Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
7 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
663,3K
1,8K
Vovan_mail
26 March 2018
alexorel
По европе нет базы, микрокат счас не стоит, но думаю по аналогии с америкой типа этого
1M5F-12A650-H*, где * любая буква., а так любые от двушки,соответственно с такой же коробкой как у тебя, привязка ключей по любому
alexorel
31 March 2018
Vovan_mail:
alexorel
Спасибо. Нашел эбу аналогичный своему. Ключи привязывал с помощью Форскан.
neokey
22 June 2018
Добрый день. Вопрос, у меня zetec1.8 , запустить ли двигатель с мозгами от 2.0 ? И если да, можно ли прошить их на 1.8? Главное, в чем я сомневаюсь, это в том, что версии hardware модуля разные, у меня должно быть lp4-332, а у тех которые есть возможность поставить, lp2-321...
Vovan_mail
23 September 2018
solomon-0394
Все как тут относительно только своего номера Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р) (сообщение #18741448)
Последняя буква чем выше тем лучше, лучше брать с ключами
sserikov31
30 October 2018mobile
Добрый день,подскажите пожалуйста,фф1европа 1,6 акпп 2003 год.эбу стоит 1M5F-12A650-GE LP2-320 есть подозрение что погорело управление акпп (ошибка 0770)после замены катушки. Нашёл на разборе эбу 1M5F-12A650-JB LP2-320,вопрос ,подойдёт на мое авто или нет?
sserikov31
31 October 2018mobile
Вопрос срочный,подскажите кто знает.
Gild
31 October 2018
sserikov31:
1M5F-12A650-JB
Привет.
Ты точно второй номер написал верно?
Есть такой блок 1S4F-12A650-JB но он от 2 литрового сплита
Вообще последнии буквы на сколько я знаю обозначают прошивку. Твой блок 1M5F-12A650-GE судя по всему числится с полдней прошивкой на 2002 год.
sserikov31
Номер записан верно,но вопрос станет ли эбу с2литров на 1,6
Gild
31 October 2018
Хотя да верно, наткнулся на такой блок...
В общем твои блоки если что вот:
От более старых вверху до более новых внизу.
Эти наверняка подойдут
1M5F-12A650-BC
1M5F-12A650-BD
1M5F-12A650-BE
1M5F-12A650-BF
1M5F-12A650-BG
1M5F-12A650-FC
Эти сто процентов подойдут
1M5F-12A650-GC
1M5F-12A650-GD
1M5F-12A650-GE
Gild
31 October 2018
sserikov31
Встанет и даже наверняка заведется, но работать будет точно не стабильно. разные настоечные карты вшиты.
sserikov31
Спасибо огромное,буду искать.
sserikov31
Может кто знает где найти мой эбу?
Lan33
sserikov31:
Могу посмотреть цену нового.Скинь свой вин если интересует
sserikov31
Новый дорого,спасибо
sserikov31
8 November 2018mobile
Купил эбу со своим номером один в один,поставил,зажигание включается,а стартер не крутит и насос слабо гудит.что не так?
шурец
8 November 2018
Может батарейка села
sserikov31
9 November 2018mobile
Победил,привязали ключи к мозгам и все заработало.Так что если у кого пробило катушку и выскочила ошибка автомата 0770,меняйте Мозги,в акпп не лезьте.
5tepa
27 November 2018
Доброго времени всем участникам. Нужна помощь по распиновке ЭБУ 4u71-12a650-ea. Нужна нога на управление модулятором геометрии турбины. Если она есть конечно.
balzak70
8 December 2018
sserikov31:
Категорически утверждать, что это будет именно так - конечно нельзя. Причин то несколько.
Но у меня в действительности была именно аналогичная ситуация. Вылетела катушка. Пошли тычки. Ошибки 0770, 0773. Коробка встала в аварийный режим.
Искали проблему и в проводке, и в коробке (плита с соленоидами). Но в итоге, вылечилось только заменой Мозга (Блока управления)
vovik45
4 January 2019
1S4F12A650ADF ребят чото я не пойму не чего в этой таблице кто поможет при другом эбу что подойдёт ?
vovik45
4 January 2019
ребят подскажите чем можно их заменить? или куплю такое эбу
Mihail2004
6 February 2019mobile
Всем привет. Подскажите замкнул эбу двс(Мазда мпв 3.0 v6 акпп 200лс)
Чем можно заменить? Вижу тут люди в этом понимают... Долго искал и много но разница в 1 букву и не знаю что они значат... Помогите пожалуйста чайнику.
foximilio
7 February 2019mobile
Обычно последние две буквы будут влиять на версию прошивки если такого нет то по идее тебе должны подойти BC BDно тлчнее у электроников узнавать надо
Ponomar
11 February 2019mobile
Подскажите пожалуйста, какой блок можно постааить, старый 98AB-12A650-CBG
Nik438
26 February 2019mobile
Кто подскажит что означают крайние буквы на номере эбу у меня ...се нашёл только с буквами ...cd в чем разница???
drakon1985
26 February 2019
Nik438
Версия прошивки. се более свежая,скорее всего последняя.
zetectim
22 April 2019mobile
Привет всем. Кто нибудь может подсказать через какое реле и на какую лапку идёт питание на ЭБУ. Фокус 1 2005г.
Привключении зажигания чёрточки на одометре и Имо не реагирует никак. Минут через десять все включается. Такое ощущение что какая то реле с запозданием срабатывает
Focusnumberone
24 April 2019mobile
Zetectim!! Провод чёрный,тонкий на клеме аккумулятора проверьте.
zetectim
25 April 2019mobile
Проверял. Один тонкий на массу зачистил. Второй тонкий идёт куда- то в пучок.
ford_nsk
27 April 2019
Люди подскажите какой ключик надо открутить ЭБУ фокус1 российской сборки.
