Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
Доброго коллеги!
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
электрооборудование, электроника, неисправности
t00kind
14 November 2006
210,8K
Dik_g
9 March 2019mobile
elpasso85
Блок предохранителей в ногах пассажира снимайте, вскрывайте осматривайте на предмет окисления и померьте в OBD разъёме сопротивление кан шины должно быть 60 ом
elpasso85
9 March 2019mobile
Нет.можете подробнее написать где под правым крылом.это под подкрыльником?или в задней части авто?
Dik_g в обд сопративление проверю, что делать если сопративление будет 120 ом?
Еще есть вопрос почему не могу найти третий блок предохранителей в багажном отделении.Нет никакого лючка.как к нему добраться.может его у меня и нет вообще?машина 2008 года.1.8 бензин.
B-V-V
9 March 2019
стартер перестал крутить
Раз стартёр перестал крутить - значит не считывается иммобилайзер. А не считывается потому, что
Плюс ко всему перестал соеденяться авто с диагностическим девайсом
Я бы начал с ГЕМа. Включать зажигание и смотреть напряжения на предохранителях сверяясь с их назначением.
Dik_g
9 March 2019
elpasso85
сопротивление проверю, что делать если сопротивление будет 120 ом
нет связи или с щитком приборов или PCM, снимайте GEM модуль - это блок предохранителей в ногах пассажира, несите его домой и разбирайте пополам - убедитесь что он не окислился
elpasso85
10 March 2019mobile
Мужики gem modul разбирал.он без окислений.В добавок весь промазан чем то типа вазелин изнутри.час его осматривал,ничего не нашел,окислов нет дорожки все целые.предохранители тоже целые.были ошибки по eps.посмотрю в понидельник eps.туда кан шина идет.может там проблема.садит кан шину может этот блок.
10 March 2019
E
elpasso85:
в задней части, снизу его прекрасно видно. был момент, когда я пытался чинить электроручник, я этот разъем разъединял/соединял и после телега писала ошибки, не крутил стартер, иммо молчал и пока я так хорошенько там контакты не прочухал, щастья мне не было.
B-V-V
10 March 2019
elpasso85
Давай по другому... Предохранители все целые! В обоих блоках: подкапотном и ГЕМе...
Питание на них есть при включении зажигания? Может у тебя в ГЕМе и цело всё, но питание не идёт!!!
У тебя нет связи авто с адаптером. Значит не отвечает CAN-шина. Даже если у тебя и сдох или обесточился какой то модуль или несколько, то связь с остальными должна остаться!!! Питание +12V на диагностическом разъёме есть?
rotariandrei77
10 March 2019mobile
Добрый день подскажите пожалуйста где находится передний датчик столкновение C-MAX 2008 год спасибо большое
pasha669
10 March 2019mobile
Добрый день
У меня такая проблема, все началось с того что я включаю левый поворотники и у меня загорается на приборной панели лампочка (тускло) противотуманк задних, и по воротник мигает так как будто не работает, вышел посмотрел действительно горит туманка тускло горит поворотники, но при нажатии тормоза на пашэнели противотуманка горит ярче, включил противотуманки нажимаю газ машина захлебывается, думаю вытащу разъём со всеми фарами в багажнике, вытащил, при нажатии тормоза пропал на панели значек задних противотуманки, далее нажал на газ машина стала захлебывается и глохнуть, поставил все обратно, включил ближний свет и она хоть как то едет, провода шевелил все вытыкал и вставлял обратно, что это может быть за дичь? Поделитесь своим опытом
10 March 2019
pasha669
где-то видимо коротит, а это вылезло на ровном месте, либо может лужи хорошие до этого ловил?
pasha669
10 March 2019mobile
После мойки, потом раз и прошло, я уехал за 500км и потом раз и опять на ровном месте
10 March 2019
pasha669
вот залило значит. может на солнце с открытыми дверями/капотом. а так глянь под капотом блок предохранителей и в ногах пассажира.
pasha669
10 March 2019mobile
Я в ногах все сто раз перепробовал, снял его разобрал нет воды, собрал обратно, машина захлебывается немного, почему именно туманку коротит не пойму да ещё заднюю
Она работала нормально сутки после мойки
10 March 2019
pasha669
окислилось/замыкает надо смотреть.
pasha669
10 March 2019mobile
Вопрос что смотреть 🙂 куда мне ещё залезть
Dik_g
10 March 2019mobile
pasha669
Разъём на заднем фонаре, обычно когда масса пропадает, там всё в пол накала горит
pasha669
10 March 2019mobile
Да все верно так и происходит, где мне найти эту массу, где она находится
Dik_g
10 March 2019mobile
pasha669
Для начала снимите Фонарь оцените окисление на фонаре и внимательно осмотрите фишку проводки
Dik_g
10 March 2019mobile
rotariandrei77
Нету у нас датчиков, всё работает по принципу перегрузки
https://carpedia.club/view/10241
P.S. Датчики были на первых фокусах, а вот на вторых, а так же на с-мах уже не ставили
pasha669
10 March 2019mobile
Я снимал и он вообще не зоводился, не думаю что из за отсутствия фары машина не заводится
elpasso85
10 March 2019mobile
Всем добрый вечер.На ГЕМ напряжение идет,контролькой проверил каждый предохранитель.(контролька горит во весь накал).ошибка была u1900 eps.думаю в сторону EHPAS надо копать.Машина когда отрубилась прочитал коды и написал их от руки на бумажке, вчера смотрю рядом пишет eps.Вопрос эта ошибка показывает на разрыв can в eps?
Dik_g
11 March 2019
elpasso85
если мне память не изменяет, то кан на EHPAS (электро-гидро усилитель) идет из блока предохранителей подкапотного пространства - там ответвление должно быть,
центральный разъём в подкапотном блоке предохранителей точно хорошо одет?
сопротивление кан померяли?
elpasso85
11 March 2019mobile
Сопративление кан завтра померяю.машина на дороге.
elpasso85
11 March 2019mobile
Кан померял вообще ничего нет,никакого сопротивления.12 вольт приходит.
Dik_g
11 March 2019
elpasso85
тогда снимайте разъём с PCM (с мозгов) и прозванивайте кан от обд до pcm
Может это поможет, почитайте внимательно, там есть диагностика КАН, что и где мерить
https://yadi.sk/i/KX4qIkrrgEaQyA
elpasso85
12 March 2019mobile
Спасибо огромное за помощь.
Dik_g
13 March 2019
elpasso85
как починитесь отпишитесь обязательно, в чём была причина
elpasso85
14 March 2019mobile
Обязательно отпишусь.сейчас работаю,времени нет.спасибо вам за поддержку.думаю продолжу на выходных.машина так и стоит на дороге.если не заведу сожгу ее.
demaa
17 March 2019
Здравствуйте, такая проблема, пропадает питание с климата контроля (гаснут показания температуры и выключается вентилятор). Затем если он не включится то появляются ошибки на панели о неисправности рулевого и моргают лампы ручника и другие моргают лампы. С начало подумал о том что надо пропаять разъем в панели. Пропаял, но результата не дало. Да и когда пишут на проблемы в приборке почему то не указывают на климат контроль, а началось все с него. Неисправность прогрессирует. Ещё думаю на контактную группу замка зажигания, потому что бывают и стрелки приборов падают.
Dik_g
17 March 2019mobile
demaa
Первые две вещи которые нужно сделать при куче ошибок:
1. Паять приборку
2. Снимать Гем, располовинить его и осмотреть на предмет окисления
Далее по обстоятельствам
