4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
7sfinks
29 September 2019mobile
Проводка в норме, и ещё пропала блокеровка дверей при заводке авто
kyll23
Antonov_YS
Налет жесткий не каша. Антифриз - непонятно. Вроде норм. Но его меньше, чем обычно. Раньше за ним не наблюдала. Всегда был на MAX.
Спасибо ребята, что отвечаете. Для меня это важно, тк спросить особо не у кого.
Antonov_YS
kyll23
Если жесткий - не оно. А по уходу антифриза - снузу бачка рукой поводи, если он в нем, значит бачек треснул. Если сухой, надо смотреть куда делся.
Aleksandr69reg
7sfinks
Обращайся к тому кто сигналку ставил
fixxer
30 September 2019
kyll23
С замером компрессии можно подождать, возможно не потребуется.
Кстати коэффициент теплового расширения антифриза, больше чем у воды.
Поэтому он ощутимо меняется в объеме при нагреве/охлаждении, на горячую уровень может быть больше.
Другими словами, с наступлением холодной погоды уровень мог упасть - относительно теплой погоды.
Пока не ясно в чем дело - рекомендую
1. на холодной машине долить антифриз до min или max(главное запомнить до какой границы долили), в вашем случае можно/нужно долить дистиллированную воду, продается в большинстве автомагазинов.
2. последить за уровнем антифриза(посмотреть что будет через 3 дня/неделю так же на холодной машине), если на холодную уровень упал - нужно опять долить до прежнего
3. бачок течет вряд ли, но нужно проверить(потрогать его снизу, мокрый/нет?)
В результате вышеперечисленных действий, будет известно:
1. Падает ли уровень ? если 1-2 раза долили, но больше не доливали и уровень "стоит" , значит не падает.
2. Течет ли бачок.
Если уровень падает, но бачок не течет,
-может течь в другом месте, нужно делать визуальный осмотр, особенно на предмет "капель" под машиной
-либо проблемы с прокладкой ГБЦ и в таком случае нужно замерить компрессию
Если уровень падает и бачок течет - менять бачок
Если уровень не падает - забыть про эту проблему 🙂
XXmaxx
30 September 2019
foxxx_777_73
Если я не ошибаюсь , то шатунные 50, коренные 52 . стандарт размер.
Gudvin1
30 September 2019
Вопрос, я на форуме так и не понял 1.6 форд фокус 2 2006 год у меня, болезнь датчик дроссельной заслонки или сама дроссельная заслонка? Не могу найти общую информацию
Aleksandr69reg
30 September 2019mobile
Gudvin1
Болезнь разъём катушки зажигания
Veselo
30 September 2019
Всем привет! Недавно заменил термостат. Ушла проблема с тем, что вентилятор охлаждения работал вообще всегда и не выключался, однако машина всё равно как мне кажется долго прогревается. Попробовал потестировать: под капотом слева прямо от термостата идёт некий тройник, из него выходит такой толстый патрубок. По мере прогрева двигателя он остаётся холодным. А вот справа также есть толстый патрубок, и он начинает теплеть сразу когда заведёшь двигатель. Это нормально, или что-то всё же работает не так?
pavel1985-09
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста , кто может сталкивался, ФФ2 рестайл 2.0 145лс механика
-после запуска двигателя слышен шорох, это прослеживается в холодное время года, когда тепло такого нет, при выжатом сцеплении чуть меньше становиться, по мере прогревания двигателя шорох пропадает!
GISDFRE
1 October 2019
pavel1985-09
выжимной подходит..скоро попроситься наружу.
Goncharoff
1 October 2019mobile
Доброго дня, Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: купил Фокус 2 (дорестайл, 2007 год), 1,6 АКПП, седан. Появляется следующая проблема: завожу машину - все окей, работает ровно, никаких ошибок нет, но если переключить на заднюю передачу, сразу на дисплее появляется «Ошибка двигателя» и «Ошибка коробки передач», при этом машина и коробка работают ровно, без рывков, нормально едет. Ошибка может сама пропасть после нескольких остановок/запусков. Вчера запустил двигатель, переключила коробку сразу на «D», и ошибки не было никакой. Потом переключил на заднюю, и ошибка снова появилась. Ищу решение уже 3 дня, поиск использовал, гугл молчит...куда хотя бы примерно смотреть - не понимаю.
chugun929
1 October 2019
Доброго всем дня, подскажите ФФ2 дорестайл 2007 г.в. при включении зажигания включается подогрев заднего стекла (так ведь не должно быть), видимо от этого сгорел предохранитель, потому, что индикация есть, но подогрева нет, куда копать?
