Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
569,3K
3,4K
Shady23
26 June 2019mobile
Никитаа
Ну по словам gkn только палка остаётся, все остальное новое
Веталь76
26 June 2019mobile
Shady23:
Так и есть, пыльники разные. Завтра ещё один должен прийти , и тоже от оф.дистрибьютора gkn. Посмотрим бывают ли у них не оригиналы
Да, пыльники разные.
Про пыльники ШРУСов вот гляньте.
Веталь76
26 June 2019mobile
Shady23:
Никитаа
Только по виду шрусов и пыльников, это ни так.
Кочевник78
26 June 2019
Shady23:
Никитаа
Ну в представленном варианте стакан тоже б/у. Это видно раковинам от коррозии.
runerr1303
26 June 2019mobile
Ewoo
Как уже написали: раковины на стаканах и покраска поверх раковин, плюс хомуты отличны от заводских. На заводских приводах, на внутреннем пыльнике ставился другой хомут, тот который большего диаметра. Он с завода идёт беззамочный, т.е сплошное кольцо. А вот малый хомут такой-же, с замком для стягивания.
В добавок, заводские привода никогда не шли крашенными, они всегда шли из голого металла, со следами термической обработки (закаливания). И наружный пыльник с завода идёт жёсткий из термопласта. Тут по всей видимости он резиновый.
Shady23
Я считаю, что можно ставить смело, поскольку привод от официальных лиц, а это внушает доверие.
Другое дело, когда любой дядя Вася берет старый привод, красит, меняет пыльники, и позже продаёт его под видом добротного изделия.
Shady23
27 June 2019mobile
runerr1303
Этот привод пришел от Профит лига Ростов, сегодня должен прийти от Армтек, оба дилеры . Посмотрим, что Армтек предложит
Shady23
27 June 2019mobile
Вот он с армтека , такой же как и вчерашний ... Внутренняя граната лучше выглядит только)
dmit33
29 June 2019
Всем,здравствуйте!Народ, подскажите плиз по поводу подшипника правого подвесного. ФФ 2+ , автомат ,
1,6 л . Собираюсь его менять, так как приговорили в сервисе.Что нужно обязательно докупить? Пока определился так: подшипник INA 712 0764 10,скоба-кронштейн Ford 1 038 216,пару гаек Ford 1 404 957,масло на доливку в АКПП 2 л.Вроде сальник нужно еще менять и что-то из болтов,толи ШРУСа, толи ступицы?
Веталь76
29 June 2019mobile
dmit33
Подшипник тот, скобу и гайки не обязательно, это как тебе угодно. Масло там 1л достаточно. Сальник и болт ступицы ещё, хотя болт можно и пару раз закрутить.
Ford 4 508 467 - сальник привода
dmit33
29 June 2019
Веталь,спасибо!А ,что за болты ступицы от Volvo?Было тут сравнение где-то на форуме,что в них особенного?
Веталь76
29 June 2019mobile
dmit33:
Там сами болты не нужны, там нужны конусные шайбы резиновые, что притягивают лучше вал и убирают щелчки при трогании. Их надо снять с болтов вольво и ставить на ниши болты, т.к болты вольво короткие.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18890404)
Смотри чтоб подшипник был правильный Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17829618)
Если будет в пакете, это нормально, онм идут оптом 5шт в коробке. Там цена за один подшипник идёт, по ссылке все есть
dmit33
29 June 2019
Веталь76
Наш ступичный болт вроде этот Ford 1 569 107?Кто-то писал ,что это тоже вроде подходит Land Rover LR 000577!? В два раза дешевле чем Форд!
Веталь76
29 June 2019mobile
dmit33
Наш да, этот 107, про Ровер не в курсе, может и такой же.
dmit33
30 June 2019
Веталь76
Ok!Тогда все ясно,буду закупаться!Спасиб!
Waryag.m
30 June 2019
Здравствуйте!
Приобрел внешний ШРУС, кажется что оригинальный, но не уверен, т. к. на пыльнике нет маркировки GKN. Подскажите?
Веталь76
1 July 2019
Waryag.m
да все так...а что смущает? штампа нет на этих пыльниках и не было.
Пыльник термопласт?
вот для сравнения Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18281936) все тоже самое.
Waryag.m
1 July 2019
Веталь76
Пыльник термопласт?
Похоже что да, я не разбираюсь. Не резина точно, лёгкий и твёрдый. Просто видел где тут на фото маркировку GKN (выпуклую) прям на пыльнике. Спасибо, буду ставить.
Веталь76
1 July 2019mobile
Waryag.m
Такая маркировка есть на оригинала или готовых валах.
Shady23
4 July 2019mobile
Вот третий привод gkn, и тоже от дилера Московского, видимо в России не осталось приводов новых, я вообще расстроен
mikePRO
4 July 2019
mikePRO:
Ребята, всем привет.
Фокус 2 2.0 акпп 120т.км пробега
Была вибрация, приговорили внутренние гранаты.
Поменял два привода в сборе гкн/лоебро 305112 и 305116.
Вибрация по чуть ушла, но не вся. После 110 кмч осталась.
Колеса перебалансировка, все идеально.
Гидроопора движка ещё живая, зазор есть.
Тормозные диски ровные, новые, перед и зад. Дополнительно катал на токарке с микрометром - все окей.
Кто что посоветует? Заранее спасибо.
Ребята, дополню свою проблему по вибрации.
После замены шрусов попробовал поставить проставки между ступицей и приводом. Результат нулевой.
Заменил все три опоры двигателя на оригинал. Результат также нулевой.
Сход-развал в идеале.
Пробовал менять колеса с авто, на котором вибрации впринципе нет. Результат нулевой.
Не знаю куда дальше копать.
У кого какие есть идеи?
borisov85
4 July 2019
mikePRO
Еще как вариант может быть маховик.
Кочевник78
4 July 2019
B
borisov85:
mikePRO
В этом случае от него бы исходил сильный грохот.
4 July 2019
mikePRO
так не бывает. может как вариант, если привода действительно восстановленные, то стакан шлифовался на всю длину и проставки не помогают. еще тут раньше были сообщения, что вибрация при наборе возникала от сотки и далее, оказался развалившийся луч трипоида.
borisov85
Кочевник78
акпп же.
borisov85
4 July 2019mobile
352
Да,сори. Проглядел что акпп.
mikePRO
4 July 2019mobile
352
Согласен, что так не бывает. Но уже излазил просто все. Возникла идея восстановить на сколько это возможно заводские привода и попробовать на них. Разумеется с проставками.
Пока идей больше нет
borisov85
5 July 2019mobile
mikePRO
Еще вариант проверить ступичный подшипник.
Shady23
6 July 2019mobile
Ребят внешний ШРУС на новом приводе должен туго крутится вокруг своей оси? Я просто сравнил с оригиналом ваз который был под рукой, там он ходит вообще легко без усилий
Rome163
7 July 2019mobile
352
А что на акпп нет маховика?)
mikePRO
Вибрация на каких скоростях?
Бывает барабан 3,4 передачи не получает нужного давления и идёт вибрация
7 July 2019
Rome163
хз)
Rome163
7 July 2019mobile
352
Ну стартер же что то крутит)
