Ford Focus 3 Хетчбэк
12 years ago
Размеры багажника хетчбека ФФ3 рестайл с докаткой в багажнике.
Ширина пола багажника между арками – 100см.
Длина пола багажника у обшивки 76см., по центру 80см.
Длина от порога багажника до сидений при разложенных сиденьях 155см.
Высота багажника от пола до шторки 44см.
Высота багажника от пола до потолка 75см.
Диагональ проема багажника от порога до верха проема 110см.
Диагональ пола багажника 120см.
Диагональ багажника на уровне полки 107см.
Диагональ пола багажника при разложенных сиденьях 185см.
Ширина проема багажника на уровне полки багажника 90см.
Ширина проема багажника ниже уровня полки багажника 94см.
Тут есть размеры багажника ФФ2 универсала - Вопросы и ответы по "универсалу", а тут ФФ3 универсала - Ford Focus 3 Универсал: выбор практичного водителя, а здесь можно найти размеры багажника Мондео 5 - Клубный тест-драйв Мондео 5 (сообщение #18330518) и Экоспорта - Клубный тест Ford Eco-Sport 2014-2015 (МКПП полный привод) (сообщение #16266757)
кузов, выбор кузова, хетчбек, хэтчбек, хетч, хэтч
13 November 2021
251,2K
Greek
25 March 2017
У меня рестайл, второй плафон есть. Но у меня из первых партий, производство лето 2015. Видимо стали экономить также как и с кожухом предохранителей в ногах переднего пассажира
andrei51
25 March 2017
Avenir941
Отпишись если посмотришь.
mihryb
28 March 2017mobile
Avenir941:
Привет. Купил недавно фокус хетч,новый. Через пару дней полез в багажник и обнаружил,что плафон подсветки только слева,справа пустое отверстие в пластике. Поехал в салон с предъявой,манагер говорит,сейчас снимем с другой машины и поставим... В итоге осмотрев несколько фокусов оказалось,что у всех по одному плафону... Вообщем манагер сделал вывод,что так и должно быть. Спорить времени не было. Вопрос:у всех так?
У меня пара. Федор лето 2015,рестайл,титаниум
nplusj
12 April 2017
mihryb:
у меня тоже пара, лето 2016 синх эдишн
zJIoDeI
19 April 2017
А перед плафонами у всех дыры прямоугольные, ощущение что там должны быть заглушки или еще чего.
nplusj
20 April 2017mobile
Да, это вентиляция такая
kotiara 2.0
20 April 2017
Забрал плафон(485 руб), сегодня посмотрю проводку..
kotiara 2.0
21 April 2017
andrei51:
Avenir941
Это плафон от седана фф 2
1693119 вот наш фин
ps, я то куда смотрел (старый кот)
andrei51
25 June 2017mobile
Всем привет,ставил кто нибудь второй плафон,интересует есть там проводка или колхозить надо.
Вопрос к тем у кого был один плафон.
andrei51
25 July 2017mobile
andrei51:
Сам отвечу снимал обшивку с права в багажнике фишка второго плафона есть, замотана изолентой в жгуте проводов.
mea
25 July 2017
Сам отвечу
Не ответили потому что у всех по-разному. От чего зависит - никто не знает.
Я вот у себя нашел проводку под парктроники (коих у меня не установлено с завода), и перед, и зад. Другие же, в профильной теме, говорят что у них нет.
timeup
14 August 2017
Владельцы фокуса 3 рестайл хетча подскажите у Вас багажник закрывается если просто его отпустить или надо хлопнуть слегка что бы он защелкнулся?
По логике и по ощущениям он должен просто закрыться под собственным весом, но у меня он так не закрывается, приходится помогать ему толчком, что напрягает немного.
Интересно так у всех или у меня защелка тугая?
bol185
14 August 2017mobile
timeup
У меня нужно было хлопнуть!
