Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
431K
2,7K
3 December 2018
А радиатор ГУР есть только на машинах с акпп? Т.е. по сути с двигателем 1.6?
GISDFRE
4 December 2018
да..на 2,0 нету..на механике 1,6 тоже радиатор есть
greenman777
4 December 2018
я картинку с емекса взял. вбил туда свой вин и он выдал мне радиатор, но он почему то не активен, можно заказать только трубки целиком. Но сам еще машину не разбирал, не смотрел.
greenman777
4 December 2018
не подскажите диаметр внутренний шланга обратки или диаметр малого отверстия в бачке. решил просто отрезать большую часть резинового шланга обратки и нарастить через штуцер, укрепив хомутами. Еще что удивительно, шланг потеет уже 2 года, а уровень жидкости не уменьшился ни на миллиметр. Может просто поменять жижу и не трогать шланг от греха подальше?
4 December 2018mobile
greenman777
Он всегда этот радиатор выдает, так как схема одна и та же, но в применимости к нему значатся авто с АКПП.
Kit88
5 December 2018mobile
G
greenman777:
Для начала можно просто помыть все с наруже и убедиться что он где то потеет и что нету воздуха в самой системе (подсос по обратке ).
Deep05
7 December 2018
Друзья, тема акая ...пришел утром в гараж, завел..послышался треск и на БК "неисправность рулевого управления"..сразу заглушил и завел снова..АКБ заряжен, жижи ГУР в бачке есть на МАХ..поездка короткая проблем не выявила..Что это было?)
serg1983
7 December 2018
Deep05
считайте ошибки для начала, это будет хотя бы не гаданием по кофейной гуще
Кочевник78
7 December 2018
Deep05:
Очень похоже на плохой контакт клеммы аккумулятора. Как вариант...
Deep05
7 December 2018
serg1983
Кочевник78
Друзья, чека на приборке нет (понимаю что в БК осталась, но одиночная ошибка не показатель), если станет постоянно - конечно я выявлю код ошибки. Вопрос мой может показаться обширным (может и генератор выделываться, может и контакт на насос и еще куча всего). Я скорее надеялся на то, что есть некая самая частая "бага" на которую можно грешить в первую очередь и не лопатить прям уж весь форум, а изучать вопрос точечно:))) А вот провода и клеммы гляну! Это может быть...
JohnnyK
7 December 2018mobile
G
greenman777:
Вы это снаружи определили или крышку откручивали? Обычно на стенках бачка оседает осадок и снаружи уровень всегда один и тот же, хотя бачок может быть пустой.
greenman777
JohnnyK
Снаружи, но когда бачок покачиваю, жидкость болтается
7 December 2018
greenman777
Забудьте про это и живите дальше. Будет повторяемость тогда и озадачитесь. У меня такое сообщение чуть ли не на 5й тысяче пробега выскочило. После в разные годы появлялось может ещё пару раз. Сейчас уже 200т.км.
IlyaPro
8 December 2018
Всем привет! Появилась такая проблема: при повороте руля, после того как машина постоит, слышен щелчок справа спереди, чувствуется отдача на кузов. По ощущениям руль стал более тяжёлым. Уровень жижи в бачке эгур в норме, но цвет тёмный. Жижу буду менять. Но может ли быть это какая-то неисправность? Может кто-то сталкивался с похожей проблемой и решил её?
BAXMAH
8 December 2018
IlyaPro, очень похоже на то, что устал опорный подшипник с правой стороны. Продиагностировать довольно легко - попросить кого-нибудь повернуть руль, а самому в это время подержать руку на пружине правой стойки. Будет щелчок с отдачей в пружину - опорник скоро закончится.
IlyaPro
8 December 2018
BAXMAH
Опорники новые стоят, менял осенью... Заметил, что щелчок есть и при начале движения после того, как немного постоишь
MR.BARMEN
8 December 2018
IlyaPro
У меня так с наступлееием холодов-когда прогреется-не щелкает. Это рейка
IlyaPro
8 December 2018
MR.BARMEN
Интересно, что в рейке может такой звук издавать? Сейчас заметил, что щелчок есть и в момент, когда завожу авто
MR.BARMEN
8 December 2018
IlyaPro
Выработка на валу. Почитайте тему-об этом много написано и фото есть
Кочевник78
9 December 2018mobile
IlyaPro
Может в тему про замену ступиц заглянуть? Начало движения, щелчок... Очень похоже на щелчки в шлицах ступичного. Ну как вариант...
IlyaPro
9 December 2018
MR.BARMEN
Кочевник78
Спасибо, товарищи
16 December 2018
greenman777
Замерил диаметр патрубка обратки на бачке - где-то 10,05 мм. Максимальный диаметр "головки" этого же патрубка - около 11,05 мм. Если жидкость не уходит, то я б не трогал ничего пока.
greenman777
16 December 2018mobile
Спасибо!!! Теперь можно ехать за трубкой и менять жижу )))
DronSil
1 January 2019
Мужики, все снаступившем Новым годом! Разобрал ЭГУР для замены подшипников. Когда выбивал подшипник выпал сальник, на замену новый есть. Только понять не могу, какой стороной его ставить? Но фото в теме не могу разобраться.
gnom_61
1 January 2019mobile
DronSil
С новым годом! Обычно сторона 2 смотрит наружу, номер 1-внутренняя. При запрессовке давление прикладывается к стороне 2. У меня на гуре так,эгур не видел.
DronSil
Помоему ставить надо как на фото 1.
gnom_61
Если на фото 1 мы смотрим на внутреннюю часть гура, то-да, логичней ставить так. Но при таком положении при запрессовке усилие прилагается к "юбке" сальника-не помнётся?
Dobrinia
1 January 2019
gnom_61
вы же не отверткой его туда будите запрессовывать. не помнется, в сальниках же металлический каркас есть в юбке
gnom_61
Через отправку подходящего размера нормально. Там в юбке кольцо металлическое есть.
gnom_61
Dobrinia
Та не я, мне просто интересно ) про кольцо знаю.
