Ремень ГРМ и ролики. (Р)
7 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
851,6K
2,7K
V810
10 July 2018
Уважаемые!!! Новая проблема Сорвал резьбу в блоке при затягивании натяжного ролика. Можно ли чтото сделать?
max_470
11 July 2018
V810
всмысле под натяжной ролик ремня ГРМ?
V810
11 July 2018
Прикручивал натяжной ролик ГРМ. Болт крутился и крутился без каких либо усилий. Вывернул обратно болт, а на нем стружка (резьба осталась на болту). Судя по количествум ниток -основную ее часть сорвали до меня (при прошлой замене). В результате внутренняя резьба в блоке практически полность отсутствует. Что делать незнаю.
max_470
11 July 2018
V810
"помолиться, и на Loctite"
можно болт чуть длиннее найти и на герметик вкорячить. но это до следующей замены.
А так - может, футоркой обойтись?
V810
11 July 2018
Что такое Loctite и футорка?
С уважением Виктор.
max_470
11 July 2018
V810
Loctite - серьезный производитель автохимии, в том числе герметиков промышленных.
Футорка - вставка резьбовая. Если с резьбой беда - растачивают отверстие так, чтобы отверстие + футорка = исходная резьба.
вроде так это называется.
http://volkel.ru/volkel-vosstanovlenie-rezby-v-...a-rezby
V810
11 July 2018
В этом то и вопрс - можно это отвестие рассверлить для нарезания резьбы и последующего применения футорки или нет?
С уважением Виктор.
max_tomsk
11 July 2018
V810
вставить болт с большим диаметром резьбы. вроде в нятяжном резбовая часть чуть меньше чем та на которой подшипник.
V810
11 July 2018
max_tomsk
Буду смотреть. А повторно использовать натяжной ролик можно (если он в отличном состоянии и пробег у него тысяч 15)? С уважкнием Виктор.
V810
16 July 2018
Болт большего диаметра применить нельзя. Тоесть вариант футерки. Уважаемые подскажите какой там запас (в смысле в блоке) и на сколько можно увеличивать отверстие?
lownile
16 July 2018
подскажите кто какой комплект грм посоветует на фф1 1.8 zetec? и номерок если можно, а то уже сыкатно, хрен знает когда ремень меняли...
flomaq
16 July 2018
Какой регламент замены после сервисного (который 120 тыс)?
Менял у себя когда было 124 тыс. Ставил ремень Dayco 94801 и ролики Ina 530 0066 09.
Сейчас 227 тыс уже.
Пора менять?
Oleg_KRSK
16 July 2018mobile
flomaq
Желательно бы. Я поменял, проехал 80, потом продал авто и через 5 тысяч ремень оборвало...
GarriBad
16 July 2018
lownile
Поставил ремень Contitech CT978, ролик натяжной Ina 531 0345 10, ролик промежуточный Ina 532 0187 10. FF1, 1.8, zetec, седан, европа.
lownile
16 July 2018
GarriBad:
lownile
давно?
GarriBad
16 July 2018
lownile
В конце мая 2018
SkyFord
25 July 2018
Установил новый ремень и новые ролики, оба. Отрегулировал натяжение по стрелке.
Внимание вопрос - почему когда вращать за шкив коленвала, стрелка на натяжном ролике смещается влево-вправо и снова на место стает в вмт.? Это нормально?
Просто теперь непонятно в каком положении натяжку регулировать..
egnagon
26 July 2018mobile
SkyFord
натяжениеролика производится посредством шестигранного ключа с поворотом против часовой стрелки
SkyFord
26 July 2018
egnagon
А я, по Вашему, как регулировал?
Написано же "Отрегулировал натяжение по стрелке."...
egnagon
26 July 2018mobile
SkyFord
Тады последнее предложение прокомментируйте...
Каким образом Вы
ещё хотите " натяжку регулировать"?
SkyFord
26 July 2018
Если вращать маховик, "отрегулированная" стрелка смещается относительно метки вправо-влево.
То есть в вмт стрелка в одном положении,а например в нмт, уже в другом положении.
egnagon
27 July 2018mobile
SkyFord
А если движок завести,то стрелка встанет неподвижно
Клизма
27 July 2018
SkyFord
Стрелка показывает с каким усилием вы натянули ремень. При вращении ремня усилие давление на ролик меняется и соотв. меняется натяжение.
SkyFord
27 July 2018
egnagon
Клизма
то есть не заморачиваться?)
я понял, спасибо)
deicide39
6 August 2018mobile
Народ приветствую !Подскажите каталожные номера комплекта грм или по отдельности,ремень,ролики дв.1.8 Zetec ff1 рус фокус.
max_470
7 August 2018
deicide39
Ну все же в шапке есть..
Ремень ГРМ и ролики. (Р) (сообщение #18032094)
deicide39
7 August 2018mobile
max_470 Благодарю!
lownile
7 August 2018
deicide39:
max_470 Благодарю!
364381 ELRING Прокладка клапанной крышки
532018710 INA/LUK Ролик обводной
531034510 INA/LUK Ролик натяжной
5508XS GATES Ремень зубчатый
