BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 93 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 119 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,6% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 336 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 79 | 10,9% |
Total 690 votes, last 1 hour ago.
Palexan
13 July 2013
Веталь76
1 October 2018mobile
Tratil
Вы один большой набор купите, где есть все, и он всегда пригодимся везде, в машине или дома, на все времена. Я так сделал 8 лет назад и очень доволен, везде выручает и все есть. И не важно ,сам я обслуживаю или в сервисе, зато если что , всегда есть любой ключ под рукой!
Надо сказать, что на форде куча нестандартных размеров и в не сильно большом наборе половины ключей не будет. Мне пришлось приличное количество докупать отдельно.
И так по теме: выпрессовал старую ступицу
вроде без проблем используя выточенную приспособу только обратной стороной. Почистил канавку которая внизу в кулаке, выставил кулак и начал прессовать. Не доходя до дна 3мм ступица стала...и полукольца начали выгибаться... Пришлось все снимать и выпрямлять их. Со второго раза всё со скрипом но дошло по упора. Вывод: полукольца надо термообрабатывать. Улучшить их до 30-35 HRСэ. Вреде всё получилось. И по поводу выступа подшипника и уплотнения над кулаком вот фото.
Loco23Соглашусь
, у меня еще наверное пол ящика набито нестандартными всякими ключами, которые никогда бы не потребовались при обслуживании ВАЗа.
Чего стоит только один шестигранник на 7
Tratil, а почему просто не подогреть кулак и не вставить от руки ступицу?
Tratil
1 October 2018
Веталь76
В них 80% БАРАХЛА. Я лучше один ключ куплю за 150 р в месте с шаровой! Ну а что не куплю на работе бонусом возьму!!!
Loco23 - 20 рублей в автодоке!
Loco23
Ну потому, что так правильнее!
Правильнее? Это кто сказал?
Если уж говорить как правильнее, то правильно так, как написано в ETIS'е, так вот, так тоже не правильно))
20 рублей в автодоке! |
По такой цене я инструмент не покупаю.
Loco23
Зря, хороший инструмент. А как правильно по ETIS'?
По етису надо ещё локтайтом мазать посадочное место.
Что за инструмент за 20 рублей? Тайваньский стоит дороже.
Loco23
Вот знал бы раньше, намазал, имеется разнообразный. Вот здесь я не нашел упоминания об этом. "Дело техники" - вполне себе нормальный инструмент, и что не мало важно всё можно купить по отдельности.
Веталь76
Tratil:
Веталь76 В них 80% БАРАХЛА. Я лучше один ключ куплю за 150 р в месте с шаровой! Ну а что не куплю на работе бонусом возьму!!! Loco23 - 20 рублей в автодоке! |
Я так не считаю. Выбирайте правильные наборы и не будет барахла.
Инструмент (сообщение #13950146) И ничего лишнего.
Честно, не сильно понятно для чего мазать надо, скорее всего, чтобы туда не попадала влага и не ржавело посадочное место.
Дело техники не пробовал, может куплю что-то на пробу.
Веталь76, кстати, не плохой набор, у меня подобный, но нет некоторых ключей, которые тут есть. Попался бы этот первым, взял бы лучше его.
Loco23
Локтайт, это по большому счету - клей, с разными номерами для разных целей. Но не от воды.
Tratil, что такое локтайт я знаю прекрасно)) вопрос что там клеить и для чего? А вот заполнить пустоты, чтобы туда не попадала влага и не ржавело посадочное место, вполне себе.
Какой там именно локтайт надо мазать я не помню, надо смотреть.
Написано: Нанесите тонкий слой герметика (WSK-M2G349-A4) на внутреннюю сторону наружного кольца по всей окружности.
Мне не очень понятно куда это конкретно, по картинке вроде как на внешнюю часть подшипника.
Tratil
1 October 2018
Loco23
Посадка в натяг, нет там особо влаги. При запрессовке мазал кулак внутри тонким слоем салидола, оказался весь внизу.
Вроде это 603 локтайт для вал-втулочных соединений.
нет там особо влаги |
Ну как нет? На кулак внутри посмотрите, ржавый он внутри, особенно с краю.
Tratil
1 October 2018
Loco23
Да не особо ржавый он был. Ну с нагревом понятно, а выбивать то как?
Ну чтобы выдавить прессом, особых приспособ не надо. Я вообще справился 2кг кувалдой и двумя деревяшками.
Естественно, если бы был пресс под рукой, то кувалду заменил на пресс.
TratilЗабрал ступицу Ruville в нутри как обычно Fag Slovakia, но пыльник другой и посажен на полсантиметра ниже обоймы подшипника. Они изменили конструкцию пыльника, на заводской Fag Germania и на Fag Slovakia, в упаковке Ruville которую ставил год назад, пыльник выступал. Заводскую распилил.
Snezhnii:
Заводскую распилил |
фото распила в студию
Скажите, ведь магнит ное кольцо присутствует в любой новой ступице? и переставлять его ни откуда не надо??? Оно под пыльником подшипника?
Собрал ступицу, завел, ошибки по есп и абс. Ну думаю не беда, пропадут. Через несколько поездок с панели ошибки действительно исчезли но форскан выдает ошибку C1145-A0 она сбрасывается и появляется снова, но на панели ошибок нет. Что делать?
Loco23
Ошибка по абс будет даже если просто отключить и подключить назад датчик.
Что там словами по этой ошибке написано?
Loco23
Как назло записал лог до не тот! Помню было: нет сигнала, обрыв или отключение и что то там ещё...
Loco23
Ну считай ещё раз, если там по кан шине ошибки, то забей.
5 people online
