт.
Опять-таки возникнут трудности, много чего придётся поменять.
kobzeffix
Serg-84
рассыпалась, он просто все выкинул (с его слов)
может продал не признается
kobzeffix
Serg-84:
Тоже искал АКПП как донора, перерыл весь инет и ситуация знакома. Так вот, даю 100%, что от фф1на фф2 не подойдёт из-за колокола (часть которая прилегает к двс).
Но в принципе КПП одинаковые, что можно сделать в безвыходной ситуации:
Купить АКПП от фф1 и переставить свой колокол, но тогда придётся переставлять колокол от своей АКПП (т.е. от фф2), а это ведёт к определённым трудностям, а именно к неизбежной регулировки преднотяга подшипников диффиринциала и промежуточной шестерни.
видимо этот вариант только остается, колокол ff2 найти и поставить на акпп от фф1 2.0
GISDFRE
9 February 2020
Serg-84:
kobzeffix
От мазды колокол тоже совершенно другой, фото по порядку: 1.мазда3) 2.фф1) 3.фф2)
Как я понимаю у вас фф2? Тогда покупаете КПП фф1 и переставляете в свою АКПП внутренности.
Внутренности от мазды поидее тоже должны подойти, но это не точно.
от какой Мазда 3 фото?
GISDFRE
9 February 2020
Serg-84
что то напутали товарищ..LF 2,0 Мазда встает он болт на кпп IB 5 MTX 75 4F27E поэтому колокол не может быть разным..
Serg-84
GISDFRE
На фото Мазда 3 1.6
Как я понял у него фф2 1.6 ну никак она не встанет.
GISDFRE
9 February 2020
Serg-84
асно дело..1,6 Мазла свой мотор..от 1,3 еще бы показали )))
Serg-84
GISDFRE
Чёт не пойму, хотите сказать, что на фф2 с двигателем 1.6 встанет АКПП от Мазда 2.0?
GISDFRE
9 February 2020
Serg-84
конечно встанет..он болт. 4 х ступка...только привода не вставите..шлицы разные
и есть еще маленькие нюансы.а так..с заменой своего дифференциала встает как оно тут и было
kobzeffix
G
GISDFRE:
Serg-84
как глоток свежей воды. Т.е. Спокойно можно купить акпп мазда 3 2.0 и установить? Привода от чего тогда? Фф2 или мазда? Какие есть еще нюансы? Что менять/подгонять?
GISDFRE
9 February 2020
kobzeffix
снятие -установка акпп 10000р. переделка FN4A-EL в 4F27E 6500р
акпп FN4A-EL от 10000 до 20000р в зависимости от пробега
kobzeffix
GISDFRE
я бы сделал, но к сожалению я в Армении. Поэтому и просил совета как собрать. У меня 2 варианта:
1. Купить акпп от фф1 и колокол от фф2(если можно так) ,
2. Купить акпп мазды 2.0 и переделать/подогнать под 4f27e чтобы установить
Если куплю коробку мазды, надо будет приобрести и привода от нее, нет? А еще что?
bart12319
25 February 2020
Приветствую коллеги, имею фф2 2007год пробег 160тыр, 1.6 автомат
Последнее время, на холодную, стал замечать некоторое подтупливание коробки при включении режима D, или R по утрам или вечером после долгой стоянки. Включаю R или D, она некоторое время (секунды 3) включает передачу?
И еще один тревожный момент, опять таки на холодную, переключение со 2-й передачу на 3-ю происходит с задержкой в 2 секунды гдето, 2-я передача отключается, обороты растут, через 2 секунды включается 3-я. После прогрева никаких проблем нет.
Pincky
26 February 2020
bart12319
масло менялось за этот пробег? Сколько раз?
bart12319
26 February 2020
P
Pincky:
Не знаю, приобрел недавно, вот думаю на днях заняться заменой и на всякий случай решил уточнить что может еще понадобиться.
Какое масло посоветуете?
Pincky
28 February 2020
bart12319
Автомат. Замена масла в АКПП
12345qwert
28 March 2020
друзья .при разборке у некоторых ломаются стопорные кольца . вот по коду XS4Z7D483E - пришел целый комплект из 5 стопорных колец ! 2 шт. -одинаковых . 3 шт. - разных размеров ! мне удалось купить за 243 руб. ! это при том что отдельно одно кольцо стоит от минимум от 400 руб. . есть одна странность - на пакете код 3044020 - перечеркнуто ! год выпуска 2003 год !
n-frost
12 April 2020mobile
Здравствуйте! Не совсем разобрался с шапкой. Мне нужны фрикционы 3 перадчи. Подскажите пожалуйста код для заказа. Или каждого фрикциона 3 передачи отдельно. Спасибо!
Docke
15 April 2020mobile
Подскажите, вот такая пена в акпп, вроде в уровень выставил... из за чего такое может быть?
Так же коробка рывками и толчками переключала (когда как), стоял регулировочный болт под номером 3, поставил 5 изменений почти никаких... и заметил что переключение с 1 на 2 идёт затяжное, как будто не отпустил сцепление...
GISDFRE
15 April 2020
Docke
верните болт обратно..вы перетянули ленту или поставьте 4..
Docke
15 April 2020mobile
GISDFRE
Так на 3 болту с 1 на 2 так же переключалась...
GISDFRE
15 April 2020
Docke
вообще..замена болта мало кому помогает..потому что износ есть еще в упоре самой ленты..куда давит болт..замена ленты и новый болт решает проблему
Docke
15 April 2020mobile
GISDFRE
Короче ленту менять... ещё писали вот так вот на одном из форумов (все его знаем, рекламировать не буду)
GISDFRE
15 April 2020
Docke
если износ поршня..тогда у вас толчки на всех скоростях..
Docke
15 April 2020mobile
GISDFRE
Извините, не правильно выразился наверное, толчки на всех передачах у меня...
Когда вытащил старый болт, он был чуть влажный, масляный
GISDFRE
15 April 2020
Docke
тогда вам переборка АКПП с заменой всех прокладок втулок поршня..и что покажет вскрытие..обычно фрикционы 2-3 передачи
Docke
15 April 2020mobile
Печально... но спасибо)
