12 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
386,7K
1,7K
Vovk22
10 September 2019
Добрый день! Никто не сталкивался. 10 дней назад меняли ГРМ на СТО + помпу (течь была видна на соединении фланца из под сальника). Соответственно часть антифриза сливалось и заливалось заново. В день замены через полчаса подлил до уровня "МАХ" периодически наблюдал за ней и вот сегодня (после замены прошло 10 дн.) заметил что она снизилась до начало отметки "MIN". Подтеков, что возможно увидеть сверху не наблюдаю.
pepa
10 September 2019
Скорее всего вышел воздух из потаенных мест. Такое часто на СТО наблюдал - заправили по полной, нагрели до срабатывания вентиляторов, на холодную долили до "MAX",а через пару дней клиенту отдавать - а там минимум.
Откуда воздух выходит - загадка!
PeJIaKc
11 September 2019mobile
Я деже раз смотрю мин долил до середины через пару дней смотрю мах +2мм (на парковке паркуюсь в 1 месте)
PeJIaKc
Крышка может лажать, шланги сжиматься-раздуваться.
phobia_13
17 September 2019mobile
Добрый день подскажите.
Уходит антифриз в больших количествах. Эмульсии нет, в расширительном бачке масла нет, в свечные колодца смотрели антифриза нет, подтёков нигде нет.
На холодную сильно дымит пару минут, потом перестаёт, но запах антифриза есть. Иногда троит сильно.
Снимали даже теплообменник-не он.
Подскажите что может быть? Попадает в камеру сгорания? Трещина, повело, прокладка?
Спасибо.
Авто фокус экобуст.
max_470
18 September 2019
phobia_13
Возможно, повело блок или голову. Прокладка уже не справляется и гонит в выхлоп. Чего за мотор?
Если 1,5-шка турбовая, заходи, расскажешь)
Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
phobia_13
18 September 2019mobile
max_470
1.5 турбо
Spawn2002
8 October 2019
Привет.
Может кто может снять размеры со шкива помпы? Диаметр, растояния до отверстий...? Плиз!
alik88
13 October 2019mobile
Всем доброго времени суток.
Уже менял крышку расширительного бачка,не помню оригинал или нет. Спустя полгода ситуация повторяется. При прогретом двигателе антифриза нет, открываешь крышку,пшик и антифриз доходит до нормы.
Какую крышку советуете поставить,оригинал или нет,желательно с номером детали.
Спасибо
Eremejj
14 October 2019mobile
alik88
Датчик температуры охлаждающей жидкости/двигателя (сообщение #19100425)
alik88
16 October 2019mobile
Eremejj
Поменял. Купил оригинал вроде бы. Посмотрим как себя покажет.
Спасибо
Eremejj
alik88
У меня была проблема с антифризом часто доливал.
Итог замена разширительного бочка и новая крышка 5193938. После замены проблема решилась. Советую менять комплексом со временем трескается бачок и начинает травить.
alik88
18 October 2019mobile
Eremejj
Понаблюдал,после активной поездки антифриз находится ниже минимального уровня в бачке. На холодную,уровень в норме. Если на горячую открутить крышку,то жидкость доходит до нормы.
Создаётся впечатление,что давление в системе повышенное и на время поездки шланги раздувает.
При этом стрелка температуры двигателя всегда в норме и не колышется,прогрев быстрый.
Под бачком сухо.
Не понимаю,нормальная ли это работа охлаждающей системы или нет...
bizz41
alik88
Ну поменяйте крышку, может клапан в ней клинит.
Eremejj
19 October 2019mobile
alik88
После активной езды наоборот антифриз должен подниматься выше максимума.А у вас он уменьшается это избыточное давление. Одна из причин бональна крышка разширительного бачка.
Вы Меняли крышку с этим артикулом 5193938 или другую?
pepa
Система охлаждения работает под избыточным давлением. Это сделано для того, чтобы повысить температуру кипения - выше давление и соответственно выше температура кипеения. Примерное избыточное давление создаваемое в системе охлаждения - 1,2 атм.
phobia_13
20 October 2019mobile
alik88:
Eremejj
Под бачком сухо.
Не дымит на холодную?
alik88
phobia_13
Вроде бы нет. Завтра с утра ещё посмотрю.
alik88
Eremejj
Менял именно с этим артикулом. Завтра фото попробую загрузить. По ощущениям намного качественнее,чем стояла (был тоже не оригинал)
alik88
pepa
Про давление понятно. Но при этом уровень жидкости должен оставаться,хотя бы на минимуме,а по идее при нагревании и выше нормы,а уровень падает вниз и бачок на пару см только с антифризом
pepa
21 October 2019
На холодном двигателе уровень должен быть по отметку "MAX". При прогреве и росте давления уровень будет падать, но обычно не ниже отметки "MIN". При остывании уровень возвращается к метке "MAX" или почти к ней. Если работает по другому - тогда надо искать причину (скорее всего дело в пробке). Если все так, как я описал - причин для беспокойства нет, все работает в штатном режиме.
alik88
21 October 2019mobile
Вот та пробка, которую купил. Финис указан выше в сообщениях. По ощущениям намного качественнее той,что стояла. Посмотрим как будет вести себя дальше
Eremejj
alik88
У вас двигатель какой?
alik88
21 October 2019
1,5 л, экобуст. 2015 год
E
Eremejj:
becool
E
Eremejj:
alik88
Себе такую на 1.6 поставил
alik88
Завтра заливаю жидкость по максимуму на холодную и посмотрим как будет себя вести автомобиль при прогреве.pepa
alik88
22 October 2019mobile
Утром залил антифриз на максимум. На холодную особо не дымит,запаха нет. Езжу и слежу за уровнем.
На холодную откручивал крышку и всё равно избыточное давление в системе. Был пшик и уровень немного поднялся. Машина стояла всю ночь на улице при +7
pepa
22 October 2019
Так и должно быть. Все давление не сброситься.
Jack Priest
2 November 2019mobile
Добрый день. Можно использовать на долив такой антифриз AGA Z40
Или нет?
Jack Priest
Можно.
