Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
448K
2,1K
SergioPK
11 September 2019mobile
Гайкой не тянется ...даже при доупора завернутой гайке есть люфт вала((
molmixa
SergioPK
https://www.drive2.ru/l/487544072672641309/
SergioPK
14 September 2019
Занимательно мне устраняли стук в рулевой рейке (РР) - теперь уже жалею, что вообще полез в РР (ездил бы и так со стуком).
Короче, посоветовали мне мастера в соседнем городке. Оставил у него авто на неделю. Через 3 дня мастер позвонил и сказал, что у меня в РР люфт в каком-то другом месте - не там, где обычно. Я вообще не представляю устройство РР и её проблемы, поэтому сказал, мол, устрани, если сможешь, если нет - просто перебери РР и поставь обратно.
Приезжаю забирать авто, сажусь, !!!руль вообще не крутиться - с диким усилием проворачиваю рулевое колесо, говорю мастеру - как так? Он говорит, что типа поставил капролоновую втулку и она со временем притрется. Показал куда поставил втулку (валялась какая-то рейка и он на ней показал) - смотри картинку:
Я говорю, что тачку не возьму, т.к. не руль не крутится - вообще было ощущение, что у машины не просто нет гура, а вообще что-то зажало где-то рулевой механизм. Уехал, авто оставил.
Вечером мастер говорит - смажу втулку силиконовой смазкой - за ночь, мол, втулка уса(я)дится)) я говорю - убирай нафиг втулку и собери мне РР, чтоб рулило как раньше.
Короче утром звонок - забирай авто, все готово, втулку оставил, смазка типа помогла, приехал. Сел. Руль поворачивается, вроде бы, как обычно. Сел за руль, поехал и через 200 метров, при попытке повернуть направо руль как будто закусило - еле повернул. Еду обратно. Говорю - втулка зажала что-то в РР.
Мастер сел за руль и начал прокачивать воздух в гуре - малый газ-вправо-прямо-влево...минуты 3, потом проехался. Приехал обратно - руль крутиться вроде бы норм. Отдал бутылку с остатками жижи, что залил в гур - грамм 150 жидкости осталось в бутылке, я неглядя кинул ее в багажник и уехал. Доехал где-то 35 км до деревни - все норм (рулем крутил и так и так - вроде легко, закусов нет, на ямах РР не стучит ... довольный )).
Вечером еду домой и где-то км через 70 дикий гул-вой, торможу, кручу рулем - гул. Открыл бачок гур - масло на 2 пальца ниже МИН. Долил - гул утих, я стал прислушиваться - и вроде как начало казаться, что гур как-то шумнее стал - до ремонта РР был визг в гур, если поворачивал руль до упора вправо-влево (ездил так), а больше никаких звуков при повороте руля не замечал.
Присмотрелся к жидкости что залил мастер - красная Dexron VI масло в АКПП. А до этого была зеленая гидравлическая жидкость. Звоню мастеру - мол гул в гур, жидкость не та ... говорит жидкость норм, лить можно в гур, мешать можно, долей всю бутылку - наслаждайся.
ххххххх
Вот теперь сижу и думаю (посоветуйте, кто РР занимался):
1. вообще можно ли было ставить втулку в то место куда её мой "спец" поставил ??? неужели втулка может так зажать вал в РР, что даже гидравлика не проворачивала руль?
2. из-за чего вообще руль мог НЕ поворачиваться? неужели из-за банального воздуха в ГУР или это изза втулки ?
3. есть ли смысл из-за смешения жидкости поменять бачок ГУР и пролить систему зеленой жижей и зеленую же жижу залить потом (вопрос конечно в ГУР-тему, но тут у меня всё в кучу - и РР и гур ...).
SergioPK
14 September 2019
~DimNik~:
У Вас явно не ФФ3.
Да уж лет 6 как фф3 ...
Или вы про фото РР - в нете взял что попалось на глаза.
