4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,8K
SHPAK
8 April 2019mobile
Здравствуйте! Скажите что можно сделать чтоб не пробивало прокладку фланца системы охлаждения фокус 2 рестайлинг,а то пол года и опять течёт?
8 April 2019mobile
SHPAK
Возможно либо прокладки такого качества, если берете аналоги, либо технология затяжки нарушена.
SHPAK
8 April 2019mobile
Оригинал,ставил и затягивал спец ключом.ее выдавливает через дырку на корпусе,около датчик ож
dimanbest228
8 April 2019mobile
Подскажите проблема такая форд фокус 2 обороты при езде на нейтрали 1200, когда оствнавливаешся холостой приходит в норму
8 April 2019mobile
dimanbest228
Это не проблема, проблема когда наоборот.
dimanbest228
8 April 2019mobile
Еще термостат неисправен может датчик в нем посылаеи в блок то что машина не прргрета и повышает обороты термик с электронным управлением
Темпер на панелке 60-75 градусов показывает
8 April 2019mobile
dimanbest228
При езде на нейтрале в любом случае обороты будут повышены для более стабильной работы двигателя, это нормально. Недогрев тоже может их повышать, но при температуре ОЖ в 70 градусов разница не должна быть существенна. Хотя если вы ориентируетесь на показания температурного указометра приборки, и она у вас не прошита на реальную температуру, то температура ОЖ у вас где-то 40 градусов с копейками, когда температурный указометр приборки показывает 60-75 градусов.
zhara23rus
8 April 2019mobile
Приветствую формучане, такой вопрос, 2 литра автомат машина, 2фокус рестайл, коробка при переключениях режимов, ведет себя хорошо не дергает, не пинает, при наборе скорости тоже все замечательно, НО при езде по трассе да и вооьще если в городе хочу жогнуть, при нажатии на педаль газа, чтобы коробка спрыгнула на нижнюю передачу, ращдается сильный удар под днищем, и сила удара пропорцианальна скорости, в городе легкий стук, а вот по трассе шел 140 надо было обогнать, топнул, удар такой был что аж назад посмотрел, с днища ли ничего не отлетело, кто нибудь сталкивался с таким?
AL-DL
8 April 2019
zhara23rus
Подушки коробки, двигателя смотрел?
Belou
8 April 2019
Здравствуйте. Появилась такая проблема. Стучит педаль сцепления по ноге, когда стартуешь с 1 скорости, при переключении на 2 тоже есть постукивание, на остальных вроде отсутствует. Проблема возникает на горячую, т.е. когда на машине сколько то проездил. ФФ 2 хеч. 2007 г., механика, 1.8л.
8 April 2019mobile
zhara23rus
Защиту двигателя проверь.
zhara23rus
8 April 2019mobile
AL-DL
Нет, не смотрел, вот только ткпло пришло, решил жогнуть и заметил, посмотрю)
focusnik01
8 April 2019
Привет форум.Такая фигня случилась с машиной Ford focus 2 1.6tdi.Ехал и машина заглохла.Потом завёл стартпилотом и поездил на ней около недели,потом снова заглохла на ходу (ехал в горку),завёл стартпилотом,пока езжу,боюсь что опять заглохнет,в чём проблема может быть
borisov85
8 April 2019mobile
Всем привет. Имеем фф2+ 1.6 115 лошадок. Проблема в следущем. На приборке стали появляться не понятные значения по среднему расходу и средней скорости. Например,можно проехать 100 км по трассе,после чего чуть в городе потолкаться,и будет показывать среднюю скорость 5 км/ч,а средний расход 30 л. Иногда стоя на месте средний расход растет ежесекундно и достигать 40-50 л/ч. Причем реальный расход 9 литров где то. Да и запас хода вроде правильно показывает.Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
pwdeni
8 April 2019mobile
B
borisov85:
Бортовой компьютер считает не от количества пройденных километров, а от времени работы двигателя в пути.
Поясняю, например что из 200 км пути я два раза по пол часа примерно стоял на ж/д переезде и молотил двигателем в холостую. От этого оказывается и такая маленькая средняя скорость получилась и расход бензина увеличился.