Goncharoff
Хотя бы ошибку считайте.
Goncharoff
В том то и дело, что не горит чек, и при сканировании через ОБД сканер, ошибок никаких не видно, кроме какой то мнимой попытки угона (видимо с сигналимой прошлый владелец накосячил, ее уже демонтировали)
u041348
1 October 2019
chugun929
так и должно быть в холодное время года.
fixxer
1 October 2019
chugun929
u041348
По моему если ниже +5 или +3 автоматически включается подогрев лобового.
вот эта кнопка
Если включается она - должно греться лобовое. Но оно может не греться по разным причинам, в том числе часто после трещин и так далее - меняют стекло на без подогрева.
Goncharoff
Если загорается надпись типа "Неисправность двигателя/неисправность КПП", то обязательно должна регистрироваться ошибка в памяти мозгов, АКПП. Либо это неисправность приборки, если ошибки не регистрируются. Попробуйте сменить диагностический софт (использовать ELMConfig/Forscan/FFConfig).
chugun929
Попробуйте в настройках GEM отключить автоматическое включение обогревов стекол, если эта функция не нужна (по мне так она не нужна). Ну и надо разбираться почему физически не греется заднее стекло, видимо где-то обрыв.
Goncharoff
Хорошо, спасибо, попробую сегодня и отпишусь.
DChekalov
1 October 2019
Добрый день! Нужна Ваша помощь. фокус 2010 г. 1.8 л 125 л.с. 89 тыс пробега. Плавали обороты, доходило до того, что на холодную двигатель глох. Почистил сам дросель. Проблема пропала, НО теперь обороты задирает. Особенно с перехода с первой на вторую. При выжиме сцепления обороты идут вверх. Сначала думал что дросель сам адаптируется, но прошло уже два месяца и все по прежнему. Подскажите в чем может быть дело?
СынТерминатора
1 October 2019
DChekalov
Возможно патрубок pcv порвался.
borodinvitaxa
Добрый день! Менял аккумулятор и заблокировалась магнитола. Пароля в машине не нашёл (бардачок, сервсная книга, возле запаски и у двери пароля нет). Запрашиваеть 4-х значений пароль
serg1983
1 October 2019
borodinvitaxa
ищите пароль, ну или за деньги разблокировать
Магнитола Sony (mp3)
Alex31rus
Добрый день, ff2 1.6 100л.с, подскажите масло в коробку IB5 при замене брать только оригинал или сейчас есть какие либо аналоги и если кто менял подскажите сколько литров нужно?
Alex31rus
Самостоятельная замена масла в МКПП
Читайте отзывы и принимайте решение. Себе залил Кастроловское масло.
LitvinovS
1 October 2019
DChekalov
Посетите диагноста: пусть оценит цифры топливной смеси, опрессуйте с дымом воздушную систему - если где воздух подсекает, то будет видно.
Make_vazowski
Ребят, всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня фф2 рестайлинг двигатель 2.0. Акпп. Не заводится. Есть и топливо и искра. Но крутит в пустую, даже не чихает. Что может быть? Куда лезть. Раньше было что первый раз заведёшь, он заведётся, но сразу глохнет, на второй раз все хорошо. Все это при большой влажности
Make_vazowski
Проверьте компрессию. Если реально есть давление в рампе и по системе зажигания всё ок.
Make_vazowski
Он на утро перестал заводится. Ездил каждый день
GISDFRE
1 October 2019
Make_vazowski
если у вас это возникло с понижением температуры окружающего воздуха смотрите датчик температуры ОЖ на сопротивление и ДПКВ
4 people online
4 people online