Lost1980
21 September 2019
Добрый , ЭУР у меня. Раньше при заглушенном авто если руль болтать был стук не сильный, при заведенном при повороте руля щелчки.
Сейчас при заглушенном авто стук сильный, при езде руль более ватный в центральном положении. Пробег 135т. км. Блин менять на восстановленную что ли? Ватность руля в центральном положении это признак чего? Подскажите
denis.spirin112
16 October 2019mobile
Ребят помогите пожалуста! Делал рейку , просто сняли мне обслужили короче , смазку забили, поставили обратно, не гремит , тишина стала ! Выехал из сервиса загорелась лампочка давления в шинах , и курсовая стабилизация! Проехал км 3 все потухло ! Но руль криво стоял ! Загнал обратно ! Выравнели мне рудт , поехал, и снова все загорелись! Думал пройдет как пооеду но нет !
Теперь она не ткхнет, и на трассе при обгоне срабатывает этот контроль стабилизации и машина начинает тормозить и не едит ! Подскажите пожалуста что это такое ?
DEN-8383
16 October 2019
denis.spirin112
Заедь к диагносту он скинет коррекцию ЭУР на ноль,
frost_ff3
17 October 2019mobile
Всем привет. Фф3 13 год 2 л механика. После 30-40 мин, стоянки на холостом ходу выдаёт ошибку ЭУР и отключает его. Проблема пропадает, утром, после ночи отдыха под окном)) Кто сталкивался?
_Serega_
frost_ff3
Проверяй предохранитель под капотом. Возле аккумулятора.
frost_ff3
_Serega_
Думаешь контакт пропадает временами?
_Serega_
frost_ff3
Ссылку дал. Посмотри выше пост.
frost_ff3
_Serega_
Спасибо за совет. Завтра почитаю ошибки скрестив пальцы. Хоть бы предохранить хоть бы предохранитель))) на 1.6 я по гарантии менял на 36 тыс а на этой уж шибко дорого рр
Я тоже грешу на цепь электрическую вчера делам мех часть на ней стуки убрали
Грешил на аккум + генератор потому что весь день гоняю по делам все норм, а стоит постоять 40 мин без движения на тебе))
Вот только что машина отработала 23 минуты и все куль колом
_Serega_
frost_ff3
Я тоже грешу на цепь электрическую вчера делам мех часть на ней стуки убрали.
Что именно делал?
Может перетянули? Если тяжело крутится. Тоже из за этого может вылазить эта ошибка.
frost_ff3
Перебрали шток поточили пылинки и пр, ошибка была до обращения уже, руль туже стал но на мой взгляд как новье..
frost_ff3
_Serega_
Я думаю цепь на 2 л рейка надежнее вырядил мозги
frost_ff3
Или аккум
Мне кажется он подсаживается без движения, а на зиму он у меня уже на замену ему 6 год пару раз радио не выключая он мне фокусы даже этим летом выдавал, приходилось прикуривать
Или из за погоды влага контак и прочее я ступил что сразу ошибочек не отчитал
Странно что к утру именно очухивается не через час два три а надо время ...
Ладно, спасибо за отклик завтра отпишу обязательно что накопали)
pavelzaharov
28 October 2019
Кто-нибудь менял подшипник в ЭУР? например такой SKF BY-BAQ-3809C или такой HEE4033EPD?
garikk13
12 November 2019mobile
Всем привет! Подскажите кто менял рейки в сборе, какие рейки ставили и как себя ведут? Умерла рейка, живу далеко от центральной россии, все варианты в основном в москве, продают аналог за 23000, либо же б/у с маленьким пробегом.
olan77
G
garikk13:
Я бы вам посоветовал покупать восстановленную рейку но модернизированную самим сервисом по ремонту реек.А свою сдать им в счёт оплаты
i_BaPBap
13 November 2019
G
garikk13:
Алтайский край. брал китай за 18000. 1 год гарантии дали. Пока 8 месяцев прошло, вроде всё ок.