Бортовой комп-прибор не измерительный, а информационный. И информирует он водителя "примерно верно". Расход топлива считает по среднему времени открытия форсунок, помноженному на кол-во циклов их работы. При этом не учитывается давление в топливной рампе, которое не может быть постоянным.
Средняя скорость вычисляется по времени в пути и кол-ву оборотов колёс, которые могут быть и новые, и абсолютно лысые. Соответственно и радиус качения будет разный. И разница эта может быть очень большая.
Так что сильно доверять показаниям БК не следует.
pwdeni
9 April 2019mobile
F
focusnik01:
В первую очередь посмотреть фильтра. Топливный, на наличие парафина и пр. гадостей. Воздушный, на наличие загрезнения. Если двигатель запускается то значит топливо всё-же поступает, но в том в колличестве которого хватает в режиме без нагрузки. При увеличении нагрузки(в горку например), двигателю необходимо гораздо большее топлива и вот тут встаёт на пути загрязнённый топливный фильтр. Можно ещё предположить что на данном дигатели установленны так называемые насос-форсунки которые управляются эл.блоком. Попросту говоря у элетроники мозги "поехали". Можно ещё глянуть клапан рециркуляции, находится около топливного фильтра должен.
borisov85
9 April 2019mobile
pwdeni
Я это все понимаю. Интересно из за чего такой глюк происходит. Я когда первый раз увидел средний расход 30л.,я чуть охренел.
u041348
9 April 2019
borisov85
тут когда стоишь литр в час показывает, на джипе когда стоял показывало 99(бесконеччность) т.е. стоишь пробег 0 а бенз идет. зима. до работы 7 километров ехать. полчаса прогрев с таким расходом, 7км с расходом 15-20. какой средний будет?
Ilyitsch
9 April 2019
borisov85
скорее всего бк сбрасывает показания сам, а потом уже идет отсчет. осталось выяснить в какой момент и по какой причине он это делает.. у меня такая фигня была, когда бк сбрасывался каждый раз, когда заводишь машину.
9 April 2019mobile
borisov85
Поддержу Ilyitsch, по симптомам похоже, что то ли с самой приборкой что-то не так, то ли питание на неё кратковременно пропадает.
Панкрушов
9 April 2019
Ilyitsch:
borisov85
Если сбрасываются показания при заводке, то просадка напряжения! Зарядите или замените аккумулятор.
Ilyitsch
9 April 2019
Панкрушов
я свою проблему уже вылечил заменой АКБ 😄
gorbunov019496
9 April 2019mobile
Здравствуйте.Машина ФФ2 1.6 Проблема в следующем.Почему не работает лампочка давления масла при включении зажигания?!Если делаешь тест приборки то лампа загорается.Ну то есть лампа исправна.А при включении зажигания не загорается что может быть ??При диагностики елм 327 показывает ошибку типо нет связи с какой то шиной...может это как то причастно?!
9 April 2019mobile
gorbunov019496
Датчик давления смотри.
focusnik01
9 April 2019
pwdeni:
ильтра
Спасибо за отзыв.Мне почему то сказали что это топливный насос высокого давления(ТНВД)
pwdeni
9 April 2019mobile
G
gorbunov019496:
А код ошибки какой?
gorbunov019496
9 April 2019mobile
pwdeni
блин если я не ошибаюсь то U1900 вроде бы так
9 April 2019mobile
gorbunov019496
Чек она не зажигает, поэтому забей на нее.
gorbunov019496
9 April 2019mobile
Я про то что не может она влиять на датчик эта ошибка ..Просто не давно купил машину .И в ней была магнитола поменяна.И у меня не работали лампочки на приборки..так вот я убрал магнитолу а за ней провода которые шли через штатную магнитолу все разъединены.. соединил синие и белые или серые...Вообщем кан шину и приборка заработала.А вот датчик давления масла нет .может ещё какие то лампочки не работают не знаю что должно гореть ))А провода там какие то остались ещё обрезанные ))Как то так )
pwdeni
9 April 2019mobile
G
gorbunov019496:
Распространенная ошибка связанная с проблемами связи по кан шине. Проверь проводку до датчика давления масла, разъем почисти спиртом. Возможно в самой приборке с пайкой проблема. Больше глюков не замечено?
