Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
925,9K
2,9K
xoxol.maken
5 June 2019
АНДРЕЙ1973:
нужно шить полный фулл. калибровка только часть того,что там залито.
понял спасибо!
xoxol.maken
5 June 2019
у кого есть приборка на опыты?
shelline
15 June 2019
Пару дней назад заморгали лампочки, повыскакивали ошибки, сразу подумалось - приборка. Если бы не выключался климат, может я бы так срочно и не кинулся чинить, но жара на улице за 30 заставила. Как тут и писали - трещины на четырёх крайних пинах разъёма.
Но я не об этом.
Возвращался домой уже по темноте и сразу не понял в чём дело... вокруг указателя температуры и уровня топлива начали светиться блестящие каёмки. Стало выглядеть необычно и интересно. Немного поразмыслив, я понял, что это подсвечивает пластик из под блестящих колпачков стрелок. На этих указателях я поставил стрелки "высоко" над приборкой.
Не знаю, как идёт приборка с завода, но так смотрится симпатичнее. Таким же образом, вероятно, можно и тахометр со спидометром подсветить )))
фото не в полной мере передаёт
15 June 2019mobile
shelline
Чек горит.😀
shelline
15 June 2019
Дык, при одной работающей лямбде, вероятно, и должен гореть )))
На самом деле, у меня большое подозрение, что данных с одной верхней лямбды вполне хватает вместо дкух, а нижние только отслеживают "экологию". Был бы расход большой или плохо ехала - давно бы заморочился с ними )))
15 June 2019mobile
shelline
Так так и есть.
shelline
15 June 2019
Ну вот, а покупать три лямбды как то некомильфо. У меня двойня в этом году 11 классов заканчивает )))
abinsk0606
22 June 2019mobile
Всем привет!такая проблема,глючит панель приборов,приехал к мастеру он ни чего не увидел,но все равно пропаял панель где бывают часто разрывы,день проездил опять начала пищать панел!
22 June 2019
abinsk0606
Стрелки снимал, разъём пропаивал?
abinsk0606
22 June 2019mobile
Да снимал,проверял,пропаивал где может быть проблемы,даже снимал приборку и заводил ,она начинала пищать когда нажимал на плату и думал вижтом месте проблема,это место пропаял ,через пять часов опять начала пищать
abinsk0606
22 June 2019mobile
abinsk0606:
Самое интересное,когда смотрели ошибки по компьютеру ,смотрели ошибки приборки там висела ошибка катализатора по приборке
22 June 2019
abinsk0606
Да нечего там особо искать, шанс найти трещину минимален. Ну разве что только в разъёме. Там надо брать паяльник, флюс и полностью пропаивать разъём в первую очередь. Если не помогло то пропаивать проц, а далее тотально всё подряд.
electromexanik
22 June 2019mobile
abinsk0606:
Джигит, у тебя точно пищать панел?
Я что то не припомню неисправностей, где она должна пищать.
abinsk0606
22 June 2019mobile
Самые главные разъёмы пропаяли где могли быть косяки на фордах ,их под лупой не видно ни каких касяков,что ты имел про проц,что это ?
22 June 2019
abinsk0606
процессор.
abinsk0606
22 June 2019mobile
electromexanik
electromexanik
Точно,пищит как длинный звук как будто двери не закрыты ,бывает под писк вылазиет надпись не исправен двигатель.
abinsk0606
22 June 2019mobile
А в процессоре что и как и где?
22 June 2019
abinsk0606
Что как и где... Брать паяльник и пропаивать каждый вывод проца. Или мазать флюсом и греть феном до плавления припоя.
abinsk0606
22 June 2019mobile
Если это не поможет?полностью плату паять ?
22 June 2019
Да я считаю, что изначально надо пропаивать разъём. Если не помогло то пропаивать всё.
abinsk0606
22 June 2019mobile
Пропаяли разъём сначала не помогло,потом пропаяли между где стрелками где на бензин и температуру ,просто там мы проверяли нажимали на плату когда заводили машину она начала сразу пищать и выскакивать не исправен двигатель,пропаяли начали нажимать все нормально не пищит и не выскакивает не чего,а через пять часов опять началось
abinsk0606
22 June 2019mobile
abinsk0606
[b]Rics[/У меня стрельнувшая подушка ,висит знак ее,когда она пропадает сразу начинает пищать ,
Интересно ещё,почему начинаешь считать ошибка и выбираешь панель и в ней висит ошибка катализатора
22 June 2019
abinsk0606
Это всё одному форду известно...
abinsk0606
22 June 2019mobile
[b]Rics[/b
Ну это не может быть из-за катализатора?,у меня он забит нужно вырезать
abinsk0606
22 June 2019mobile
RicsRics
Стабилизатор, резисторы, обе микры кана,где на фото это можешь подсказать?
drakon17
26 June 2019
Доброе время суток, форумчане!
Вопрос знатокам: ФФ2 2007г/в двушка, автомат. Приборка с двумя (маленький и большой) красными ЖК-дисплеями. Что с ней до этого делали и кто - это длинная и не интересная история. В итоге сейчас две ноги разъема висят в воздухе
2 нога:
и 16 нога:
Из присутствующих косяков у машины сейчас два:
1. В одну сторону не работает джойстик БК на подрулевом левом переключателе.
2. Когда заводишь машину, секунд 10 - 12 стрелки лежат, магнитола не работает и горит на приборке красная стрелочка вверх. Секунд через 10 стрелочка гаснет, приборы оживают и включается магнитола. Всё становится нормально.
Связаны эти косяки с висящими в воздухе ножками или нет - не знаю, так как точно не знаю, за что каждая из ног отвечает и откуда идет в приборку.
Кто знает - подскажите плиз.
Теперь собственно вопрос - куда можно на печатной плате припаять проводульками эти две ноги, в так сказать "доступных" местах ? Принципиальную схему ни где найти не могу.
Помогите советом!
АНДРЕЙ1973
26 June 2019
схем нет. только смотреть на такой же панели. там же видно, как было соединено между пятаками.
drakon17
26 June 2019
АНДРЕЙ1973:
Там со стороны контактов уже паять не к чему - дорожки и пятаки все пустые - без меди. Почему и спрашиваю - куда еще их можно припаять.
АНДРЕЙ1973
26 June 2019
drakon17:
расчищается место от пятака до меди, внутренние слои и паяется. это же не мобильный телефон, тут все гораздо проще.
26 June 2019mobile
drakon17
Как минимум на 16й ноге есть к чему паять. Если со второй ногой проблемы киньте провод от пятака с обратной стороны.