garikk13
14 November 2019mobile
olan77
К сожалению такой возможности нет, есть восстановленная в заводских условия, говорят в китае REIKANEN-R0718 за 26000, а в москве в нескольких фирмах продают новые, типа производство польша за 22500, очень подозрительная фигня)
olan77
G
garikk13:
Какой нет у вас возможности!?Обзвонить конторы по ремонту реек,выяснить все и договориться о доставке!?Новые вам ненадо ибо у реек есть повторяемые дефекты.Конструктивные недостатки.Например у гидро- стучащие сухари (башмаки).Конторы уже давно собаку съели на рейках фокусов.Они их модернизируют и продают.Звоните им,вам все расскажут.У меня гидро рейка.Был люфт вала справа.И стук.Делал в гидролабе.Ребята там конечно ахтунг.Задранные носы,спесивы.Но делают хорошо.И гарантию дают больше всех- 12 месяцев.Рейка не стучит вообще.Позвоните хотя бы им..
IliaP
14 November 2019
olan77
так в гидравлике на нагатинской(бошавтосервис) почти в 2 раза дороже насчитали за дефектовку и ремонт рейки. в гидролизе бесплатно подкрутили гайку на валу и сказали поездить, сейчас снова стук при проезде лежачих полицейских, поеду снова в гидролаб
IliaP
14 November 2019
так то есть еще ребята на ТТК в районе Авилона/Волгоградского проспекта-9-10000р просят, гидролаб-12-13, гидравлика-21-23
но это цены по фиесте
olan77
I
IliaP:
Мне в гидролабе за 11000 сделали- дали скидку по карте клуба.Да можно ремонтировать где угодно,все косяки фордовских реек уже всем известны,и устраняются
IliaP
14 November 2019
olan77
понял вас, а свое ноу-хау втулку не капролоновую/не пластиковую, а из неземного металла в гидролабе вам поставили?
вроде как я понял что львиная часть гарантии как раз вытекает из "правильного материала " втулки
olan77
I
IliaP:
Они ничего не показывают.Даже не говорят что меняют и из чего.Сверхсекретно)),и в мастерскую не пускают.Максимум у подъемника с авто стой.Позиция такая- мы вам ничего не ремонтируем,мы вам оказываем услугу по переборке,или как то так.Юридический обход так сказать.Точнее сказать,это надо квитанцию искать.В принципе,суть их работ понятна и так.А регулировочную гайку поставили металл и заклеили клеем компаундом.Чтоб разобрать нельзя)).Но не стучит рейка,это факт.С завода так тихо не было.Кстати ща сами ОД уже ремонтирует рейки,силами сторонних подобных сервисов.
pavelzaharov
16 November 2019mobile
garikk13
Заказал motorherz восстановленную.. за 38 штук.. поставили ее у дилера. Руль тяжеловатый показался. Два дня поездил. На третий день отказал ЭУР. Потащук дилеру чтобы составляли акт и буду возвращать продавцу. Покупал с официального сайта motorherz. Так что смотри сам.. может старую лучше пошаманить. Я скорее всего так и сделаю.
Andrey_FokusPokus3
20 November 2019
Доброго времени суток! Стучит рейка уже продолжительное время ЭУР фокус 3 2011 катаюсь с таким стуком уже 70 тыс км... Рейку уже один раз подтягивали. Замена рейки дорогостоящие удовольствие. Слышал про какие-то модифированные рейки. Еще слышал что на новых фокусах ставят уже доработанные рейки. Кто нибудь владеет информацией что за рейки? Может коды этих деталей есть?
недавно в интернет магазине наткнулся на некий рем-набор для рулевой рейки 12 т. р. стоит!! (на картинке только резинки). Вот думаю стоит ли его покупать?!...
olan77
20 November 2019mobile
Andrey_FokusPokus3:
Конечно стоит!Вам же лень почитать буквально последние посты в этой теме..
