Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
563,9K
3,4K
nvikol
13 June 2019mobile
GROM32:
Один вариант , правый внутренний оригинал 13000 стоит , GKN не найти .А в сборе оригинал правый стоит 40000 .А про то что менять вместе нужно правый и левый привод , сколько не читаю форумы первый раз слышу такое.
Ещё посмотрел бьётся Loebro (GKN) 305112 12000 р стоит полностью привод
Вот я Loebro и хочу взять правый привод. Или оригинал внутренний.
Левый Loebro поставил в сборе. От вибрации не помогло.
GROM32
13 June 2019mobile
nvikol
Я свояку покупал правый привод GKN пол года назад пока ходит нормвльно
aleksei045
14 June 2019
Добрый день уважаемые, подскажите кто катает 305126? как качество? и есть ли еще варианты качественные?
Веталь76
14 June 2019mobile
aleksei045:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17609330)
Вот спросите на прямую, ссылка же есть в справочнике.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18180349)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #15602580) вот правильных привод слева для 2.0 мкпп
yoyon4ik
15 June 2019
yoyon4ik:
Приветствую.
Сижу курю тему.
Значится есть у меня вибрация. В основном все передается на руль. Мелкая и неприятная. От разгона не зависит. самый пик начинается от 70 и дальше. Не зависит от того включена передача или на нейтралке накатом.
Колеса и тормоза исключаю. 3 комплекта колес и новые тормозные диски с колодками. Ступичные не гудят. Слегка подвывает подвесной. Стоит с завода, пробег 140.
Стоит начать с проставок под шрус?
возвращаясь к моей проблеме.был в деревне и удалось залезть вниз машины.
на левом приводе ощущается хороший люфт трипоида в стакане
также стакан ходит шатается относительно кпп
Замена привода однозначно?
Стакан трипоид так и должен шевелиться? (возможно, он ведь только на стопорном кольце держится)
anton2603
16 June 2019mobile
Ребята, всем привет, кто нибудь Zekkert ставил шрусы внутренние? Как ходят они?
nvikol
16 June 2019mobile
Заменил в итоге оба Привода. И в итоге вибрация как была так и осталась:(((
Куда лезть не знаю. Катались на нем 2 мастера приёмника и говорили до этого что Привода.
Куда лезть теперь? В Акпп?
16 June 2019
nvikol
что за привода поставил?
зима-лето
16 June 2019mobile
Доброго дня, народ! 2.0 АКПП, потек правый сальник, плюс приговорили правый внутренний привод. Поменял правый внутренний привод, Febest и новый сальник, оригинальный. Сальник снова потек. У меня есть три предположения 1. При замене сальника поставили задир на посадочном месте корпуса акпп. 2. Диаметр вала меньше или поверхность трения плохо обработана. 3. Что-то износилось в коробке. Как думаете, что вероятнее, и куда лезть? Кстати раньше правый внутренний менял на ZZVF прошёл от силы 30000. Езжу активно.
anton2603
16 June 2019mobile
зима-лето
ZZVF как показал себя в процессе эксплуатации?
16 June 2019
зима-лето
скорее первый, либо криво установили. от фебеста вибрации на разгон есть?
pacific85
16 June 2019
Всем добрый вечер. Подскажите можно ли повторно ставить уже ранее установленный и снятый подвесной подшипник? Ситуация такая, имеется подшипник INA, я на нем проехал немного, а сняли ошибочно думая что он воет, а гул издавала ступица. В сервисе где мне его меняли сказали что типо его уже ставить нельзя повторно. Визуально целый, вращается с усилием как новый. Просто сейчас появилось подозрение опять на вой подвесного, вот думаю покупать новый или этот поставить можно.
electromexanik
16 June 2019mobile
pacifist85
Раз подшипник исправен, почему бы его не поставить?
Надеюсь снимали его аккуратно, не испортили.
Веталь76
16 June 2019mobile
electromexanik:
pacifist85
Да, все так. Если только демонтаж был не варвавский.
Но если не уверен,то ставь новый.
pacific85
16 June 2019
electromexanik
Веталь76
ок. Где буду менять еще дам механикам повертеть его.
mid74
16 June 2019mobile
anton2603:
Посмотри задние сайлентблоки передних рычагов они тоже могут вибрацию на разгоне давать.
nvikol
17 June 2019
GKN/Loebro
17 June 2019
nvikol
да не может быть, что прям вот какая была и ни грамм нини? вибрация на разгон?
pacific85
17 June 2019
nvikol
Вот те раз. Тоже вибрация есть, делал проставки, помогло, но не надолго. Сейчас опять вибрация появилась после 80 км/ч. Пыльники все целые.
GROM32
17 June 2019mobile
Всем привет заказал подшипник приводного вала BSG30635001 , апришол с номеромF12290118 (бьётся как Luk)
Кто что скажет?
Jarillo
17 June 2019
yoyon4ik:
да
Jarillo
17 June 2019
N
nvikol:
аналогичная история, так же ставил ГКН
Jarillo
17 June 2019
GROM32:
nvikol
я продаю правый оригинал б/у на авито
GROM32
17 June 2019mobile
Jarillo
Я не ищу привод )))
ZYNX
17 June 2019mobile
Поставил вчера свой самодельный демпфер Volvo 30714142 сделаный из полиуретана+скомбинировал с синим резьбовым герметиком. И бесячие щелчки когда трогаешься прошли! Не могу сказать что точно помогло Демфер или резьбовой герметик Но щелчков больше нет! Спасибо форуму за чертеж и инфо! )
Вот мне сделал токарь на заказ пропарился несколько часов,как оригинал только не резина а полиуретан:
зима-лето
17 June 2019mobile
anton2603
Привод ZZVF показал себя плохо около 30000 км, потом вибрация при разгоне и сильный люфт в трипоид.
зима-лето
17 June 2019mobile
352
Febest ничего деталь, правда проехал пока около 2000км. Поменял ещё раз сальник. Оказалось, что новый сальник свободно садится на Febest (не плотно). В сервисе срезали несколько оборотов пружинки сальника, встал плотнее. Все собрали сегодня пока тестирую.
nvikol
18 June 2019mobile
Ну чуть уменьшилась но не намного.
Бесит ужас.
kostya34
21 June 2019mobile
День добрый форумчане. Фф2 2007 межрестаил 1.8 бензин 165 тыс пробег. Забрал сегодня привод левый skf. Заказывал в автодоке 6700. Но что-то мне кажется что мне привезли что-то паленое. Кто что скажет. Опозновательных знаков на нем нет вообще ни каких что это skf кроме бирки на валу. Спасибо заранее.
Веталь76
21 June 2019mobile
kostya34
Вроде все так
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18789836)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18895540)