Pathfinder
15 August 2017
Смотря с какой высоты отпускать. Если с минимальной, то нужно подтаклкивать, иначе не закроется, а если высота повыше, то закроется сам. Ну это как с капотом...
mihryb
17 August 2017mobile
У меня если долго постоит с открытым багажником на жаре, то назад достаточно туго идет,приходится помогать,особенно в верхней части хода. По прохладе и зимой такой проблемы вроде нет,до середины довел,дальше свой вес работает
LowriderGTS
25 August 2017
mihryb
Дак физика, расширение газа, все дела:)
psnopov
27 March 2018
Подскажите, как снять дверь багажника, как отключить от нее проводку? ФФ 3 хэтчбек
Impa
27 March 2018
P
psnopov:
снимается накладка. отключается проводка. вынимается проводка. снимается дверь
или конкретизируйте вопрос.
Sergey302
11 February 2019
А кто-нибудь пробовал бампер загрузить? Влезет?
karlon3
11 February 2019mobile
Sergey302
Со сложенным сиденьем влезет
max_470
1 March 2019
Комрады, а у кого-нибудь задняя полка на мелких неровностях погромыхивает? Снимал ее, катался без нее - тишина.
накидываю ее обратно, еду тихонько по ледяному грейдеру - погромыхивает.
leff180177
2 March 2019
У меня было похожее. Причина оказалась в прогибе задней полки. В следствии этого образовался зазор между дверью багажника и резиновыми демпферами на полке и полка перестала прижиматься. Почему прогнулась полка думаю и так понятно, нечего возить тяжелые вещи на ней. Вылечил небольшим подгибом мест крепления этих демпферов, для лучшего прилегания. Так как полка уже деформирована эту процедуру приходится повторять, примерно, раз в полгода.
andrei51
2 March 2019mobile
leff180177
На drive2 читал там что то типа порожка алюминий закрепили из нутри со стороны которая к спинке заднего сидения , нормально так получилось прогиба не стало.
Scruber
8 September 2019
А подскажите пожалуйста, сколько максимально в длину может увезти фокус 3 хэтчбэк, если например разложить пассажирское переднее ?? влезет ли коробка 61 см ширина, длина 206см, толщина 5см... надо кровать из икеи привезти...
Slava.B
18 October 2019
Я возил столешницу, длина 240 см, ширина 60 см. Всё влезло, багажник закрылся, но надо учитывать, что часть столешницы на торпеду заходила, очень переживал, что поцарапаю что-нибудь, но все норм.
Nidls
31 July 2020mobile
День добрый. Только что снизу крышки багажника, со стороны салона, обнаружил три, видимо, вентиляционных отверстия.
Центральное открыто, а два крайних заклеены какой-то пленкой.
Это так и должно быть, или их забыли снять?
dimanoff
31 July 2020
Nidls
Так и есть, хотите, можете оторвать.
26 May 2021
Как известно в рестайловых Фокусах 3 хэтчбеках и универсалах ФМК стал экономить на всякой мелочевке, типа брызговиков и лампочек подсветки в багажнике. Недостаток брызговиков устранил и за подсветку багажника взялся. Читая БЖ Фокусов на Драйве я знал что многие находили проводок от второго плафона подсветки багажника за обшивкой. Оказалось достать его легко, стоило только открутить два болта правой обшивки и отщелкнуть ее.
Заранее мной были куплены два светодиодных плафона от БМВ, очень рекомендую этого продавца - https://aliexpress.ru/item/4001157505503.html?sp...1146270, заказывал у него два раза эти фонари, на Фокус и потом на Кугу, обе посылки шли всего около недели.
На Фокус 3 эти плафоны встают как родные, размер только чуть-чуть меньше, но держится все отлично, разъем одинаковый.
В итоге - светит ночью шикарно! Сравнивать со штатной подсветкой нет никакого смысла.
nplusj
26 May 2021mobile
У меня ФФ3 рест 16 года, в багажнике с завода 2 плафона 🙂
И у жены на универсале 17-го года тоже 2 плафона 🙂
