***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
MR.BARMEN
16 May 2018
Wolf0777
Остается шаровая,или что-то трет
yseryy
16 May 2018mobile
Беспокоит буханье на кочках спереди с левой стороны. Грешил на стойку, но замена её вместе с подшипником, опорой, отбойником вопрос не решила. До этого были перепресованы сайленты в рычаге, заменена шаровая, стойки стабилизатора. Где-то тыс. 50 назад поменяны втулки стабилизатора, 20тыс. назад поменял сайлентблоки подрамника. Куда копать???
Стенд ничего не выявил.
serg1983
16 May 2018
Y
yseryy:
Возможно рулевая рейка.
MR.BARMEN
16 May 2018
yseryy
Проверить затяжку болтов. Амморты прокачивали? Буханье сразу возникло? Возможно аммо-конец пришел-шит хэпенс
yseryy
16 May 2018mobile
serg1983:
Рейка ведь в повороте направо дает о себе знать, не? Да и делалась она 20тыс. назад. именно по-этому.
yseryy
16 May 2018mobile
MR.BARMEN:
yseryy
Буханье одинаково было как на старом так и на новом аммо. Ставили как положено
serg1983
16 May 2018
Y
yseryy:
Если уже подраздолбана и по прямой может подграхивать на мелких ямках и на лежачих полицейских.
yseryy
16 May 2018mobile
serg1983
Не думаю, что рейка. Буханье было и до ремонта рейки и после.
Rome163
16 May 2018mobile
yseryy
Тяги рулевые? Наконечники?
Rome163
16 May 2018mobile
Комрады! Есть ли разница в задних пружинах? Левый, правый; низ, верх. А то разобрал жопу всю, а о пружинах и не подумал
Веталь76
16 May 2018mobile
R
Rome163:
Разницы нет. Только для универсала другие. Все!
Есть ещё для седан/хэтч, усильные!
Rome163
16 May 2018mobile
Веталь76
Так собирать на хетч без разницы?
MR.BARMEN
16 May 2018
Rome163
все четыре пружины для хэтча-одинаковые
Rome163
16 May 2018mobile
MR.BARMEN
А верх низ тоже без разницы?
DraiverY
16 May 2018
W
Wolf0777:
Все привет!
Подскажите поменял аморты пружины и стойки стабилизатора, и при небольшой скорости на неровностях идёт скрежет справой стороны, заехал в сервис заодно рулевые наконечники поменять и сделать сход-развал. Сказали все нормально. Но все равно идёт скрежет. Свыше 60км/ч все нормально. Куда копать не знаю.
Не благодарное дело гадать. Если скрежет, хруст, надо осмотреть шрусы в приводах. Если скребёт, возможно погнут экран возле шаровой.
DraiverY
16 May 2018
R
Rome163:
Могу ошибаться, но минимум шланг на пружине по разному надет, стороной к подпружиненному рычагу шланг почти до конца, а сверху целый виток крайний голый.
Rome163
16 May 2018mobile
DraiverY
Шлангов нет)
DraiverY
16 May 2018
Y
yseryy:
Возможно может бухать сайлент переднего рычага, который задний (гидроопора)
Rome163
16 May 2018mobile
DraiverY:
Задний вряд ли может бухать он по моему вечный. Мне кажется это рулевая. Для начала проверить тяги. Если нет то скорее всего втулка скольжения рейки изношена.
DraiverY
16 May 2018
R
Rome163:
У меня недавно стала стучать гидроопора на рычаге (глухой стук-щелчок), завтра буду менять
Mahim
16 May 2018mobile
Коллеги! Подскажите про комплект для задней подвески Mapco 53612/1 как у них качество и подойдет ли он на универсал?
Заранее благодарю
runerr1303
16 May 2018
Веталь76 Привет!
К слову, у меня тоже каяба стоит на 2.0
Прошли амотры ровно 100ку! Еще держатся, но один. правый начал постукивать при проезде ухабов, когда машина раскачивается.
А так я ими доволен на все 100%
seger
16 May 2018
Mahim:
Заранее благодарю
а заглянуть в шапку\фак\задняя подвеска - регилия не позволяет?
там есть номер для седанов и номер для универсалов
тот что для универсалов подойдет для универсала, и коню понятно
про качество информацией не располагаю
Веталь76
17 May 2018mobile
runerr1303
Привет!
Отличный результат! Думаю что мои ,тоже 100 тык проедут без проблем, а может и больше!
stalipa
17 May 2018
dimanoksar
Как задние рычаги ходят перепресованные? Косяков не вылезло?
stalipa
17 May 2018
Вопрос по опорам задних стоек амортов, 1444281 и 1490983 одинаковые или нет? Цена разница прилично...
DraiverY
17 May 2018
stalipa:
dimanoksar
Это уже классика. )) Конечно можно перепресовывать, только сайленты нормальные взять. А вот подпружиненный лучше новый купить, так как на него очень редко попадаются нормальные сайленты, и плюс износ идёт.
yseryy
17 May 2018mobile
R
Rome163:
yseryy
С правой стороны стоит ещё родная тяга, наконечник заменен, с левой - менялась тяга, наконечник ещё родной. Может, он?
Rome163
17 May 2018mobile
yseryy
Все может быть на подъемник в идеале к хорошим спецам. Если не наконечник, то скорей всего втулка в рейке. Меняется не сказать что трудно, спец ключ правда у токарей заказать надо. Я 300 рублей отдавал
Rome163
17 May 2018mobile
yseryy
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #10462149)
