Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 11 | 1,6% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 10 | 1,4% |
Febi | | 16 | 2,3% |
Fenox | | 8 | 1,2% |
Ford | | 131 | 18,9% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 223 | 32,2% |
Lemforder | | 55 | 7,9% |
LYNXauto | | 11 | 1,6% |
MAZDA | | 23 | 3,3% |
Metalcaucho | | 22 | 3,2% |
Meyle | | 20 | 2,9% |
SWAG | | 10 | 1,4% |
Volvo | | 74 | 10,7% |
Иная | | 71 | 10,3% |
Total 640 votes, last 7 hours ago.
Blenz:
Ребят, посоветуйте. В общем подвернулась бу еще живая гидроопора, стоит ли ее пробовать ставить. Человек просто так по гарантии заменил у официалов, только вот она от симакса 1.8 |
надо просто купить нормальную, НОВУЮ опору и поменять. Все.
Blenz:
Не знаю этого. Отдает даром. За что выбрасывать деньги? |
Если опору сможете поменять сами и это доставит хоть немного удовольствия, то берите. В крайнем случае вы потеряете свое время, но получите немного удовольствия.
Если менять будете за деньги, то только новую надо ставить.
MR.BARMEN:
Blenz Берите даром. Сломается ваша-поставите халявную,если она нормальнвя будет-хорошо,испорченная-купите другую,только вот на работу по замене можно попасть |
Так ее вроде самому писали что несложно заменить? А моя уже давно вздулась
l_andrey:
Если менять будете за деньги, то только новую надо ставить. |
Попробую сам поставить. Забрал сегодня. Вдруг норм окажется.
Была б возможность, то конечно же купил новую
Blenz:
Попробую сам поставить. |
- Если есть защита, то сняли ее (некоторые суют брусок и не снимают).
- Приподняли снизу слегка двигатель
- открутили болты (шпильки)
- выкинули старую опору, собрали новую.
Замена окончена
Hutchinson
586 655 гидроопора на 1.8 цена впределах 4300 р.
vesely_tuschkan
8 June 2018mobile
Мужики, а Hutchinson 586282 и Hutchinson 586655 чем отличаются? Заказал первую ...282 (немного дешевле) правую для своего 1.8, или я ошибся?
vesely_tuschkanда таже самая, изменили код просто...
я в общем поставил свою бракованную подуху ориг форд, но подложил 5мм проставку под основание, теперь зазор внизу где то 7мм
короче мотор стал плавней работать и не так передаются вибрации... это почувствовалось сразу хотя и не сильно но... есть..
так же новая хачхичсон просела за месяц езды и внизу хоть и были зазора 4-5мм но дюралевое основание натерто резиной подухи, значит при нагрузках садилось и терло...короче оригинальная форд с подложкой поставленна в авто, посмотрим на скоко хватит а хатч лежит в запасе...
вот как села новая хатч за месяц..
vesely_tuschkan
8 June 2018mobile
solex06
Благодарю, + к карме)
bezdelnlk78
8 June 2018mobile
Тоже новая опора правая Хатч села за 10 месяцев так что ключ не пролазит ,также натёрто основание,менял все три опоры сразу,все Хатч...
bezdelnlk78
8 June 2018mobile
появилась лёгкая вибрация на хх
bezdelnlk78
хатч год стоит (гидро) расстояние до опоры от резинки большое, вибрации нет вообще
serg1983
Как что? Новый артикул помощь людям в выборе, цена ниже предыдушей опоры
yseryyПретензии есть опоре? Тут дело достаточно субъективное.
Вот опора ФФ3 с пробегом 70т.км. Мёртвая так что аж нижние отбойники все расплющились.
yseryy
Вибрации беспокоят? Тогда меняй. Нет-можно забить
sherb
MR.BARMEN
На холостых потряхивает, при старте/глушении трясёт. Опора от Хатча, прошла около 70тыс.
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
Ребята всем привет! Приговорили нижнюю опору кпп ( ограничитель крутящего момента ). Не было ни вибраций, только легкие стуки при переключении.
Поменял опору, на холостую начались вибрации. Ослабил болты нижней опоры и на заведенном моторе притянул. Вибрация пропала. Но теперь, когда на первой трогаешься ощущение как будто на восьмерке это делаешь. Вибрация при трогании дикая. Подскажите надо мотор по новой вывесить и перезатянуть подушки или подушка плохая попалась ??
Dmitrylipetskдля начала разберемся - ограничитель это вот что -
а опора вот-
теперь внесите ясность что меняли .и какой фирмы опора или ограничитель ?
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
12345qwert
Менял опору, фирма оригигал.
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
12345qwertВот в таком состоянии старая опора была и вибраций не было при трогании, лишь стук при переключении передач. А на новой вибрация при трогании сильная
12345qwert
10 June 2018
просто хлам . могли убить другие опоры .тогда видимо 3 варианта - либо надо поменять ограничитель .либо вы неправильно затянули .(вы пишите что затягивали при заведенном моторе - категорически неправильно !) потом надо домкратить (а вы этого тоже не делали) и затянуть с правильным моментом. либо надо смотреть остальные 2 опоры !
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
12345qwert
Спасибо. Попробую с малого. Начну со второго варианта ведь до того, как я пустил в машину свои руки такой проблемы не было) Домкрачу двигатель ослабляю подушку и динамометрическим затягиваю так? насколько сильно задомкратить нужно? или чтобы чуть приподнялся?
Dmitrylipetskдомкратить чуть чуть. все таки советую заменить ограничитель-думаю он убит
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
12345qwert
не совсем понимаю где он находится? по поиску в гугле выдает про опору кпп
12345qwert:
а опора вот- |
Ограничитель крутящего момента - он же "нижняя" или "задняя" опора двигателя.
Только на втором фото у вас ограничитель "нового типа" от Фокуса 2, а на первом вообще не пойми что и от чего.
Вот, как выглядит старый ограничитель Фокуса 2 (от первого отличается, но не принципиально):
Чтобы не морочить людям головы, двигатель вывешен на трёх опорах: правая гидроопора, левая опора КПП и задняя (нижняя) опора, она же ограничитель крутящего момента.
